Teraz jest Cz lis 12, 2026 10:42 am
PostNapisane: Wt lut 24, 2009 9:41 pm
Zastanawia mnie sprawa napedu w tym modelu, a dokładnie to jego przełozenie oraz silnik 15t który wcina energie jak głupi a niewiele daje.
1.Pierwsza sprawa jak przeliczyć przełożenie całego układu napędowego, wyglada ono tak:
http://img519.imageshack.us/img519/1626/przekadnia.jpg
Próbowałem przeliczyc, ale chyba wyszła mi kompletna bzdura
http://img19.imageshack.us/img19/1626/przekadnia.jpg
2.Druga sprawa to ze ten silnik wydaje mi sie za słaby jak na 15t a pradu pobiera na pewno tyle lie trzeba bo aku 3300(wychodzi 2500) zżera w ok.15min. Moze przełożenie jest za małe, chociaz jak teraz smigam po podwórku to niema jakiś specjalnych temperatur, po domu jak go mecze tył->przód to sie troche grzeje, ale nie jest to na pewno za wysoka temperatura dla niego. Pan jeden z forum sprawdzał predkość takiego modelu i wyszło 33km/h wiec to nie duzo jak na 15t.
Ogólnie to mnie denerwuje to ze za niskie osiagi jak na 15t, znalazłem jak ktos montuje w tl-01b silnik 23t RZ, i na filmiku widać jak sie koła pompują, a w e-fire nic, tylko sie pompuje jak działa układ różnicowy(jedno koło trzeba zatrzymać), a jezeli sie koła pąpują to jak wiadomo wieksza predkość, ale to na silniku 23t, a ja mam 15t to umnie na 50%(gazu) powinny być napąpowane.
Przeciez to wydaje mi sie chore ze na silniku 23t są wieksze osiagi niz na 15t który zżera prad jak gupi, no chyba ze mój pakiet 3300 lrp jest do kitu i nie daje wiecej mocy, ale niestety to raczej nie pakiet.
Tu jest montaz tego RZ:
http://www.rc-wheels.info/dane-b/dane/M ... index.html
No i sam nie wiem dlaczego ten silnik jest taki kijowy- przepraszam bo wydaje mi sie to zenujace ze silnik 23t jest lepszy od 15t i do tego 23t duzo mniej pradu pobiera dzieki czemu paiet dłuzej wytrzymuje
Moze dało by coś z tym fantem zrobić bo głównie chodzi mi o ten czas jazdy, no nie wiem jakiś silnik 19-20t(chodzi i o te rozbieralne bo wiem ze sa duzop lepsze) i 17z atak?
Predkość modelu moze zostać taka jaka jest, ale nie tyle pradu ma żreć bo teraz to wydaje mi sie ze duzo ciagnie jak na takie marne osiagi przy niby takich parametrach.
PostNapisane: Śr lut 25, 2009 9:01 am
Po co sobie życie utrudniasz? Instrukcja obsługi str. 16 masz tabelkę, dla zębatki 19T wychodzi 11,91.
Co do tego TL-01B to są tam czarne zębatki i przełożenie pewnie jest koło 6,0 ale dla silnika który ma większe obroty (firebolt 15T) było by to zabójcze. O pakietach LRP był temat i wszystkim mało wchodzi one takie są po prostu, kup najlepiej jakiś inny, mi na Team Orion 3300 zrywa przyczepność na dywanie na tym silniku. Prędkość max. to nawet 37 km/h przy pakiecie 8,4V. jeśli nie jeździsz w terenie tylko po ulicy to załóż sobie zębatkę 21T będziesz miał większą Vmax. a jak naprawdę chcesz poszaleć to zestawik bezszczotkowy np. EzRun sam planuje taki kupić wtedy to będziesz latał :) .
EDIT:
Nie doczytałem tam jest przełożenie 7,96 to i tak o wiele więcej niż w E-Firestormie. Poza tym tamten silnik jest pewnie ze 3 razy droższy od Firebolta i niby kręci 27 500, a to dość dużo jak na 23T.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Śr lut 25, 2009 9:56 am
27 500 to on ma, ale nie czasami bez obciążenia? A to co innego.
A co do Firebolta 15T - ten silnik kosztuje 30 zł. Szału po nim spodziewać się nie można, twój pobór prądu jest w normie.
PostNapisane: Śr lut 25, 2009 10:15 am
do predkosci modelu nic nie mam jest ok. tyle ze mam wrazenie ze taka predkosc da sie uzyskac na słabszym silniku który nie bedzie zżerał tak szybko aku, bo mam jakies dziwne wrazenie ze ten bonzer na tym 23t wcale nie był by gorszy a jezdził by napewno dłuzej, a czy miezył ktoś obroty tego firebolta 15t?
Michoxx a ile twój model jezdzi(czasu) na tym oronie 3300 i czy masz przełozenie standard(19t atak)?
PostNapisane: Śr lut 25, 2009 11:17 am
Ja mam standardowy atak (19T) i jeździ dobrze jakieś 15 minut w cięższym terenie, na asfalcie pewnie pojeździł by ponad 20 min. A co do tego ślinka (23T) to pewnie ma dużo większą wydajność więc pojeździł byś dłużej, ale według mnie lepiej już sobie nawet tego EzRuna 9T z eBay'a ściągnąć za 300zł, ze względu na to że to bezszczotka będziesz miał więcej mocy i pewnie dłużej pośmigasz.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
