Teraz jest Wt paź 27, 2026 6:49 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: So sty 31, 2009 7:42 pm
Karlosss napisał(a):
Chodziło mi o to że jak jest ta końcówka od ładowarki w kształcie świecy, to jak by podłączyć to czy by to zadziałało.
ale jak podłączyć?
Bo jeżeli na końcówce jest prąd stały to powinno zadziałać.
Czyż nie???
nie
PostNapisane: So sty 31, 2009 10:39 pm
Nie kombinuj w ten sposób. Kup dobrą grzałkę jak koledzy radzą, naładuj i odpal bez gazu na ustawieniach fabrycznych. A czy wiesz jak dotrzeć silnik?
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: N lut 01, 2009 2:10 am
łatwiej na poczatku odpala sie jak jest troche dodane gazu. W takie zimno to zycze powodzenia w odpalaniu nowego modelu 8)
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N lut 01, 2009 12:13 pm
Lepiej by kolega zrobił czekając z pierwszym odpaleniem na wyższe temperatury. Tak +10 st będzie w sam raz.
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: N lut 01, 2009 4:10 pm
Dołączył(a): So sty 24, 2009 11:23 am
Tak zamierzam zrobić.
Na razie się wstrzymam z odpalaniem.
PostNapisane: So lut 14, 2009 1:17 pm
Dołączył(a): Śr lip 30, 2008 7:51 pm
z ładowarki nie odpali, za małe napięcie, powinno być od ok 2V do max 3V, a 500mA to jest poór jaki ładowarka może dostarczyć przez dłuższy czas i nie ulec uszkodzeniu, jak bys odpalił model w 5 sec to może by wytrzymała (nie licząc napięcia) :lol:
Asso RC8T Factory Team edition/HK-150A/Mamba 2200kv/HK-GT3B
PostNapisane: So lut 14, 2009 4:44 pm
o czym Ty kolego piszesz?
Napięcie ogniwa w grzałce to max 1.5V przy naładowanym po brzegi. Zwykle to 1.4.
Przy 3V to świeca by grzała się dość krótko.
Ładowarka daje 500mA i więcej z niej nie wydusisz. To nie zasilacz, który przy urządzeniu o większym poborze może się spalić.
PostNapisane: Wt lut 17, 2009 6:57 pm
Dołączył(a): Pt lip 06, 2007 5:27 pm
Wracając do tematu wiodącego...
Kolego Karlosss do odpalenia silnika (zwłaszcza za pierwszym razem) potrzebujesz sprawnej grzałki z naładowanym akumulatorem lub dobrą baterią alkaliczną.
Sprawność grzałki możesz ocenić przykładając wykręconą świecę, która powinna od razu 'zaświecić' na pomarańczowo.
Przed pierwszym uruchomieniem radzę dobrze zapoznać się z procedurą docierania (jest tego dość sporo na sieci).
Poza tym przy odpalaniu w temperaturze poniżej 15stopni Celsjusza radzę rozgrzewać silnik przed i w trakcie odpalania np. suszarką.
MBX6T
MBX7r
TC7.1
XB2
XB4
PostNapisane: Śr lut 18, 2009 7:01 pm
Witam wszystkich!!
Czy korzysta ktoś z takiej grzałki lub wie czy jest w stanie dobrze rozżarzyć* http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=514
*Sory ale nie wiem jak się pisze ten wspaniały wyraz :)
Dzięki za pomoc
pozdr.
8ight 2.0
Moonson sailboat :)
PostNapisane: Śr lut 18, 2009 9:59 pm
Mam to. O ile zwykłą świece na baterii Extremelife pobudza:D o tyle świeca turbo ledwo sie nagrzewa...
Nie baw sie w takie grzalki, zajmują niepotrzebnie ręce przy odpalaniu, lepiej kup grzałke na cele sub-c:)
POL - 1342
PostNapisane: Cz lut 19, 2009 8:15 am
kiersno napisał(a):
Witam wszystkich!!
Dzięki za pomoc
pozdr.
w internecie są darmowe słowniki
a to co pokazałeś to klips do świec a nie grzałka. Klips trzeba jeszcze podpiąć do jakiegoś zasilania..
