Teraz jest Cz lis 12, 2026 10:12 pm
PostNapisane: Pt sty 30, 2009 5:21 pm
Dołączył(a): So sty 24, 2009 11:23 am
Mam problem, a mianowicie nie mogę odpalić swojego modelu.
Jak wykręcę świece i podłącze do zasilania to nie żarzy się na początku i słychać jak syczy ( paliwo paruje ) przez dłuższy czas i nie widać aby się zaczynała "świecić" dopiero potem.
CO MAM ZROBIĆ???
//Tomek: Wklejam naganę ustną za złamanie jeden z zasad regulaminu.
PostNapisane: Pt sty 30, 2009 5:28 pm
Jaki samochód?
A świeci się świeca jak włożysz w klipsa?
Jak nei to naładuj klips.
PostNapisane: Pt sty 30, 2009 5:58 pm
A może Ci go za bardzo zalewa ?
PostNapisane: Pt sty 30, 2009 6:29 pm
Świeci. Trochę zalewa, to mam przykręcić trochę tę śrubkę, tę od paliwa?
Jeszcze go nie odpalałem, a jest nowy także jeszcze nie wiem o co tutaj chodzi. :(
Odpalać powinienem na pełnym gazie czy bez gazu?
Jeszcze jeden paliwo trochę mi wychodzi między świecą, a głowicą.
Co z tym zrobić???
PostNapisane: Pt sty 30, 2009 6:42 pm
Aaaa.. to model jeszcze nie dotarty :P
1. Docieraj na takich ustawieniach jakie są (fabryczne). Odpalaj do skutku. Jak masz jakiegoś znajomego modelarza to niech sprawdzi ten ustawienia silnika.
2. Prawdopodobnie nie masz podkładki pod świecą.
PostNapisane: Pt sty 30, 2009 7:53 pm
Albo gwint zjechany. W co wątpie, jeśli nowy silnik, co prawda jest bardzo łatwo go uszkodzić. Kup nową świece i tam będziesz miał podkładkę.
PostNapisane: Pt sty 30, 2009 8:31 pm
Dołączył(a): So lip 26, 2008 8:02 pm
Na pewno nie na 100% gazu :roll: Jak co to max 25% i najlepiej odpalaj model na jakiejś podstawce żeby Ci nie uciekł ;)
Baja 5B SS
RC Drive Skoczów
GG: 3054084
Ostatnio edytowano So sty 31, 2009 9:20 am przez Łukasz Wawrzyczek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt sty 30, 2009 9:45 pm
Jak wykręcę świece i podłącze do zasilania to nie żarzy się ...
a powinna i to na pomarańczowo lub żółto
naładuj grzałkę lub wyrzuc i kup porządniejszą
przeczytaj instrukcje lub obejrzyj filmy instrukażowe na youtubie
PostNapisane: Pt sty 30, 2009 10:40 pm
Podkładka jest.
A jaką grzałkę do świecy powinienem kupić. Doradźcie jaką kupić.
Dzięki za wszystkie porady.
PostNapisane: So sty 31, 2009 12:29 am
taką najzwyklejszą na akumulator subC
dostępna w Riku, u Wróblika, u Rojny, w HPI, w rcworld, w rcmonster w... google
jak coś już znajdziesz i zauważysz różnice to wtedy zapytasz
PostNapisane: So sty 31, 2009 2:17 pm
A czy zamiast grzałki mogę użyć ładowarki do niej do odpalenia modelu???
Parametry to:
1,2 V
500 mA
PostNapisane: So sty 31, 2009 2:21 pm
ładowarka, jak nazwa wskazuje, służy do ładowania
PostNapisane: So sty 31, 2009 4:49 pm
A jak się ładowarką odpala bo ja szczerze mówiąc nie wiem :D
Ładowarka ładuje i nie mam możliwości użycia jej do czego innego.No chyba że chcesz nią kogoś rzucić.
PostNapisane: So sty 31, 2009 4:54 pm
Chodziło mi o to że jak jest ta końcówka od ładowarki w kształcie świecy, to jak by podłączyć to czy by to zadziałało.
Bo jeżeli na końcówce jest prąd stały to powinno zadziałać.
Czyż nie???
PostNapisane: So sty 31, 2009 4:59 pm
To jest inny prąd(natężenie).Ten z ładowarki jest do ładowania baterii a grzałka daje inny dla świecy.
