Teraz jest Śr lis 04, 2026 2:33 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: Pt gru 05, 2008 7:26 pm
XB to oznaczenie modeli RTR czyli model jest (prawie)gotowy do jazdy
PostNapisane: Pt gru 05, 2008 8:01 pm
XB to expert build
była taka seria Tamiya
PostNapisane: So gru 06, 2008 12:02 am
Kajman napisał(a):
Raincovery slipstream sa na deszcz niby,ale zapewniam, ze nic nie chroni tak jak tb01 z innerbody, naprawde bezproblemowa jazda gdziekolwiek, potem pod prysznic i dalej ;) Raincovery przepuszczaja troche jednak do srodka czego doswiadczylem w rdx i xxx-s. Wiec na prawdziwy syf, jak nie masz wodoodpornej elektroniki to tylko tb01. Kilka malych inwestycji i mozesz sie ganiac z lepszym podwoziami.
O właśnie podałbyś listę inwstycji? Dyferencjały na początek dobrze pamiętam? I co dalej?
PostNapisane: So gru 06, 2008 9:21 am
Dyfry są prawie neizniszczalne, ja jedynie dodałem do środka olej 5000W dla lekkiej szpery. Dyfry kulowe mają nieszczęśliwe mocowanie kielichów, które się wyrabia. Ale trzeba kupować wersję rally, czyli z metalowymi dyframi i stalowym wałkiem, nie alu i plastik jak to ma miejsce w drogowych.
Ważaniejszy jest aluminiowy uklad kierowniczy i aluminiowe mocowanie silnika. Potem z tyłu montujemy mocno położone amortyzatory ok. 70mm.
Następnie najlepiej Long Suspension Kit (generalnie są to wahacze od TB EVO 3 wersja hard, c huby tez, zwrotki od tb02 itp), stabilizatory, szeroki zderzak do przodu z pianką. Kardany też są wskazane, zmieniszają zużycie kielichów drastycznie. A potem można długo śmigać po wszystkim, w domu prysznic z innerbody, na kaloryfer i tak do znudzenia. Mimo starań nie udało mi się w żadnej TB połamać niczego nigdy (obie mam z Long Suspension). Tak przygotowane podwozie z dobrym kierowcą może spokojnie śmigać z TC-4 FT czy XXX-S itd.
Wnętrze dyfrów pochodzi z tl01, więc dostępne od ręki na rojnie, reszte gratów ATA lub rcmart, zwłaszcza hoop up'y. Najtańszym źródłem jest asiatees, ale jeszcze nie dorwałem nikogo chętnego żeby coś z tamtąd zamówić.
PostNapisane: So gru 06, 2008 9:48 am
właśnie o tych plastikowych dyferencjałach to dość nie pochlebne opinie się rozchodzą. Zwykłych dyferencjałów do rally nie biorę pod uwagę. Chyba, że zalane olejem 100 000 miałyby robić za sztywną oś.
Generalnie w TC-4 też kielichy dyferencjałów są do wymiany bo te plastikowe przy silniku z 75 000 obrotów i przełożeniem 78/17 (wew dyferencjału 2.6) to się topiły niestety.
PostNapisane: So gru 06, 2008 10:07 am
Metalowe satelitarne są bardzo wytrzymałe i spokojnie działają lekko zeszperowane, lepiej i bardziej trwałe od kulkowych.
Kielichy nie topią się tylko dostają wgłębień od dogbonów. W kulkowym natormiast wyrabia się wieloklin na którym są wsuwane w dyfer.
