Teraz jest Pt lis 13, 2026 2:44 am
 Tytuł: Silnik padł...
PostNapisane: Wt lis 11, 2008 3:20 pm
Dołączył(a): Wt sie 19, 2008 11:49 am
Dziś po jeździe na torze padł korbowód. Czy opłaca się go wymieniać, czy lepiej sprzedać go i dozbierać na coś innego?
PostNapisane: Wt lis 11, 2008 3:25 pm
Jaki silnik? Z korbą nie ma źle. Tak droga nie jest.
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Wt lis 11, 2008 3:32 pm
Jeszcze zależy czy pękła SAMA korba i nie narobiła bałaganu w środku silnika. Obejrzyj wsio dokładnie, tłok itp. czy nie ma żadnych uszkodzeń. Jeśli to sama korba to spoko, można zmienić.
I właśnie podaj jaki silnik :P
PostNapisane: Wt lis 11, 2008 3:36 pm
Z obrazka wynika że masz lajta 1:10, a korba silnika kosztuje do niego 40zł:D. Więc warto:
http://www.lrp.pl/sklep/product_info.ph ... ts_id=1489
Wyczytałem to z instrukcji lajta gt 10 więc masz ten sam silnik(t-15)
pozdrawiam Bartek
Ostatnio edytowano Wt lis 11, 2008 4:14 pm przez Bartek Koźbielak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt lis 11, 2008 3:43 pm
Bartek Koźbielak napisał(a):
a wał silnika kosztuje do niego 40zł:D
Chyba korba :P :D
PostNapisane: Wt lis 11, 2008 4:15 pm
zagalopowałem się :wink:
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Wt lis 11, 2008 4:21 pm
Dzięki, zapoznałem się z cenami, przez tydzień lightning był na liście (http://www.hbeurope.com/cars.php?) samochodów aktualnych, teraz z powrotem jest nieaktualny? O co chodzi? Błąd na stronie?
Możecie mi powiedzieć jak wyjąć wał korbowy?
Czy podgrzane silnika w ciepłej wodzie , a następnie stukniecie w wal od strony sprzęgła to dobre rozwiązanie?
PostNapisane: So lis 15, 2008 3:53 pm
Ja tam mogę normalnie w każdym silniku wyjąć palcami bez stukania pukania i grzania :) .
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: So lis 15, 2008 9:12 pm
Doszedłem bez użycia siły i temperatury :)
Nie mogę odkręcić radiatora, pomoże ktoś??
Lightning 10 sport
Lama v3
PostNapisane: N lis 16, 2008 6:40 pm
Dołączył(a): So maja 24, 2008 8:55 pm
Czy to znaczy, że nie możesz odkręcić śrubek?? jeśli tak to najlepiej użyć WD-40 i po powiedzmy godzince spróbować jak nie będzie chciało puścić to delikatnie złap kombinerkami imbus i próbuj dalej :)
zarejestrowany od 2006r- musialem zmieniec konto, wczesniej nazywalem sie klosek-14
Jakub Kłosowski
XTM XT2
50 mil na godzine i to niecalosc!!!
apka: Cirrus 3CSX
PostNapisane: N lis 16, 2008 7:11 pm
Albo polej je coca cola ;). Potem tylko dobrze umyj radiator, bo się będzie lepił :P
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N lis 16, 2008 7:25 pm
Dzięki, jutro spróbuję jak nic to nie d to będę pisać.
Lightning 10 sport
Lama v3
PostNapisane: N lis 16, 2008 7:30 pm
Może być tak, że będziesz musiał podgrzać, ja się siłując z takim radiatorem ukręciłem dwa imbusy :P
PostNapisane: N lis 16, 2008 10:06 pm
Ja jak na razie tylko jeden...
Lightning 10 sport
Lama v3
PostNapisane: Pn lis 17, 2008 10:41 am
Dołączył(a): Śr lip 30, 2008 7:51 pm
I kup dobre imbusy, bo jak zjedziesz śrube to kombinowania i wydatków robi sie 2 razy tyle
I pytanko, mi wsilniku tuleja ciężko wychodzi, a użycie siły nie jest dobrym pomysłem, macie inne rozwiązania? Podgrzewanie silnika nic nie da bo tuleja też sie rozgrzewa.
Asso RC8T Factory Team edition/HK-150A/Mamba 2200kv/HK-GT3B
