Teraz jest Śr lis 11, 2026 9:20 pm
PostNapisane: So paź 18, 2008 11:56 pm
Dołączył(a): N paź 05, 2008 12:17 am
chciałem zapytać czy konieczna jest czerwona podkładka pod świecę
PostNapisane: N paź 19, 2008 2:50 am
pod zwykla swieca tak
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N paź 19, 2008 10:59 am
bo w mojej angielskiej instr wyczytałem że niby mam ją zdjąc tylko że teraz nie jestem pewny czy dobrze przetłumaczyłem "To start an engine, remove the red glow plug wire, then use the supplied glow plug wrench to remove the glow plug and gasket from the engine". A czym się różni zwykła świeca od "niezwykłej" i jaką ja mogę mieć w TS-4N Luxe
Ostatnio edytowano N paź 19, 2008 11:23 am przez wolly10, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N paź 19, 2008 11:09 am
"Niezwykła" to zapewne świeca turbo
Co do Twojego modelu, to sprawdź jaki w modelu masz silnik i zobacz jaki masz w nim rodzaj świecy :wink:
PostNapisane: N paź 19, 2008 11:27 am
silnik mam PRO-12BX ale jaka jest świeca to nie mogę znaleźć. Wczoraj usłyszałem po zgaśnięciu auta jakieś delikatne syczenie i nie wiem czasem czy to nie z pod świecy może tą uszczelkę mam dać? sam nie wiem.
PostNapisane: N paź 19, 2008 11:34 am
Dołączył(a): So maja 24, 2008 8:55 pm
no ta uszczelka powinna byc zamontowana 8)
zarejestrowany od 2006r- musialem zmieniec konto, wczesniej nazywalem sie klosek-14
Jakub Kłosowski
XTM XT2
50 mil na godzine i to niecalosc!!!
apka: Cirrus 3CSX
PostNapisane: N paź 19, 2008 6:23 pm
Wykręć świecę i dokładnie ją obejrzyj. Jeśli wygląda tak, to jest to zwykła świeca i pod nią musi być podkładka. Jeśli wygląda tak, to podkładki pod nią nie ma.
PostNapisane: N paź 19, 2008 7:40 pm
Zacznijmy moze od dobrego tlumaczenia instrukcji, co? "by uruchomic silnik, zdejmij czerwony KABEL, pozniej uzyj dostarczonego klucza do swiec by wyciagnac swiece z podkladka z silnika." Gdzie tu napisane, zeby uruchamiac silnik bez podkladki?
PostNapisane: N paź 19, 2008 9:35 pm
:) czytałem to zdanie kilka razy i przetłumaczyłem dokładnie tak jak Ty, Piotrze, jedynie nie mogłem złapać sensu, bo po krotce to znaczy " jeśli chcesz uruchomić silnik wykręć święcę " :) Pewnie zdanie wyrwane z kontekstu ...
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn paź 20, 2008 9:37 am
Dołączył(a): Śr lip 30, 2008 7:51 pm
podepne się
Jakie są różnice między świecą zwykłą a turbo?
Co ile litrów wymieniacie świece?
Asso RC8T Factory Team edition/HK-150A/Mamba 2200kv/HK-GT3B
PostNapisane: Pn paź 20, 2008 9:48 am
piorek napisał(a):
podepne się
Świeca turbo ma inny gwint i i kształt. Zamiast uszczelki jest zakończona stożkiem, który uszczelnia połączenie świecy z głowicą. Świece turbo podnoszą wydajność silnika o około 20%.
Różnice na zdjęciach widać kilka postów wyżej.
PostNapisane: Pn paź 20, 2008 4:28 pm
w kształcie widziałem
+20% wydajności jest dosyć drogie ;]
a co z żywotnością
PostNapisane: Śr paź 22, 2008 6:10 pm
Sorry za pomyłke ale gdzieś znalazem (może pomyłka w sklepie) świece turbo za 300zł ;]
PostNapisane: Śr paź 22, 2008 6:16 pm
Może się pomylili o jedno zero, albo sprzedawali po prostu kilkanaście sztuk razem :wink:
PostNapisane: Śr paź 22, 2008 6:57 pm
Dołączył(a): Wt sie 19, 2008 11:49 am
Zapewne to było coś takiego: http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=pl&partNo=1507c
