Teraz jest Cz lis 12, 2026 8:57 pm
PostNapisane: Wt lip 01, 2008 1:46 pm
Dołączył(a): Wt paź 18, 2005 1:34 pm
dzisiaj poszedłem pojeździć modelem... Wszystko było dobrze odpalił bez problemu itd... Grzałkę schowałem do kieszeni w której oprócz niej nic nie było... Nagle czuję zapach spalonego plastiku... Myślałem ze to cos z modelem... Ale to wydobywało sie z mojej kieszeni... Gdy wyjąłem grzałkę była strasznie gorąca. Okazało się, że spalił się miernik... Akumulator tez był bardzo goracy... Ale co się okazłao grzałka nie działa... Ani na tym akumulatorku ktory był w chwili spalenia, ani na drugim... (ten drugi jest na pewno naładowany)... grzałkę kupiłem 2 tygodnie temu... Czy jest jakas szansa żeby uznali mi reklamację...? A może da się ją jeszcze uratować?
Pozdro
Savage 4.6SS <<<- 40.715 k. 54!
kyosho Inferno MP 7.5 Sport - 500zł
Kontakt:
gg: 799914
PM
Skype: wroner94
http://picasaweb.google.com/Wroner94
Ostatnio edytowano Pt lip 11, 2008 7:52 am przez Monster-Truck, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt lip 01, 2008 1:59 pm
Przyłączam się... Mam taki sam problem tylko umie po prostu przeładowała się o te 30 minutek. I wskazówka miernika stanęła w jednym miejscu.
PostNapisane: Wt lip 01, 2008 2:12 pm
Dołączył(a): Cz sty 17, 2008 9:39 am
Może zrobiłes przypadkowe zwarcie jeśli miałes coś metalowego w kieszeni to moze to
obutowa grząłki (-) a to coś w środku ma (+) więc moze jakos doszło do połączenia obydwu miejsc ?? są jakies ślady ??
Thunder Tiger Mirage V-Spec
SIRIO S21S
obecny email:dolek17@hotmail.com
PostNapisane: Wt lip 01, 2008 2:15 pm
tak jak mówiłem w kieszeni poza grzałką nic nie było...
U mnie również wskazówka miernika stanęła w jednym miejscu..
Kontakt:
gg: 799914
PM
Skype: wroner94
PostNapisane: Wt lip 01, 2008 10:31 pm
nikt nic nie wie..? Bardzo mi zalezy na szybkiej odp..:)
P.S.
Pewnie znowu dostanę ostrzeżenie... Za nabijanie postów, ale mi na prawdę na tym nie zależy... Zalezy mi na szybkiej odpowiedzi... - Czy grzałkę da się jakoś naprawić, czy na śmietnik... i czy uznają mi gwarancję:)
Kontakt:
gg: 799914
PM
Skype: wroner94
PostNapisane: Śr lip 02, 2008 6:41 am
myślę, że należy ci się ostrzeżenie za zadawanie głupich pytań. Każdy rozgarnięty człowiek zgłosił by się z tym pytaniem do gwarantodawcy ( jeśli taki istnieje, bo jeśli nie to masz już odpowiedź na swoje pytanie), a nie zadawał je przypadkowym osobom na forum, które nigdy nie widziały twojej grzałki, nie widzą gdzie ja kupiłeś i czy była na nią gwarancja. Troche logiki i szybko sam rozwiążesz swój problem jeśli tak ci się spieszy.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pt lip 11, 2008 7:55 am
Mam kolejny problem... Kupiłem nowa grzałkę i gdy ją podłaczam do ładowarki miernik szaleje (w poprzedniej grzałce tak nie było)
Pozdro
Kontakt:
gg: 799914
PM
Skype: wroner94
PostNapisane: Pt lip 11, 2008 8:05 am
widać masz szczęście do grzałek :D
PostNapisane: Pt lip 11, 2008 8:15 am
wiem :?
A może to wina ładowarki?
EDIT:
Tak była to wina ładowarki... Kopiłem nowa i problem załatwiony... Tylko mam jeszcze pytanie...
Ile powinienem nią ładować aku z grzałki? Niestety nic na niej nie ma napisane, jest tylko cała owinięta fioletowa koszulka termokurczliwa... Jest to aku które było razem z grzałką...
Pyt.2
Ile powinienem ładowąc to aku :
1,2v 1500mAh
STANDART CHARGE : 14-16Hrs. at 150mA
QUIK CHARGE : 80Mn. at 1500mA
Ładowarka:
AC-DC Adaptor
Model: E0015
I / P: AC 230V 50Hz
O / P: DC 1.25 170mA
P.S.
Z tego co sam zrozumiałem to drugie aku mam lądować okolo 13 godzin?
Tak żeby nie było to jestem zielony w elektronice :(
Pozdro
Kontakt:
gg: 799914
PM
Skype: wroner94
PostNapisane: Pt lip 11, 2008 10:02 pm
sorry za post pod postem ale chcę odświeżyć troszkę temat...
Już edytowałem ale nikt tu nie zagląda
Kontakt:
gg: 799914
PM
Skype: wroner94
PostNapisane: Pt lip 11, 2008 10:15 pm
Monster-Truck napisał(a):
wiem :?
EDIT:
Pyt.2
1,2v 1500mAh
Ładowarka:
AC-DC Adaptor
Model: E0015
I / P: AC 230V 50Hz
P.S.
Pozdro
Niestety tak, ale nie 13 a 8 godzinek około ;)
masz 1500mAh, więc podziel to na 170 mA i masz 8 z hakiem ;)
PostNapisane: Pt lip 11, 2008 10:21 pm
aha... :D
A jest ktos posiadaczem takiej grzałki z fioletowym aku?
Kontakt:
gg: 799914
PM
Skype: wroner94
PostNapisane: So lip 12, 2008 9:57 am
Proces ładowania akumulatora nie ma 100 % sprawności. Trzeba niestety dostarczyć więcej energii niż potem da się odzyskać.
Zwykle przy ładowaniu tzw. 10 godzinnym musimy władować 130 do 140 % pojemności znamionowej.
Producent tego akumulatora proponuje ładowanie 13 do 14 godzin prądem 150 mA, czyli poleca władowanie 1950 do 2250. Trzymając się tych wytycznych to dla prądu 170 mA będziemy mieli czas ładowania od około 11 godzin i 25 minut do 13 godzin i 20 minut. Polecam raczej trzymać się tej dolnej granicy bo pod koniec ładowania akumulator może znacznie się nagrzać co może być niezbyt zdrowe dla niego.
Ja osobiście, przy takim ładowaniu nie przekraczam 130 % pojemności znamionowej.
PostNapisane: So lip 12, 2008 12:53 pm
dzięki wielki :)
A nikt nie posiada tego aku co jest razem z grzałkami? Pamietam, że ktos mi mowił, że mam go ładowac 3h ale na poprzedniej łądowarce co dawała 150mAh... Wiec teraz powinienem je ładować tak z 2,5h?
Pozdro
Kontakt:
gg: 799914
PM
Skype: wroner94
PostNapisane: So lip 12, 2008 1:12 pm
Dołączył(a): So maja 10, 2008 9:47 pm
Sorry że podłączam się do tematu, ale nie chcę zakładac nowego.
Mam ładowarkę:
Type:Powerjack 1
Use: NiCd/NiMH glow plug batteries 1 cell
Charging Time: 15 min (100mAh)
Output: 1.4 V DC
Charging Current: 450 mA
Grzałka: 3000mAh
I pytanko ile powinienem ładowac tą grzałkę? Z moich obliczen wychodzi że ok. 6,5 h :D Prosze o odpowiedź :)
Pozdrawiam Marcin
RC Team Szczecin
HB LSS!||Baja 5B SS!||Micro RS4!
http://picasaweb.google.com/czeko0602
