Teraz jest Wt lis 03, 2026 6:33 pm
PostNapisane: Cz cze 19, 2008 11:46 am
Dołączył(a): Cz maja 08, 2008 9:25 pm
Kupiłem 2x tt-01 RTR i jeden KIT. i problem w tym ze nie potrafie nasmarowac wahaczy tak jak w RTR. W RTR po złożeniu wszystkiego oprócz amorów wahacze opadaja same pod ciężarem koła. Po nasmarowaniu TAMIYA GREASE który był w zestawie wahacze ciężko chodzą.
Prosze o pomoc...do niedzieli musze wszystko złożyc na cacy.
Pozdr
PostNapisane: Cz cze 19, 2008 1:09 pm
Może w wersji kit wahacze są krzywo odcięte z ramek i mają nadlewki od formy? Po kilku jazdach w tt-01 wszystko się ze sobą "dotrze" i będzie chodziło jak w RTR.
PostNapisane: Cz cze 19, 2008 2:38 pm
PolaRc napisał(a):
Pozdr
Na Twoim miejscu nie smarowałbym wogólę tego miejsca.. Miałem X lat temu TT'tke. Nie pamiętam, żebym coś tam smarował przy wachaczach.. Pozatym, na chłopski rozum: Jak tam naciapiesz smaru, pojezdzisz po dworzu to nasypie się tam kurz. A Smar w połączniu z kurzem, to ładna pasta ścierna dla plastiku... :) Więc wybierz co lepsze, kilka jazdy z cięzkim zawieszeniem a później juz wszystko ok, a czy jazda z dobrą zwawiechą przez jakiś czas.. bo potem będą luzy jak cholera.
Panicz
PostNapisane: Cz cze 19, 2008 3:31 pm
www.defenateam.pl z tego co wiem maja specjalny smar ultimate racing do pinów wahaczy. Możesz tez zostawić tak jak jest ale polecam to spróbować spasować aby jak najlżej chodziło
PostNapisane: Cz cze 19, 2008 5:16 pm
do takich miejsc to tylko suche smary. Najlepsze ze sprawdzonych dla mnie to suche smary teflonowe.
PostNapisane: Cz cze 19, 2008 7:12 pm
Właściwie to nie musisz smarować. Mi tak tttka chodziła 2 lata :)
PostNapisane: Cz cze 19, 2008 8:15 pm
Nie dawaj smaru na wahacze, to bez sensu, chyba , że suchy smar teflonowy. Jak cieżko chodzą, to weź cieniutki cylindryczny i bardzo drobny pilnik i popracuj nad otworem wahacza. Ewentulanie wiertełko i dremel, ale tu trzeba mieć wprawę, żeby wahacz nie miał potem luzów :lol:
Nie składaj modelu z tak ciężko chodzącymi wahaczami, bo one mogą naprawdę długo się docierac i będziesz się tylko męczył z modelem. Po złożeniu, wszystko ma być ok, zero luzów i zero ciasnych połączeń.
Sebastian
PostNapisane: Pt cze 20, 2008 12:25 am
otwory na wahacze są zbyt małe...dwa są dobre i chodzi tak jak powinno a reszta lipa. będę musiał to jakoś powiększyc.smaru już nie będę dawał. jeżdżenie na normalnych amorach jest niemożliwe...jak podwozie opada to zwykłe nie dają rady ich podniesc. mam olejowe z twardszymi sprężynami i dają rade ale nie podoba mi się aż tak twarde zawieszenie.
PostNapisane: Pt cze 20, 2008 6:40 pm
Nie martw się, czasami tak się zdarza, w Obi lub Castoramie powinieneś kupić precyzyjne pilniki, i powieksz ten otwór, lub wiertełkiem ale tu z wielką ostrożnością.
Zawieszenie nie powinno być zbyt twarde, bo model bedzie wypadał z toru jazdy na nierównościach.
Sebastian
PostNapisane: So cze 21, 2008 10:27 am
Dołączył(a): N paź 14, 2007 4:23 pm
Ja miałem podobny problem z ciężko chodzącymi wachaczami.
Zrobiłem tak:
rozkręciłem wachacz i włożyłem w niego ośkę, następnie wiertarką złapałem za ośkę i chwilkę pokręciłem. Trzeba to robić z wyczuciem i sprawdzać często czy oś lekko chodzi. Wszystko się u mnie ładnie dotarło i teraz wachacze chodzą lekko i bez luzów.
dydur
PostNapisane: N cze 22, 2008 8:41 pm
Zrobiłem tak:
To nawet lepszy pomysł, bo bezpieczniejszy niż z wiertełkiem :lol:
Sebastian
