Teraz jest Śr lis 04, 2026 6:31 pm
PostNapisane: Wt cze 03, 2008 8:07 am
pytani z serii idiotycznych, ale :
zlozylem silnik hpi t-15 z tylem do roto . SKladalem wedlug instrukcji :)
Mam teraz zagadke .. krecac roto ( znaczy chwilowo srubokretem elektrycznym , bo to etap prob ) silnik tak jakby krecil sie w odwrotnym kierunku ...
moje Roto kreci sie w lewo, czyli przeciwnie do ruchu wskazowek zegara, i tylko wtedy kreci walem, w druga strone one way odpuszcza. podczas krecenia kolem zamachowym - kreci sie rowniez roto , nie wiem, czy tak powinno byc, ze podczas pracujacego silnika , "dziura" do roto startu bedzie krecila sie jak oszalala...
co mnie zastanawia - silnik t-15 ma na koncu walu maly trzpien ze sprezynka, ktory zapiera sie we wcieciu w ..hmm, nie wiem jak sie to po naszemu nazywa, po hamerykansku jest to starting shaft ( zaznaczylem na fotce )
Obrazek
przy obecnym zlozeniu silnika, przy kreceniu roto, ten trzpien zamiast sie zapierac, slychac jak dziala w druga strone i przeskakuje po starting shafcie :) co daje charakterystyczne pykniecie przy kazdym obrocie walu .
one way'a wlozylem zgodnie z instrukcja ( tez zanznaczylme na fotce , jak zaleca to hpi ) , ale moze ktos zmienial same lozycko i odwrotnie je wlozyl .. nie wiem
najprosciej bedzie, jak mi ktos podpowie, w ktora strone kreci sie roto starter hpi :)
PostNapisane: Wt cze 03, 2008 8:40 am
Jak mnie pamięc nie myli (pamiętam jak z kuzynkiem szukaliśmy ludzi którzy mieli wkrętarke bo pakiet padł :lol: ) to w lewo ale gwarancji nie daje
PostNapisane: Wt cze 03, 2008 9:07 am
patrząc na silnik od tyłu wał kręci sie w prawo czyli zgodnie ze wskazówkami, roto kręci się w lewo patrząc tak samo
wydaje mi się, że odwrotnie wstawiłeś one way, zwłaszcza, że kręcąc wałem kręcisz też zębatkami roto co występować nie powinno
starting shaft to raczej można zamontować tylko w jeden sposób.
PostNapisane: Wt cze 03, 2008 9:23 am
TOmku, wielkie dzieki, jak zwykle mozna liczyc na konkretna pomoc od Ciebie
sprawdze one way'a , ale az mi sie nie chce wierzyc, bo wszystko wyglada oryginalnie .. zobaczymy
PostNapisane: Wt cze 03, 2008 10:49 am
zwróć uwagę, że na zdjęciu silnik pokazany jest z przodu, a nie z tyłu :D
PostNapisane: Wt cze 03, 2008 11:08 am
:lol:
PostNapisane: Wt cze 03, 2008 1:58 pm
Prawdopodobnie w instrukcji jest pokazany one way na odwrót. Jak założysz go odwrotnie to na pewno będzie dobrze. Przynajmniej w moich dwóch łożyskach jest jak mówie, ale dziwne, żeby w instrukcji sie walnęli.
PostNapisane: Wt cze 03, 2008 2:06 pm
łatwo jest sprawdzić oneway.. jak jest odwrotnie nie będzie kręcił silnikiem..
pozdrawiam Bartek
sprawdzilem, walneli sie w instrukcji ..
kurde, powodzenia zycze tym, ktorzy robia to 1 raz i trzymaja sie kurczowo bumagi ...
dzieki za pomoc, problem sie rozwiazal
