Teraz jest Cz lis 05, 2026 2:54 am
PostNapisane: Wt maja 27, 2008 2:34 pm
Dołączył(a): Pn mar 31, 2008 10:56 am
No właśnie i tu problem
Mam w modelu silniczek (.21) z rotostartem do pewnego czasu nie było problemu z odpalaniem i ruszał nawet z wolniejszej wkrętaki :) ale na chwilę obecną jest problem bo jest problem z jego odpaleniem.
Oryginalny starter, wkrętarka cokolwiek... nic nie jest w stanie ruszyć silnika wygląda na to, że łożysko oporowe nie działa za dobrze, po rozłożeniu przetarciu wyczyszczeniu odpala normalnie (przeważnie do pierwszego zgaszenia) i ponowne uruchomienie staje się loterią. Silnik jest świeży przejechał może 5 - 7l. Zastanawia mnie co to może być tym bardziej, że kolega ma dokładnie taki sam model i jego roto też zaczyna się tak zachowywać. Więc co aż taki zbieg okoliczności i wada fabryczna czy może na to jest jakiś patent?
z góry dziękuję za wszelkie info....
Marcin vel SzymaneK
GG:70031 * ICQ:23976239
http://aquaworld.brzeski.net/
http://mamrotek.freehostia.com/
PostNapisane: Wt maja 27, 2008 3:14 pm
Dołączył(a): Wt wrz 18, 2007 5:25 pm
ale czy slychac ze tlok pracuje czy sie slizga bo jesli tak to oneway do wymiany a przy okazji witam wszystkich na forum
GS XUT PRO TEAM KIT
tt 01 Mazda rx7 black drift project
PostNapisane: Wt maja 27, 2008 3:16 pm
No właśnie tłok nie pracuje !
i sam podejrzewam oneway'a ale wolę się upewnić co i jak bo może jest jakiś patent, który może rozwiązać moje problemy tańszym kosztem :)
Bo jak łożysko dostanie troszkę oleju przestaje działać :/ a tam nie mo możliwości żeby nie dostał oleju :-)
Marcin vel SzymaneK
PostNapisane: Wt maja 27, 2008 3:21 pm
czyli na 99% jest t owlasnie to nie znam na to jakiegos specjalnego patentu ale kosmicznych pieniedzy to raczej to nie kosztuje a przy roto raczej idzie dosc szybko szczegolnie dal niedoswiadczonej osoby
GS XUT PRO TEAM KIT
PostNapisane: Wt maja 27, 2008 3:26 pm
Możesz mi wyjaśnić dlaczego niedoświadczonemu łożysko szybciej pada?
Ale tak czy inaczej mi się nie podoba taki stan rzeczy bo przy takim jego działaniu to zanim się skończy silnik to ja 6 czy 7 łożysk będę musiał wymienić :/
Marcin vel SzymaneK
PostNapisane: Wt maja 27, 2008 3:31 pm
dobija je np krecenie silnika gdy jest zalany lecz zapewniam cie ze szybko nabierzesz (chocby z koniecznosci)z tym wprawy a najlepiej podpatrz jak robia to inni i popytaj doswiadczonego zawodnika o swoje bledy niech zobaczy jak to robisz i powie ci co jest nie halo NIE ZNIECHECAJ SIE
GS XUT PRO TEAM KIT
PostNapisane: Wt maja 27, 2008 3:33 pm
I to są niestety te oneway'e :? Lepiej zastąpić je starter box'em (oczywiście jak masz traguska lub bagusa - z monsterem troche gorzej). Sam mam zamiar tak zrobić. Z resztą - właściwa konserwacja zawsze pomaga. Jaki masz model?
PostNapisane: Wt maja 27, 2008 3:40 pm
a jesli to 1way - zamiast kupowac dedykowany w sklepie za x0 plnow, obierz go suwmiarka i kup sobie po prostu lozysko jednokierunkowe o danych wymiarach - koszt do 10 pln
PostNapisane: Wt maja 27, 2008 3:49 pm
No właśnie tego się obawiałem :)
Ja mam model GS Storm evo więc startbox chyba będzie najlepszym rozwiązaniem. Dalej niestety nie wiem jak doświadczenie może wpływać na żywotność tego elementu :/. Co do konserwacji to co ja mogę jeszcze zrobić po za książkowym konserwowaniu silnika po każdej jeździe? ;/
a swoją drogą ma ktoś jakieś konkretne rozwiązanie na startboxa bo chciałbym go jednak zrobić samemu, jak się bawić w modelarstwo to się bawić :-)
PostNapisane: Wt maja 27, 2008 3:58 pm
doswiadczenie moze wplynac na roto w sposob, ktory masz powyzej
jesli nie za bardzo umiesz jeszcze odpalac spalinke, mozesz ja latwo zalac - jesli korzystasz z szarpanki , wyczujesz opor , przy roto mozesz tego nie wychwycic i krecic na sile - cos padnie - roto, 1way, backplate :)
samodzielna budowa starterka moze byc problematyczna - a to ze wzgledu na zakup silnika , ktory jest po prostu drogi
najlepsza uzywka lub ansmann
PostNapisane: Wt maja 27, 2008 4:24 pm
Najśmieszniejsze jest to, że taki niedoświadczony to nie jestem, to nie mój pierwszy model a i kręcenia na siłę nigdy nie uskuteczniam. Pomijając już fakt iż u kolegi (mniej doświadczony niż ja) te zaczynają się podobne objawy :/ o wiele później niż u mnie. No cóż trzeba jednak się powoli szykować do starter boxa :-)
Marcin vel SzymaneK
PostNapisane: Wt maja 27, 2008 4:29 pm
nikt nie zarzuca ,ze zepsules bos zielony :)
piszemy, ze tak czasem sie dzieje, jesli ktos jest mniej doswiadczony ( co nie znaczy,ze ja czuje sie doswiadczony w temacie RC :) )
kombinuj starterek, bo to super wygodne
PostNapisane: Wt maja 27, 2008 4:34 pm
Start box to najlepsze rozwiązanie. Sam od Niedzieli mam Ansmann'a ;] Nie ma słów, żeby to opisać.. nie to co roto i szarpanka (miałem to i to). Naprawdę warto. Ja za swojego zapłaciłem 120-130 zł + akumulator żelowy 12V 40 zł. 0 problemów z oneway'ami, pakietami do roto itp. Polecam ;]
PostNapisane: Wt maja 27, 2008 4:45 pm
Co racja to racja i kolejny element doświadczenia do koszyka wrzucę :-) a do wrzucania jeszcze jest sporo. Patrząc na cenę gotowych SB to chyba dam sobie "siana" z montowaniem własnego. A tak z ciekawości do użytkowników SB jak często ładujecie akumulator ?
Marcin vel SzymaneK
PostNapisane: Wt maja 27, 2008 7:17 pm
a ja i tak uwazam ze najwygodniejsza jest DOBRA szarpanka a nie zadne roto a tym bardziej boxy. Przynajmniej nie trzeba ze soba niesc 20 kilogramow akcesoriow zeby odpalic model, a jak sie wie co robi to sie odpala za dwoma , trzema szarpnieciami.
Team Losi LST 2
GG:2247936
