Teraz jest Śr lis 04, 2026 5:22 am
 Tytuł: Cooler-pytanie
PostNapisane: Pn maja 12, 2008 8:01 pm
Mam problem-zakupiłem radiator z coolerem firmy Muchmore. No i teraz-podłaczam go bezpośrednio pod pakiet-działa. No ale przeciez on ma chlodzic silnik podczas jazdy a nie "tak se" więc pakiet nie jest wolny a cooler gdzieś trza podpiąc
Podpinam do odbiornika i poprostu DEAD. nie działa :( Gdzie mam go podpiąc i co zrobić?
PostNapisane: Pn maja 12, 2008 9:50 pm
Zawsze mozesz podpiac pod kable idace od regla do pakietu.
PostNapisane: Pn maja 12, 2008 9:55 pm
W takie rzeczy sie nie chce bawić :/
PostNapisane: Pn maja 12, 2008 11:01 pm
A co to za zabawa ?? Odizoluj kawalki kabla zekrec zaklej i po sprawie :|
PostNapisane: Wt maja 13, 2008 12:40 am
Ja podpinam wentylator do odbiornika 2-kanałowego w miejsce oznaczone "BATT" i działa. W odbiorniku w tym miejscu są 2 piny, może sprawdź, czy przewody po wpięciu pokrywają się z pozycjami pinów w odbiorniku.
Mo money mo problems
PostNapisane: Wt maja 13, 2008 6:34 am
Własnie podpinałem pod batt, na różne sposoby i nie działa.
Zrobie tak że przulutuje je od wtyczek z regla bo bede miał deansy (tak jak Luke mówił)
PostNapisane: Wt maja 13, 2008 8:25 am
Dołączył(a): Pn sty 22, 2007 6:34 pm
A masz jakiś włącznik przy odbiorniku albo reglu?
Bo musi być włączony, żeby był prąd na tym wyjściu BATT.
Sorry jeśli to mega banalne ale ludzie czasem na takie proste rzeczy nie wpadną.
Albo musisz kabelki we wtyczce z coolera zamienić.
Zobacz jakie kolory kabli jak są ułozone w innych wtyczkach, np. od serwa.
Przeważnie czarny=masa, czerwony= +, cooler używa tylko tych 2 kabelków.
GG#10007
HB Cyc TC & Schumacher Mi3 happy user :]
PostNapisane: Wt maja 13, 2008 1:50 pm
Z Batt mam wyprowadzić włącznik? przecież regiel chyba na wszystkie wejścia podaje regiel
Kabelki wpinalem dobrze
PostNapisane: Wt maja 13, 2008 1:52 pm
jeżeli wentylator jest na 5V będzie działał za BEC'em czyli można podpinać do odbiornika.
Jeśli jednak jest z zakresu 7-12V to nic z tego. Wtedy należy sobie podlutować kable do przewodów zasilających regulatora.
PostNapisane: Wt maja 13, 2008 1:57 pm
Na aukcji pisze że od 5v-do 7v
No i w odbiorniku nie działa :(
