Teraz jest Cz lis 12, 2026 2:06 pm
PostNapisane: N kwi 06, 2008 6:53 pm
Dołączył(a): Pt sie 25, 2006 10:26 am
Witam.moj tnx nie chce odpalic po zimie.Nawet sie nie kreci :/ czy jest na to jakas rada.Baterie naladowane...
PostNapisane: N kwi 06, 2008 7:06 pm
Śmiem twierdzić że jeśli pakiet załadowany a nie kręci to się zalał....
PostNapisane: N kwi 06, 2008 7:32 pm
odkrecalem swiece poczekalem i nic....gdyby sie zalal to by normalnie krecil a w nim tak jakby prad nie dochodzil...
PostNapisane: N kwi 06, 2008 8:11 pm
spalony silnik roto, padnięte gumki sprzęgła, zjarany bezpiecznik, to są rzeczy, które mogą się popsuć mi padło w TNX-e roto po zamontowaniu nowego silnika z kosmiczną kompresją i zjarałem silniczek, więc od tygodnia mam szarpankę, jakby co to najpierw sprwawdź to co napisałem na początku i napisz jaka to werrsja TNX-a 3.0 czy 5.2
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: N kwi 06, 2008 8:15 pm
A ja mam inną teorię na Twoj problem.
Nie zalałeś silnika ARO. Olej z paliwa, osadził się na ściankach tulei, blokuje ruch tłoka. To wszystko. Często się zdaza, w nawet zalanych silnikach na zime. Trzeba rozebrać, wymyc, nasmarowac Aro i złozyć spowrotem.
Panicz
PostNapisane: N kwi 06, 2008 8:20 pm
oki sproboje a co to ,,Aro,, :p nie znam sie na mechanice:P
PostNapisane: N kwi 06, 2008 8:25 pm
Dołączył(a): So cze 17, 2006 11:12 am
After run oil płyn którym należało by po jeździe zakroplić silnik .
PostNapisane: N kwi 06, 2008 8:29 pm
ARO - After Run Oil
To taki preparat do konserwacji silnika, usuwa resztki paliwa z silnika.
PostNapisane: N kwi 06, 2008 8:31 pm
oki dzieki sproboje...a tnx to 3.0
PostNapisane: N kwi 06, 2008 9:09 pm
Możesz też WD-40 prysnąć. 1-3 razy takie krótkie pryśnięcia.
PostNapisane: N kwi 06, 2008 9:24 pm
Na dłuższą metę, nie zdaje egzaminu. Polecam wydać te 20 zł na ARO.. silnik się napewno odwdzięczy bezawaryjnością, po dłuzszych postojach.
Panicz
PostNapisane: N kwi 06, 2008 9:33 pm
a moim zdaniem działa wd40 rewelacyjnie i to nawet na dłuższą metę. na silnikach konserwowanych wd40 zdecydowanie zauważyłem mniejsza ilość nagaru, być może rozpuszczalniki zawarte w preparacie rozpuszczają nagromadzany nagar. Dlatego do konserwacji silnika oprócz aro zawsze używam wd40.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: So kwi 19, 2008 12:13 pm
Dołączył(a): Wt lut 19, 2008 8:06 pm
Ja natomiast zwykle aplikuje ok 4-5 kropelek ARO do głowicy, 2-3 do gaźnika.
HPI Savage
SH .28 P6 engine + SH Exhaust
Low CG Racing Chassis set
GRP PARK & MICRO
Aluminium Theaded Shock Set
PostNapisane: N kwi 20, 2008 8:15 pm
Nawet nie musi to być olej na ściankach, a (lepiej odpukać) korozja - skoro nie wiesz co to ARO :shock:
Wiele osób sugeruje stosowanie ARO i WD40.
ja robię tak - zaraz po jeździe daję do silnika i do gaźnika WD40 (nie wkrecam świecy żeby resztki matanolu wyparowały z silnika) i po przyjeździe do domu daję ARO do gaźnika i silnika, wkręcam świecę i kręcę sinikiem na starterboxie.
Jak chcesz żeby silnik działał bez zarzutu i odpalał po dłuższej przerwie dbaj o niego, koniecznie kup ARO i WD40 i zawsze stosuj choć tylko ARO po każdej jeździe.
Pozdrawiam,
Sebastian
