Teraz jest Pt lis 13, 2026 11:54 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn mar 31, 2008 9:19 am
Dołączył(a): N lut 10, 2008 3:21 pm
Mam taki problem :( regulowalem srube wysokich obrotow zeby zwiekszyc osiagi i przez jakis czas bylo dobrze ale sie rozregulowal ustawilem ustawienia fabryczne model odpala ale musze go trzymac na chamulcu jak puszcze chamulec to kola zaczynaja sie krecic a gaz wogule niereaguje niezaleznie od ustawienia sruby dzieje sie to samo kola same sie kreca niewiem co zrobic prosze o pomoc i pozdrawiam :?: :cry: :x
PostNapisane: Pn mar 31, 2008 9:24 am
Dołączył(a): Cz lis 29, 2007 8:38 pm
skoro silnik nie reaguje na dodawanie gazu to sprawdź najpierw poprawne działanie serwa i przepustnicy, a to ze model sam rusza po odpaleniu to wina jałowych obrotów musisz troszkę wykręcić śrubkę niech przerwa na przepustnicy wynosi około 1mm,a jeżeli tak jest to zmniejsz troszkę wolne obroty, dokręć o około 1/8 śrubkę od wolnych obrotów.jeżeli wszystko jest ok z przepustnica i serwo normalnie działa,przerwa ok,a zmniejszanie wolnych nic nie da to sprawdź szczelność silnika w miejscu łączenia sie bloku z gaźnikiem i bloku z wydechem.może łapie ci lewe powietrze.a jaka masz temp silnika podczas jego pracy przy tych anomaliach?
KYOSHO FW-05 T+
HOT BODIES LIGHTNING STADIUM 10 SPORT
GG: 7868700
PostNapisane: Pn mar 31, 2008 9:39 am
serwer i przepustnica dzialaja teraz cos mu odbilo i sie tak zrobilo wczesniej wszystko bylo dobrze
PostNapisane: Pn mar 31, 2008 9:45 am
skoro serwo i przepustnica działają a mimo to nie reaguje na gaz to najprawdopodobniej ciągnie ci gdzieś lewe powietrza, sprawdź miejsca o których pisałem wcześniej.
KYOSHO FW-05 T+
GG: 7868700
PostNapisane: Pn mar 31, 2008 9:48 am
ok zobacze dzienki
PostNapisane: Pn mar 31, 2008 9:59 am
nielapie zadnych lewych wiatrow wszystko jest szczelne zmniejszalem od wolnych obrotow i tak samo niezaleznnie od ustawienia sam jedzie czsami z pelna mocom a czasami z mala raz myslalem ze ustawilem puscilem chamulec kola niekrecily sie przez ok 2-3sek a puzniej zaczely sie krecic
PostNapisane: Pn mar 31, 2008 10:55 am
ja stawiam na lewe powietrze, odkręć gaźnik i tłumik przy kolanku i przy bloku, i uszczelnij te elementy silikonem takim, który wytrzymuje temp. rzędu 300 stopni, może być czerwony samochodowy.
KYOSHO FW-05 T+
GG: 7868700
PostNapisane: Pn mar 31, 2008 11:07 am
Dołączył(a): N sie 14, 2005 8:41 pm
Lucek 333 - Radzę zmienić avatara nie wiem jak innym ale mi zajmuje połowę ekranu :wink:
edit: - tak o wiele lepiej
Przy lewym powietrzu sam by ruszał?
Ja bym eksperymentował z ustawieniem jałowych obrotów. Może trymery są źle ustawione i jak puszczasz hamulec to zaczyna jechać.
8ight 2.0T +DX3S 8ight 1.0T elektryk
HK 450 TT Pro + Trex 600ESP/dx7/GY520/251BLS/ 3xDS620 w makiecie Hughes 500D
PostNapisane: Pn mar 31, 2008 3:41 pm
ale on pisze, ze również nie reaguje na gaz a serwo i przepustnica działają
KYOSHO FW-05 T+
GG: 7868700
PostNapisane: Pn mar 31, 2008 4:00 pm
Dołączył(a): Pt sty 27, 2006 1:33 pm
Zobacz jeszcze ile paliwa dostaje ???
Bo jak dostaje za malo to moze dlatego tak szaleje?????
Albo ma za duzo , łapie lewe powietrze i taka mieszankia mu wystarcza zeby ruszuc.
Olewamy system, który nas żywi
GG: 5635236
Ofna Mutilator .32 :))))
Sanwa MX-3 FHSS
PostNapisane: Pn mar 31, 2008 4:09 pm
ja radze wrócić do fabrycznych i spróbować jeszcze raz wyregulować, jak sie nie da to uszczelnić silniczek i znów próbować.
KYOSHO FW-05 T+
GG: 7868700
PostNapisane: Pn mar 31, 2008 9:12 pm
ta iglica odpowiada za co innego, wkręcenie spodowoduje zubożenie mieszanki w dolnym zakresie obrotów i silnik będzie gasł na postoju
PostNapisane: Pn mar 31, 2008 9:40 pm
Nie wiem dlaczego ale jak to czytam to sie nie moge powstrzymac :P:P
Moze dostane bana albo ostrzeżenie za wysmiewanie sie z innych ale jak mozna napisac cos i tego nie przeczytac ;)))
Cytuje:" SERWER I PRZEPUSTNICA DZIAŁA " xD :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
GG: 5635236
Sanwa MX-3 FHSS
PostNapisane: Wt kwi 01, 2008 7:09 am
Dołączył(a): Wt lis 29, 2005 1:02 am
Nie wiem czy to tu będzie miało znaczenie ale u mnie silnik wariował po dłuższej przerwie w garażu. Też po odpaleniu od razu wkręcał się na wysokie obroty i nie dał się opanować - powód banalny - stare paliwo Po wcześniejszej jeździe zostało mi z pół litra na dnie bańki i nie wiem czy któryś skadnik wyparował albo paliwo chwyciło wilgoci - już nie wnikam. Po odpakowaniu nowej flaszki wszystko wróciło do normy (jak w życiu).
Lucek - Może Ty też masz stare paliwo albo źle przechowywałeś.
HPI Baja 5B SS Savage X SS
HB Cyclone TCX HPI Sprint
LRP S18 Brushless
Traxxas Rally
KDS 450SV CX250SE
Blade Nano CPX Xieda 9958
Yak54 Beast 3D UMX
GG: 5167078
PostNapisane: Wt kwi 01, 2008 6:22 pm
Oczywiście, może dostawać takie obroty, że sprzegło łapie i czemu miał by nie ruszać?
Pozdrawiam,
Sebastian
