Teraz jest Śr lis 04, 2026 9:13 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Śr mar 19, 2008 8:06 pm
postaw koła na podłożu i dopiero zakręć centralnym wałkiem
a potem rozkręć obudowe dyfra i sprawdź przekładnię stożkowa
możliwe, że tylko jedno z łożysk na dyfrze padło i dyfer się odsunął, ale może być też starta przekłądnia stożkowa na dyfrze
przekonasz sie jak rozbierzesz.
PostNapisane: Śr mar 19, 2008 8:11 pm
Dołączył(a): Wt lut 19, 2008 8:06 pm
Tomasz Ostrowski napisał(a):
a mogę coś dołączyć do tych światłych porad?
rozbierz tylna przekładnię, bo nie masz napędu na tył
i będziesz musiał przekładnie stożkowa na dyfrze wstawić nową
Nie powiedziałem że nie mam napędu tylko że tylne koła kręcą się dużo wolniej niz przednie.
HPI Savage
SH .28 P6 engine + SH Exhaust
Low CG Racing Chassis set
GRP PARK & MICRO
Aluminium Theaded Shock Set
PostNapisane: Śr mar 19, 2008 8:17 pm
I dodam iż jestem dopiero początkującym modelarzem i rozkręcenie "tego czy tamtego" może dla Was jest łatwe a mnie jednak troszkę napawa lękiem.
HPI Savage
GRP PARK & MICRO
PostNapisane: Śr mar 19, 2008 8:45 pm
sav ma stały napęd na 4 koła, więc muszą sie kręcić z taką samą prędkością. Jeśli jest inaczej to tylny napęd jest uszkodzony.
adzinek napisał(a):
Właśnie tak sobie porozkręcałem ten tył i patrzę że wszystko mi niby działa jak kręcę tylną ośką wychodzącą od strony szkrzyni biegów to obie boczne dog bone się wtedy również kręcą i jest wszystko git tylko jakby sie troche zacina i nie zawsze załapuje. Może to poprostu przez brud?
pomyśl chwilę, czy brud może powodować przeskakiwanie zębów w przekładni?
PostNapisane: Śr mar 19, 2008 9:21 pm
Szczerze to nie jestem pewny czy poradzę sobie z rozkręceniem tej przekładni.. Tak średnio na jeden obrót przednimi kołami tylne są opóźnione o ok 1/4 obrotu.
HPI Savage
GRP PARK & MICRO
PostNapisane: Śr mar 19, 2008 9:55 pm
Ale na wałkach masz luzy, nie mogą być idealnie spasowane, dlatego zdaje ci się, że jest opóźnienie. Prosty test:
1. Postaw model na bardzo przyczepnym podłorzu (np: dywan)
2. Dociskając go na tyle by koła (wszystkie cztery) mocno przylegały do nawierzchnii przesuwaj go do przodu (kilka metrów), jak zobaczysz, że koła się blokują (tzn. tylnia albo przednia oś hamuje auto) to znaczy, że coś jest zchrzanione. Poprawnie, gdy będziesz przesuwał model powinno iść gładko czyli przednia i tylnia oś muszą być ze sobą idealnie zgrane.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 12:25 am
tak, ale ...
trzeba trzymać łapkami za przednie koła i patrzeć czy tylne się nie obracają. Jeśli tylny napęd jest ok, to tylne koła będą stały murem. Jeśli nie to usłyszymy strzelania, trzaskania i tylne kółka będą sobie jechać
jak poprostu popchniesz model po dywanie to niewiele będzie widać, no chyba, ze jeden z napedów jest zablokowany, ale to wtedy widac bez przyczepnej nawierzchni
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 11:15 am
Rozkręciłem dyfer i okazało się że 2 zębatki poszły się żenić, w przekładni za przeproszeniem syf... Odłamki zębatek były wszędzie..
Przeto zamówiłem cały nowy dyfer:
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=pl&partNo=87192
A do tego także:
tłumik: http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=pl&partNo=86139 (stadartowy miał dziurę małą od spodu, co odkryłem również wczoraj, podczas rozkręcania dyfra, niestety nie wiem kiedy to się stało i w jaki sposób)
hamulec: http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=pl&partNo=87150
(fabryczny był również skatowany)
PS. Ta przekładnia to nie było znowu dla mnie, jak się okazało takie wyzwanie, żeby to rozkręcić :D:D
HPI Savage
GRP PARK & MICRO
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 11:23 am
które dwie?
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 12:25 pm
http://www.hpieurope.com/manuals/pdf/882.pdf , strona 20, rys. 1, 96032B, górne, krok 10 (chyba te, bo wyjąłem cały układ zębatek od razu i nie wiem czy to na pewno te górne się posypały, ale chyba raczej tak)
PS. Przepraszam za niefachowy język.
HPI Savage
GRP PARK & MICRO
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 2:13 pm
Kolejne pytanie: Rozkręciłem szarpankę, wszystko wyczyściłem, ale teram mam ogromny problem z naciągnięciem spowrotem sprężyny, zdążyłem już pociąć nią sobie paluchy, jestem kompletnie zrezygnowany i nie wiem jak się do tego zabrać..;/ I jeszcze jedno: jak ma przechodzić sznurek od szarpanki zaczynając od obudowy kończąc na szpulce?
HPI Savage
GRP PARK & MICRO
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 3:19 pm
znaczy satelitki zmieliłeś
typowe uszkodzenie w sawie, tylko po co kupować cały dyfer za 150zł, jak można same satelitki za ... sporo mniej
PostNapisane: Cz mar 20, 2008 3:32 pm
Robisz tak:
1. Wyciagasz lozysko z bebna
2. Nawijasz CALA sprezyne na beben
3. Przykladasz tylna czesc
4. Przez dziurke od lozyska zaklaszasz sprezyne do tylnej czesci
5. Wkladasz lozysko
6. Skrecasz spowrotem
POL - 1342
PostNapisane: Pt mar 21, 2008 12:16 pm
Okazało się że to wina samej szarpanki, ponieważ nieprzykręcona nie zwija się do końca, zostaje ok. 10-15 cm. One-way wydaje się być w porządku.
Tomasz Ostrowski: "znaczy satelitki zmieliłeś
typowe uszkodzenie w sawie, tylko po co kupować cały dyfer za 150zł, jak można same satelitki za ... sporo mniej"
Te odłamki były wszędzie, rozmiarów były natomiast minimalnych. Weszły one i w dolną zębatke, i w dwie satelitki, więc bałem się ryzykować i kupiłem nową nie za 150 tylko za 115 zł.
HPI Savage
GRP PARK & MICRO
