Teraz jest N lis 01, 2026 9:51 pm
PostNapisane: Śr mar 12, 2008 8:29 am
Dołączył(a): Cz gru 13, 2007 12:29 pm
Mam pytanie czy jesli zwiększa sie napięcie na silnik to czy jego pobór rosnie???
Lighting konwers 1:8>> Ezrun80A+TORK2200>> 6s1p
PostNapisane: Śr mar 12, 2008 8:35 am
optimus napisał(a):
O ile mnie pamiec nie myli i dobrze pamietam z lekcji fizyki to pobor napiecia jest staly :wink:
PostNapisane: Śr mar 12, 2008 9:15 am
optimus napisał(a):
co to jest pobór?
PostNapisane: Śr mar 12, 2008 9:16 am
Chyba nie bardzo zrozumiełeś moje pytanie:)
Zapytam inaczej czy jesłi dorzuce jedno ogniwo do pakietu to czy silnik bedzie szybciej oprózniał akumulator???:)
PostNapisane: Śr mar 12, 2008 9:18 am
Piotr Michalski napisał(a):
optimus napisał(a):
Piotrek ... rezystancja jest stała
zakładając, że silnik osiąga określoną moc to przy wyższym napięciu uzyska tę moc przy mniejszym prądzie
PostNapisane: Śr mar 12, 2008 9:22 am
nie, zrobi to tak samo szybko, silnik będzie tylko szybciej kręcił
akumulator wytrzymał dłużej, jeśli byś jeździł z ta samą prędkością
PostNapisane: Śr mar 12, 2008 9:27 am
no wiadomo ze po to to ogniwo zeby tak samo nie jezdzic:) dzieki za odpowiedz
PostNapisane: Śr mar 12, 2008 10:24 am
Przy większym napięciu popłynie większy prąd. Uzyskasz większą moc, większe obroty, większy moment obrotowy, większą prędkość, lepsze przyspieszenie.
Ale także szybsze: zużycie modelu, opróżnienie akumulatora, zużycie silnika, wyższą temperaturę pracy, dużo większe straty w przypadku zderzenia.
PostNapisane: Śr mar 12, 2008 11:30 am
heh no to który z was ma racjie???
szybciej bedzie sie wyczerpywał akumulator czy nie??
PostNapisane: Śr mar 12, 2008 11:41 am
jeśli jeździł byś z tą samą prędkością to aku wytrzyma dłużej, ale będziesz jeździł szybciej (bo na to pozwolą większe obroty silnika) i aku poleci szybciej.
Tak jak Kit napisał, wyższe napięcie umożliwi przepływ przez silnik większego prądu, więc akumulator szybciej sie wyczerpie
PostNapisane: Śr mar 12, 2008 1:08 pm
A czy jest ktoś wstanie określić jak bedzie czas pracy aku spadał dodając kolejne ogniwo zaczynajac od 6v??? jakieś wzorky może ktoś podać???
pozdro
PostNapisane: Pn mar 17, 2008 2:41 pm
Bedzie dluzej, bo pakiet rozladujesz prawie do konca i wciaz bedziesz sie poruszal, potem nagle napiecie poleci na leb na szyję i stajesz, jeżdżąc na 7u celach rozładowuję pakiety prawie do 0.8v na celę, bo model wciąż jedzie. Do tego lepiej jedzie. Jak masz głowę na karku to nic nie przegrzejesz, jeśli jej nie masz, to i tak zabijesz model szybciej lub wolniej.
PostNapisane: Pn mar 17, 2008 3:15 pm
Dzięki wszytskim za odpowiedz juz się zdecydowałem na jedno więcej i chyba nawet niema co mówić o mniejszyb czasie jazdy bo na 7 ogniwach 2000 moj mini inferni jezdzi ponad 40min:D
PostNapisane: Pn mar 17, 2008 3:27 pm
Pakiety rozładowywane dużymi prądami do niższych wartości żyją krócej
PostNapisane: Pn mar 17, 2008 3:29 pm
Trza będzie szybciej zmieniac jak widać że się kończy.
