Teraz jest Pn lis 02, 2026 3:35 pm
PostNapisane: So sty 19, 2008 6:49 pm
Dołączył(a): Cz gru 20, 2007 1:22 pm
Czy macie jakieś pomysły na zmniejszenie luzu w zaznaczonych na zdjęciu miejscach?
http://escom.pl/piotr/ukl_kier.jpg
Czy tak ma już zostać? Jak jest u was? Za ciasno też nie dobrze, ale może jest jakiś sprawdzony sposób na tą dolegliwość?
Mam spore zdolności manualne i pomysłów mi zazwyczaj nie brakuje, ale chcę na początku się dowiedzieć czy jest sens przy tym grzebać.
Thunder Tiger MTA-4 S28
Tu śmigam
GG 1863646 ppga@o2.pl
PostNapisane: So sty 19, 2008 8:21 pm
Dołączył(a): N maja 14, 2006 11:20 am
alumniniowy układ kierowniczy załatwi sprawę :D a inny sposób to założenie łożysk lub podkładek
Team Associated SC8 + OS Speed 21 VZ-B OGIEŃ !!!!
GG 812398
PostNapisane: So sty 19, 2008 8:39 pm
Masz może taki u siebie, czy masz podkładki, czy nic nie masz i jeździsz z luzami? :)
Tu śmigam
PostNapisane: So sty 19, 2008 11:06 pm
Dołączył(a): So mar 24, 2007 2:04 pm
Przyjacielu musze Cie zmartwic, ma taki Alu uklad w swoim modelu :)
Ogolnie zagadaj do niego bo w MGT ma prawie wszystko zmienione na lepsze :D
Pzdr!
...::::: 交寄日期 ??? :) :::::...
PostNapisane: So sty 19, 2008 11:11 pm
no ja mam akurat u siebie aluminiowy :D i nie narzekom tak jak tomek napisał wyżej
GG 812398
PostNapisane: N sty 20, 2008 10:23 am
Dołączył(a): Pt lip 21, 2006 10:42 am
ja nie mam alu ale to chyba nie ma różnicy daj podkładke i skręć w mojim modelu to pomogło
tez miałem taki problem
Narazie mam DICTATOR 3, 2xsilniki RS-380 SH(do nauki)
PostNapisane: N lut 17, 2008 8:24 pm
No dobra, problem chyba rozwiązany i to bez kupna układu z aluminium.
http://escom.pl/piotr/uk/ukl_kier.jpg
W miejscu 2 wokół powierzchni ślizgowej dałem jedną warstwę folii aluminiowej i jedną podkładkę, a w snapach (3), zapiąłem mały skrawek skórki irchowej nasączonej olejem. Zrobiłem to na wszystkich czterech końcówkach drążków kierowniczych i po luzach pozostało tylko niemiłe wspomnienie. Na snapach może nie było luzu wzdłuż drążka, ale za to był wzdłuż śruby mocującej kulkę. Pozostało mi jeszcze założenie czterech łożysk w punkcie 1 i gotowe. Skórki powinny sporo wytrzymać, ponieważ sprawdzałem wiertarką. Po około 3000 obr nie było zmian, więc przy tak minimalnych obrotach tym bardziej.
Dzięki temu mogłem wreszcie zabrać się za ustawienie geometrii. Robiłem to mniej więcej tak:
http://escom.pl/piotr/uk/1.jpg
http://escom.pl/piotr/uk/2.jpg
http://escom.pl/piotr/uk/3.jpg
http://escom.pl/piotr/uk/4.jpg
http://escom.pl/piotr/uk/5.jpg
http://escom.pl/piotr/uk/6.jpg
http://escom.pl/piotr/uk/7.jpg
http://escom.pl/piotr/uk/8.jpg
http://escom.pl/piotr/uk/9.jpg
http://escom.pl/piotr/uk/10.jpg
http://escom.pl/piotr/uk/11.jpg
Tu śmigam
