Teraz jest Wt lis 03, 2026 1:13 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 151 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: N gru 24, 2006 3:51 pm
nie wiem czy takie coś tu już było ale nie chce mi sie szukać bo jest ogrom postów :D
ja mam inny pomysł na neony
jeśli ktoś troche pomysli i nie skrzywdzi sie przy tym to na pewno sobie poradzi :P z otwarciem dezodorantu (mi wystarczają nożyczki :D )w środku jest giętki wężyk o średnicy 3mm do tego diody 3mm i wychodzi fajny efekt większość takich rurek jest koloru ''mlecznego półprzezroczystego'' więc idealnie rozprasza światło :D
zdjęcie zdjęcie
zapomniał bym jeśli ktoś ma zamiar kupowac diody ma allegro to polecam użytkownika rumunek zamawiałem niejednokrotnie i musze powiedziec: 100% zadowolenia z zakupu :D
Ostatnio edytowano N gru 31, 2006 10:52 pm przez Cornel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N gru 31, 2006 9:34 pm
Dołączył(a): Pn kwi 17, 2006 10:22 am
chlopie nie rob miniaturek tylko linki ... po co erik sie produkuje zebys ty potem forum smiecil ?
gg 2581815
PostNapisane: Pt sty 05, 2007 4:31 pm
Dołączył(a): Wt lis 21, 2006 3:17 pm
ja neonik robie ze słomki :D
PostNapisane: Śr lut 21, 2007 9:07 pm
Dołączył(a): Cz sty 18, 2007 8:51 pm
A co powiecie na to?
http://www.allegro.pl/item167189716_neo ... glowe.html
wymiary:
długość: 65 mm
szerokość: 14 mm
wysokość: 10 mm
Zabawa zaczyna się dopiero od 22.2V
https://picasaweb.google.com/ZIP18PL/OF ... 1274863186
PostNapisane: Pt sie 03, 2007 11:49 pm
Dołączył(a): Wt paź 10, 2006 4:05 pm
przepis znajomego na neonki:
idziesz do wędkarskiego i kupujesz świetlik (kilka pln, lub ew w jakiś sklepach zabawkowych to powinno być, jak nie to allegro) przełamujesz świetlik i wklejasz na taśmę klejącą pod karoserię, efekt na kilka godzin, a jest całkiem ciekawy, niestety, fotek brak :oops:
PostNapisane: So sie 04, 2007 9:02 am
wg mnie ten przepis jest do bani bo na bateri takie cos ci poswieci kilka tygodni i właczas i wyłaczasz kiedy chcesz a swietlik kupisz złamiesz przykleisz wyswieci sie i do wurzucenia i znów by trzeba kupic i tak w kółko :?
GG:5694681
PostNapisane: N lut 03, 2008 1:09 pm
Dołączył(a): Cz sie 16, 2007 4:34 pm
tyle że przy kolizji jest ryzyko uszkodzenia neonków i cała mozolna praca w błoto... a nie ma może takich gotowych małych neonków? :P
PostNapisane: N lut 03, 2008 1:13 pm
takie świetliki mają około 2 cm długości i żeby okleić całą szerokość potrzeba z 8 takich. A na to trzeba 5 zł min wydać..... jak dla mnie 5 zł wydać żeby troche neonki poświeciły to za dużo :?
PostNapisane: N lut 03, 2008 1:18 pm
Dołączył(a): Pn gru 25, 2006 10:01 pm
Używaj opcji EDIT :roll:
Chyba ze chcesz warna na sam początek.
diablo13
Przyjaciele kliknijcie na link - http://s13.bitefight.pl/c.php?uid=29200
Nie ponosze odpowiedzialnosci za to co pisze !!
Z góry THX
PostNapisane: So maja 03, 2008 4:55 pm
Dołączył(a): Wt sty 15, 2008 10:22 pm
Przez przypadek tu trafiłem z nudów ale coś mi wpadło do głowy.
Próbował ktoś z Was użyć rurki napełnionej płynem do chłodzenia komputera świecącym pod wpływem promieni UV i na jej końcach zamontować diody UV które by pobudziły ten płyn?
PostNapisane: Śr maja 14, 2008 11:27 am
Dołączył(a): So maja 12, 2007 5:05 pm
próbowac nie probowalem ale to nawet przyzwoity pomysl poniewaz caly neonek swiecilby mniejwiecej rowno napewno lepiej jak w przypadku wody czy zelu
pozdrawiam Jakub kłosowski
XTM XT2 50 Mph+:D
Apka: Cirrus 3CSX
PostNapisane: So sie 16, 2008 4:58 pm
Dołączył(a): Śr lip 30, 2008 7:51 pm
mój przepis na neonki to-
1.złatwiamy zużyte żelowe długopisy
2.kupujemy diodki 3mm
3.montujemy pierwszą diodke (na wcisk) i kleimy kropelką albo innym klejem cyjano akrylowym
4.zalewamy wodą i montujemy 2 diode
Asso RC8T Factory Team edition/HK-150A/Mamba 2200kv/HK-GT3B
PostNapisane: Pn sie 18, 2008 11:40 pm
Dołączył(a): So gru 01, 2007 5:19 pm
A jak by poprostu kupić na allegro takie gotowe neonki które można wyginać itp, za parę zł i to podłączyć pod jakąś bateryjkę? http://allegro.pl/item413556289_neon_gi ... eonki.html
cos takiego np. mam revo i chce to zrobić tak że będe włączał neonka w aparaturze,wykorzystam do tego mini serwo od wstecznego, jeszcze nie wiem jak to zrobie ale coś wykombinuje i będzie super..
PostNapisane: Wt sie 19, 2008 7:59 am
Dołączył(a): Pn mar 26, 2007 4:19 pm
Tylko żeby ten neon jeszcze świecił tak jak jest na zdjęciach. Miałem przyklejony do budy i słabo swiecił strasznie. :?
Slash 4x4 LCG Platinum Edition
E-Revo 1/16 VXL
PostNapisane: N sie 24, 2008 10:47 pm
Dołączył(a): Pt sie 22, 2008 10:49 pm
Okej, więc mój pomysł. To tak, zacznijmy, idziecie do sklepu ogrodowego kupujecie kawałek przezroczystej rurki, taka jak od szlaufa, tyle że średnica ma wyjść o 1mm więcej od średnicy diody LED, kupujecie żel, BIAŁY ! ponieważ niebieski nie potęguje koloru lecz go osłabia, bo nie rozprasza ;) Kupujecie biały żel do włosów i szczykawką wypełniacie środek, wkładacie z dwóch stron diody, ma to wyglądać tak -->-------<--
------- = rurka
--> <-- = diody
kupujecie oporniki, i w sumie dalej chyba wiecie co zrobic ;)
pomogłem ? daj plusa :P
