Teraz jest Śr lis 04, 2026 7:57 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: N lis 25, 2007 11:54 am
Tak tylko ty napewno nie miałeś ich tyle co ja i nie byłeś przy tylu regulacjach
W każdym wystarczyło wyregulować silnik. Nawet w takiej sytuacji jak opisuje ryteu
PostNapisane: N lis 25, 2007 12:07 pm
ryteu napisał(a):
czy sugerujesz żeby dać mu więcej mieszanki i podnieść obroty??? T
EDIT: tak mam instrukcję
To jest akurat na odwrót, jeśli odkręcasz HSN, wzbogacasz mieszankę i obroty będą raczej spadały. Taka charakterystyka tego silnika. Więcej paliwa + ta sama ilość tlenu daje taki rezultat, że całe paliwo nie jest w stanie spalić się (mniej efektywne spalanie), a niespalona część paliwa wraz z olejami będzie nam smarować silnik.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: N lis 25, 2007 12:29 pm
Ja też musze se odkręcić HSN bo raz już sie prawie zatarł :(
Naszczęście nic mu sie nie stało i za tydzień (bo chory jestem) będe go ustawiać na klocku chyba w garażu bo na dworze troche zimno na regulacje.
PS: Jeżdzisz czarną toyotą mr2? Pytam bo nie jestem pewny czy to ty :wink:
PostNapisane: N lis 25, 2007 1:22 pm
Dołączył(a): N lis 18, 2007 12:15 am
Wow... żywe forum. Teraz trzeba wszystkim odpisać...
1. Co do obrotów i mieszanki...
Miałem na myśli, że jak dam mu większy HNS(czyli bogatszą mieszankę) obniży się przez to temp. i obroty, a następnie poprzez "dodanie gazu"(otwarcie przepustnicy) za przy pomocą przesunięcia drucika łączącego serwo z gaźnikiem zwiększę obroty. Tylko wtedy na większych obrotach "chwyta" sprzęgło.
2. Czy go łapie na wolnych obrotach... nie
Ten problem może się pojawić gdy zastosuje się do tego co w pkt.1
3. Przytnij, wytnij, pozamiataj....
Sorki ale nie posiadam garażu i mam ograniczone środki przeróbki. Dlatego kupiłem model RTR. Może kiedyś ale nie dziś... proszę o domowe sposoby :D
4. Toyota... nie
Raczej mnie nie spotykasz na co dzień, mieszkam na wyspie(anglia)
5. Regulacja sprzegła... poproszę o jakiś link jak to zrobić.
PostNapisane: N lis 25, 2007 2:45 pm
Sprzęgła nie da sie regulować tak jak silnika (odśrodkowe)
Regulacją sprzęgła można nazwać wymianę sprężynek/sprężynki na miększą lub twardszą
PostNapisane: N lis 25, 2007 2:51 pm
Czy to oznacza, że winą za taki wygląd temp.(70*C na wolnych, 120*C na wysokich) obarczyć trzeba pogodę??
...jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma...
PostNapisane: N lis 25, 2007 2:54 pm
Paliwo albo regulację silnika
PostNapisane: Cz lis 29, 2007 3:17 pm
Dołączył(a): Śr paź 31, 2007 12:17 pm
Przepraszam że może trochę zboczę z tematu, lub zdubluję to pytanie (pewnie gdzieś się już pojawiło a ja jeszcze się nie dokopałem a naszło mnie po przeczytaniu powyższych postów), ale jak duży wpływ ma pogoda (temperatura i wilgotność) na pracę silnika?
Tak naprawdę Patryk - nowicjusz, który się wkopał w BMW z gazety.
Od 08.2008r szczęśliwy posiadacz Savage 3,5 :)
PostNapisane: Cz lis 29, 2007 6:27 pm
poprzednie ustawienia sie nie sprawdzają, trzeba doregulować
cron
