Teraz jest So lis 14, 2026 2:23 pm
PostNapisane: Śr paź 24, 2007 5:54 pm
Niedawno odpalilem swoja nowa zabawke, monster truck Cross Tiger, zdaje się że to podwozie TL01b z ogromniastymi kolami. No i problem, wygląda na to, że na silniku jest zwykła zębatka 19t, przez co model nie ma sil prawie ruszyć z miejsca lub tym bardziej czasem nawet nie chce cofać, za to jak sie rozbuja to oczywiscie zapierdziela jak przecinak, co mu oczywiście do niczego potrzbne nei jest :) No i pytanie, czy tu się da/powinno jakoś zmienić przelożenia? Moim zdaniem powinien on być mocny a wolny, a ta cholera jak nie rozpędzi się to nawet po bucie ma problem przejechać, bo poprostu sil brak, do tego pakiet doi jak glupia tym obciazeniem. Jakie sugestie? Jesli ten typ tak ma, to chyba go poprostu sprzedam, miałem ochote czasem w terenie sie pobawić, ale w obecnym stanie sie nie da. Czy to normalne w elektrycznych monsterach?
Ostatnio edytowano Cz paź 25, 2007 6:26 pm przez Adrian Lutyński, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr paź 24, 2007 6:32 pm
Musisz coś mieć z zasilaniem lub regulotor lub silnikiem bo 19t to mało zębów a mialm bonzera i skakałem nim ze stolików wiec miał moc.
Może pakiet sie rozładował? ładowałeś go w ogóle?
PostNapisane: Śr paź 24, 2007 7:35 pm
Nie, no pakiety sa ok, 4000mAh i 3600mAh zmierzone na ladowarce i uzywane na bierząco w innych modelach, wysokopradowe, na byle jakich w ogole nie chcial cofac takie musialy byc spadki :( Czyli 19T to norma w tym bydlaku, pozostaje wiec regiel, ew silnik, czy tylko wymiana prawde mi powie? Czy mozna to jakos inaczej sprawdzic? A moze silnik jest nie taki?
PostNapisane: Śr paź 24, 2007 7:54 pm
skoro pakiety pożyczyłeś z innego modelu reszte też pożycz
PostNapisane: Śr paź 24, 2007 8:04 pm
silnik od monstera o ile wiem jest inny, wiec to nie bardzo. Jeszcze pozostaje regiel, to jest do zrobienia.
PostNapisane: Śr paź 24, 2007 8:21 pm
Mój post zniknął więc piszę jeszcze raz. Można założyć mały atak dzięki tzw. Krążkowi Pirzola
PostNapisane: Śr paź 24, 2007 8:52 pm
Powiedz prosze skad to wziasc i czy to jest mus zeby ten model jakos jezdzil czy to akurat ten egzemplarz jest jakis nieszczesliwy? W monstertruckach na tl01(nie mylic z buggy) bylo standardowe przelozenie z drogowej wersji mimo tak ogromniastych kół?
PostNapisane: Śr paź 24, 2007 9:09 pm
w podwoziu TL-01 masz tylko 3 zębatki atakujące które da sie założyć.
19 21 23 w Bonzerze standard to 19t.
niestety nie jest to najlepsze nieprzełożeń dla tak ciężkiego modelu i o takich wielkich kołach.
polecam znaleśc kupca i przesiąść sie na e-maxa, tlt-1 lub mniejszego txt-1 lub clodbustera
PostNapisane: Śr paź 24, 2007 9:22 pm
A to jest właśnie cenna uwaga :) Czyli ten typ tak ma :) Dzięki wielkie! To co podales chodzi na aku 7.2? Szukam tylko czegos takiego z uwagi na posiadane zasoby ;)
PostNapisane: Śr paź 24, 2007 11:09 pm
tak kazdy z tych modeli może być zasilany pakietami 7,2 emax wymaga 2 naraz txt-1 jako ze to mniejsza skala wymaga przeróbek.
PostNapisane: Cz paź 25, 2007 12:04 am
Nie jest tak. Wprawdzie nie mam tego modelu ale daaaaawno temu przymierzałem się do kupna i sporo o nim czytałem jak i oglądałem filmy z jego udziałem. Na pewno nie zachowywał się tak jak piszesz, coś musisz mieć nie tak. Skoro pakiety dobre to należy jeszcze sprawdzić silnik i regulator a w pierwszej kolejności opory toczenia.
PostNapisane: Cz paź 25, 2007 1:16 pm
Temat naprawiony! SIe okazalo, ze wlozony byl silnik o oznaczeniu FD21B, o taki:
http://www.eckstadt2000.de/zdjecia/mode ... C03058.JPG
włożyłem dłuższy z oznaczeniem FD25B i auto ożyło :) Do tego założyłem goldy i kurde nawet na tylnich kołach potrafi stanąć porządnie! Teraz to jest baja! Dzięki wsyzstkim z apodpowiedzi, więc jednak to nie jest taki zamulator! Co to jest to FD? Coś jakby zwoje?
Ostatnio edytowano Cz paź 25, 2007 6:08 pm przez Adrian Lutyński, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz paź 25, 2007 5:03 pm
Dołączył(a): So cze 23, 2007 8:31 pm
daj linka zamiast całego zdj bo dostatniesz bana
PostNapisane: Cz paź 25, 2007 6:11 pm
Dzieki za info. A tak swoja droga to dziwne to forum pod pewnymi wzgledami ;)
Ktoś ma może pojęcie co to za oznaczenia na blaszakach?
