Teraz jest Pn lis 02, 2026 10:16 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 11:46 am
Dołączył(a): N sty 02, 2005 5:37 pm
orcio napisał(a):
Czyli jeżeli opony z tyłu (mam zbieżność 2 stopnie) ścierają mi się bardziej od wewnątrz, to znaczy, żę mam je za bardzo pochylone?
na to wygląda. ustaw pochylenie kół (camber) tak, aby zużywały się równomiernie po obu stronach.
A Ty w swoim modelu ustawiasz koła pod kątem 90 stopni do podłoża, czy też pod kątem?
ja w swoim modelu mam pochylenie ustawione na 1 stopień do środka - jest to Xray M18 i nie mam w nim możliwości zmiany tego kąta. Ze względu na skalę modelu( 1/18 ) i luzy przydałoby się pewnie ze 2 stopnie - wówczas również miałbym opony o kształcie walca, a nie stożki...
A wiesz moze ile kosztuje tokarka do opon piankowych?
Hudy produkuje ich kilka typów - ja widziałem gdzieś taką za 600$, tylko nie wiem, czy była to ta najtańsza, średnia czy najdroższa....
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 12:48 pm
Rafał Piesio @ work napisał(a):
orcio napisał(a):
Chyba ta najdroższa :shock: , ja ich nie widziałem na polskich stronach, idzie zima i dużo czasu to się zastanowię czy sobie takiej samemu nie zrobić wykorzystując dremel.
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: Cz wrz 20, 2007 11:45 am
Dołączył(a): Pn lip 16, 2007 4:40 pm
Elo,
ciągnąc dalej temat tokarki czy ktoś z kolegów ma tokarkę własnej roboty?
Może jakieś foty?
Jakiego narzędzia skrawającego używa się do tego typu tokarek?
Jacek Staszewski
RS4
PostNapisane: Śr wrz 26, 2007 2:04 pm
Staszewski Jacek napisał(a):
Elo,
Może jakieś foty?
Hej, ja tak sobie myślałem, że mozna zrobić tokarkę wykorzystujac np. jakiś silnik z samochodu 1:1, chodzi o to żeby mozna go było zasilać z akumulatora samachodowego i dzieki temu nie brudzić mieszkania pyłem z toczonych pianek. Myślałem o silniku od wycieraczek ale on chyba ma za małe obroty. Tylko jak zaczynam wymyślać jak to wszystko poskładać to dają za wygraną. Do silnika musi być odpowiednia końcówka, żeby zamontować koło, element tnacy musi być ruchomy, aby go można było dociskać do koła. Musi być prześwitująca przesłonka, aby ścinki nie leciały w oczy i żeby mozna było obserwowoać jak idzie ścinanie opony. Co do elementu ścierającego, to chyba jakiś pilnik o grubych nacięciach.
Generalnie, ciężka sprawa.
Pozdrawiam,
Sebastian
