Teraz jest Cz lis 05, 2026 5:36 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Pt wrz 14, 2007 5:58 pm
Dołączył(a): Śr cze 13, 2007 12:03 pm
wlasnie o tego typu rady mi chodzilo. Zeby moja jazda nie skonczyla sie po pierwszej probie.
PostNapisane: Pt wrz 14, 2007 7:06 pm
1. poczytaj sobie to :
http://www.rcworld.pl/shop/index.php?pasek=show&page=2
a zaraz po tym juz szukaj termomatru , bo bez tego zajeździsz silnik
termometr to takie cosik :
http://www.rcworld.pl/shop/index.php?pr ... rod_id=151
do tego nie widze w opisie plynow, czyli - olej After Run , ktorym zalewasz silnik po jezdzeniu
http://www.rcworld.pl/shop/index.php?pr ... rod_id=178
+ olej do filtra paliwa, kotrym nasaczasz filtr po myciu i suszeniu ( co de facto tez sie robi po kazdej wiekszej jezdzie )
http://www.rcworld.pl/shop/index.php?pr ... od_id=1440
w nastepnej kolejnosci potrzebujesz klucze hex - 2mm jak najlepszy ( czytaj:najdrozszy na jaki Cie stac i nie z marketu,ze stanley .. dupa, musi byc "firmy modelarskiej" ) , 1,5 mm - tak samo, 2,5 i 3 mm moga byc zwyklejsze ( sa ciut grubsze, wiec tak szybko sie nie wyrabiaja )
http://www.rcworld.pl/shop/index.php?pr ... prod_id=99 (podobno najlepsze robi firma HUDY)
nie widze kilku gadzetow typu : klucz do kol/swiec ,
http://www.rcworld.pl/shop/index.php?pr ... prod_id=92
zapasowych swiec, roznej klasy, bo jak masz jedna , np. ciepla ( ja mam tylkonr 8 ) to sobie nie psomigasz jak sie zimniej robi
przyda Ci sie dobry krzyzak i plaski srubokret, male kombinerki, wd40, pedzelek i w ogole proponuje Ci wizyte w markecie budowlanym - wyjdziesz z pelna skrzyneczka drobnych gratow :)
z czasem zatesknisz za klejem do srub ( uzywasz do polaczen gwintowanych metal-metal )
http://www.rcworld.pl/shop/index.php?pr ... rod_id=186
a niedlugo zatesknisz za dobra apratura , szybkimi serwami i dobrymi pakietami, a po tym od razu ladowarka , na ktorej nie warto szczedzac i poplyniesz , jak i ja poplynalem,. Ta 100 miesiecznie mozesz sobie na cole zostawic, zeby miec czym zalewac suche z podniecenia gardlo :) hyhy
witaj w swiecie RC
ale mowie Ci jedno, jako swiezak, ktory ma model tak naprawde chwile i jeszcze go...no wie - WARTO !!!!!!!!!!!!!!!
ps. wkleilem linki do nowych czesci, ale czes mozna kupic uzywanych , np termometr
PostNapisane: Pt wrz 14, 2007 7:57 pm
Dołączył(a): Pt maja 04, 2007 8:16 am
chudej napisał(a):
Raczek, chyba na poczatek trzebaby wiedziec wszystko :)
moja rada, jako miesiecznego posiadacza Ofny ( akurat Hyper 7 ) - po prostu ja uruchom i zacznij jezdzic , co bedzie Ci potrzebne i na co zwracac uwage - wyjdzie w praniu
a rady typu : kontroluj temperature - znajdziesz w kazdym poradniku .
a swoja droga - kontroluj temperature :P
lol tak to możesz załatwić silnik od razu
najpierw trzeba silnik dotrzeć :P
OFNA ULTRA LX COMP powered by HYPER .21 ENGINE
http://www.rcpics.net/member/Usik
GG 4034215
http://Thunder.fotosik.pl/albumy/265354.html
PostNapisane: Pt wrz 14, 2007 10:36 pm
Thunder, przeciez kupil uzywke...
PostNapisane: So wrz 15, 2007 7:21 am
chubej dzieki bardzo. Ta wizyta w markecie o ktorej mowiles raczej nie bedzie potrzebna. Z racji, ze moj bra scigal sie zawodowo gokartami, a tata ma warsztat samochodowy tego typu sprzetu mam pod dostatkiem. Klej do srob tez jest mi dobrze znany tylko pod nazwa locktite i w kolorze niebieski.
Bardzo fajnie, ze napisales o tych olejach, zalewaniu itd.
Z tego co gosc pisze sa w zestawie Hex'y i zestaw kluczy.
Czyli zostaly oleje i termometr.
PostNapisane: So wrz 15, 2007 6:13 pm
locktite to to samo co ten czerwony, wiec luz
hexy i klucze ze zdjecia nadaja sie do przykrecenia karnisza do sufitu, uwierz mi.. wlasnie to przerobilem i kupilem klucze hudego
PostNapisane: So wrz 15, 2007 6:26 pm
czerwony jest za mocny, lepszy będzie niebieski
tańsze klucze imbusowe są u Rojny, używam juz ponad rok i nie narzekam
PostNapisane: Pn wrz 17, 2007 9:29 am
Hej,
Ja sobie kupiłem RTR Ofne CD3 za 1400 zeta i myślałem, że super i kasy więcej nie wydam. Tym czasem okazało się, że aby sobie pojeździć musiałem dołożyć jeszcze 600 zł (ładowarka, grzałka, oleje, pakiety) tak więc wyszło dużo.
Modele RC to nie jest tania zabawa i trzeba się dobrze przygotować do rozpoczęcia tej przygody. Ale jak już się zacznie, to nie mozna przestać. Oj, jak to wciąga. :D
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: Pn wrz 17, 2007 1:43 pm
O narzedzia nie mam sie co martwic. Jak myslicie jakie wydatki moga mnie jeszcze czekac. Nie liczac paliwa i tego co moze sie zepsuc.
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 10:48 am
Zamiast kupować oleju do filtra powietrza, możesz śmiało użyć olejku rycynowego za kilka złotych z apteki, a może masz go w domu, to wogóle nie musisz kupować.
Ze spalinówką to dobry wybór, bo mozesz jeździć klika godzin, nie musisz czekać, aż naładują ci się pakiety, poza tym ten ryk silnika i te ręce całe w oleju :D :!: to jest to.
Tylko zawsze pamietaj aby mieć w pełni naładowane radio i pakiet odbiornika, bo ściganie modelu, który odjeżdża z całkowicie otwartą przepustnicą, to nic miłego.
Pozdrawiam,
Sebastian
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 4:10 pm
Wreszcie mam go w domu, ale ku mojemu niemilemu zaskoczeniu nie moge jeszcze jezdzic. Napisalem do goscia od ktorego kupilem model co mi potrzeba do jazdy.
Dostalem taka odpowiedz:
potrzeba Panu do odpalenia żarki, akku 16x no i roto wkałada Pan żarke na świece potem wdmuchuje paliwo przez wezyk od podciśnienia tak żeby doszło do gażnika a potem kręci Pan roto.
Jakby mogl ktos mi to dokladnie rozszyfrowac. Glownie chodzi mi o zarki i sama procedure odpalenia. Dlaczego 16AA, a nie 12?? Rozgladajac sie po sklepach modelarskich widzialem rozne rodzaje roto starterow. Jaki bedzie odpowiedni do mojego modelu??
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 4:45 pm
Możesz użyć wkrętarki. 8 paluchów do nadajnika i 4 do odbiornika czyli 12 pewnie się pomylił. Potrzebujesz grzałki ale można też odpalić z samej baterii
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 8:19 pm
no to sie zaczyna :)
grzalka - rzecz potrzebna, tylko kup taka ,zeby nie byla ladowana ladowarka, lepsze sa na akumulator AA lub dwa - jak Ci siada gdzies na jazdach , mozesz po prostu kupic paluszek na stacji benzynowej i dalej smigac
aku - tu powinienes pojsc jedna z dwoch dróg - albo kupic porzadne i sie na nie zdecydowac do konca ic dni , np 2500 , albo pomeczyc sie na paluchach i kupic 2 pakiety , jeden do odbiornika w modelu, drugi do nadajnika - wiadomo koszty wieksze, ale nie ma porownania, zaraz za pakietami - ladowarka. JEstem na etapie zakupu i po 2 dniach z 60 -70 pln przeeszedlem na 250, bo sie okazuje,ze lepiej kupic raz , niz poniej i tak kupic drozsza.
roto - tutaj tez potrzebujesz , oporcz samego urzadzenia, pradu. Wiec kolejne pakiety - bo jeden to kwas, jak Ci siadzie podczas zabawy ( sytuacja przetestowana 2 tyg temu na torze, na Siekierkach - szczesliwy nabywca przyszedl z dopiero co kupionym modelem i 2 razy go odpalil, a pozniej byl widzem ) . A nie masz tam szarpanki? to niby upierdliwsze, ale zawsze dziala ( dopoki sie nie zepsuje :P )
jak sam widzisz- wydatki sie zaczunaja, ale nie oszczedzaj, kup na poczatek to co konieczne, dobrej klasy, a reszte kupuj sukcesywnie, ale tez dobre
ja kupilem RTR,uzywana, ze WSZYSTKIM ( nawet mialem termoter laserowy ) i wlasnie dzis podliczlem,ze dolozylm juz ok 1200 pln, w ciagu 2 miesiecy, amoze i krocej :)
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 9:32 pm
Ale mysle ze wkretarka zamiast roto to dobry pomysl. O ile bedzie dzialac.
Jesli ktos z was interesue sie gokartami to kategria ICA-junior odpala sie tak samo. I ludzie tez robili rozne patenty, bo orginalny rozrusznik jest po prostu drogi.
PostNapisane: Wt wrz 18, 2007 9:51 pm
przetestowalem silnik od wkretarki w start box'ie - nie podołał :(
