Teraz jest Wt lis 03, 2026 10:55 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 11:43 am
Dołączył(a): Wt maja 08, 2007 10:14 pm
co mam zrobic bo roto niema sily przekrecic a bateria swiezo ladowana, mysle ze jest to przelanie....
gg2234363
model: Savage 25 4,1cc
http://savage.mojeforum.net/index.php
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 11:48 am
Dołączył(a): Pt lut 03, 2006 8:42 am
Wykręć świecę i wtedy zakręć roto, żeby wydmuchać nadmiar paliwa. Powinno pomóc.
Sebaa
Xray XB8 TQ + SH.21 PT2004XB1"MAdMax II"
i Mercedes W114, ale 1:1, Yamaha TDM 900
Kto umiera bogatszy, ten wygrywa.
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 11:52 am
...i przekręć model na plecy :)
gg: 1337750
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 12:33 pm
zrobilem to co kazaliscie i nadal tylko troche zakreci i nic
gg2234363
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 12:42 pm
Urwany korbowód i zatarty tłok.
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 12:57 pm
watpie, jezdzilem wczoraj i normalnie go zgasilem, niemozliwe zeby nagle sie zatarl
gg2234363
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 1:18 pm
to by raczej nie kręcił wogóle, a nie słabo
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 1:42 pm
Dołączył(a): Śr lip 18, 2007 5:22 pm
Teraz zapewne spaliles swiece jak kreciles na zalanym wiec nie dziw sie ze nie odpali.
I pozwol modelowi wypluc cale paliwo co jest w sliniku
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 3:36 pm
model wyplul cale paliwo a probowalem odpalic na 2 swiecach i na rzadnej nie dal rady. laduje roto i jeszcze jutro poprobuje
gg2234363
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 4:28 pm
wykręć świece , jeszcze raz przewróć go na plecy i sprawdź czy nic nie wyleci.Sprawdź jeszcze czy na wykręconej świecy można swobodnie obrócić wałem.
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 5:04 pm
Naloz grzalke na swiece i zobacz czy sie zarzy
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 8:21 pm
zazy sie a przy zalozonej swiecy nie idzie lekko.... lekko idzie jak jest zdjeta swieca ale w tym niema nic dziwnego
gg2234363
PostNapisane: Wt sie 28, 2007 8:28 pm
Dołączył(a): Wt maja 01, 2007 11:53 am
No to trzeba pakiet od Roto Startu naładować i powinno być OK.
PostNapisane: Śr sie 29, 2007 10:47 am
no probowalem znow roto i niemialo sily. sprobowalem wiec wkretarka i bylo niby okey, krecilo ale nie chce nadal odpalic.... czy silnik moze byc juz do wywalenia?
gg2234363
PostNapisane: Śr sie 29, 2007 12:01 pm
Możliwe, że się silnik zalał... Odkręć świece i przekręć kilka razy wkrętarką i sprawdź jeszcze czy się świeca żarzy. Jak świeca jest dobra to powinno być OK. A po ilu litrach jest ten silnik??
