Teraz jest Cz lis 05, 2026 7:09 am
PostNapisane: Pn sie 13, 2007 8:01 pm
Dołączył(a): Pn maja 28, 2007 6:26 pm
Mam Savage X RTR 3,5 i wymieniłem zębatkę atakującą na metalową (stara plastikowa zgubiła zęby)
Poskładałem wszystko zgodnie z instrukcją ale te zębatka obierająca nie zazębia się całą szerokościa. Niestety nie pamiętam jak to było w przypadku starej, ale nie wydaje mi się żeby teraz było dobrze.
Może ma ktoś jakieś pomysły co z tym moge zrobić?
http://www.aluzyjna.waw.pl/~patyk/P1010096a.jpg
Mariusz
Ostatnio edytowano Pn sie 13, 2007 8:10 pm przez patyk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn sie 13, 2007 8:05 pm
wykasuj zdjęcie i daj link bo inaczej dostaniesz ostrzeżenie tak jak ja. Nie masz może regulacji położenia silnika??
PostNapisane: Pn sie 13, 2007 8:15 pm
Niestety jedyną regulację jaką posiadam, to jedynie odległość między zębatkami, a wzdłuż osi nie mam jak przesunąć ani silnika, ani skrzyni biegów.
P.S.
Dzięki za radę, zgięcie już jako link
PostNapisane: Pn sie 13, 2007 8:56 pm
X RTR 3,5?
hmm... z tego co wiem to nie ma takiej wersji
może jakieś podkładki od strony skrzyni
PostNapisane: Pn sie 13, 2007 9:41 pm
sciagnij kolo zamachowe z walu i podloz podkladke z dziura fi 7mm ale nie za gruba zeby gwint dobrze lapala nakretka dociagajaca kolo... dodatkowo do dystansowania uzywa sie podkaldek pomiedzy kubek sprzeglowy i nakretke na wale.. takie cieniutkie jak zyletka...
pozatym jesli dobrze widze to przykrecona chyba jest odwrotnie zebatka do zaberaka... i stad ten probem z zazebieniem...
btw: jezeli masz zwykly kubek sprzeglowy a nie "racing" wentylowany to metalowy dbior szybciutko go sciacha...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Wt sie 14, 2007 12:26 am
Jakub Żebrowski napisał(a):
X RTR 3,5?
Fakt to 3,5 się niepotrzebnie wkradło, zdecydowanie jest to Savage X RTR :oops:
Zębatka przykręcona jest dobrze, tam są porobione wyżłobienia, więc nawet mi udało się nie pomylić przy skręcaniu.
Znalazłem na stronie HPI jeszcze jeden opis i okazało się, że przy wymianie tej zębatki trzeba by wymienić drugą część docisku sprzęgła
(liczę na to że jest szersza i problem sam się rozstrzygnie, a jak nie to faktycznie pozostaje mi tylko wydłużyć to na osi silnika)
Na razie wielkie dzięki
