Teraz jest Pt lis 13, 2026 3:54 pm
PostNapisane: Śr sie 01, 2007 8:19 pm
Dołączył(a): N cze 10, 2007 8:40 pm
Założyłem nowy SH 18 do mojego MT2 .Zaczełem docieranie według tego schematu.
na przelaniu lekkim (najlepiej zostawić fabryczne) pierwszy bak na jałowym na klocku
potem lekka jazda 2 s jazdy, 2 s przerwy
3 bak to jazda na 30% 3 s jazdy 3s przerwy
4 bak to 50% i po 4 s
5 bak to 75%gazu i po 5 s,
6 możesz dawać na 100% i po kilka sekund interwaly
a na 7 już wale w palnik ile wlezie
Jestem na 3 baczku . No i problem jest taki że silnik jest na tyle zimny że spokojnie mogę trzymać na głowicy rękę (max 50stopni niestety nie mam termometru) .Przy delikatnej jeździe (3 bak opisane wyżej) silnik minimalnie jest cieplejszy ledwie co kopci za to wypluwa gigantyczne ilości oleju (nie spala go co nie jest dziwne przy tej temp) po krótkiej jeździe 10 s widać w końcu kłęby dymu :) ale nadal spokojnie mogę trzymać za głowice :) oczywiście silnik jest bardzo przelany (ciężko podnosi się z wolnych obrotów przy dodaniu delikatnie gazu często gaśnie i odrazu zalany) próbowałem już zubażać mieszankę i wkręciłem iglice o 1/2 obrotu temp taka sama .
Czyto w miarę normalne zachowanie? (używam paliwa heli 10% NITRO 18% oleju EDL)
Czy można dalej zubażać mieszankę? Którą iglicą pionową czy poziomą w przepustnicy?
Bałem sie docierania z uwagi na przegrzanie silnika a tu dokładnie odwrotnie.
Pozdrawiam Arek
PostNapisane: Śr sie 01, 2007 8:29 pm
Kup paliwo 20% Tornado
POL - 1342
PostNapisane: Śr sie 01, 2007 8:39 pm
kup paliwo do aut prynajmniej 16 a najlepiej 20%
M11 2,4GHz
FLOTA:
Napędzana na 4 kudłate Łapy
PostNapisane: Śr sie 01, 2007 8:55 pm
na bank kupie do autek tyle ze szkoda te wylewać :( został tylko literek .
Tylko czy nic się nie stanie od tego paliwa?
PostNapisane: Cz sie 02, 2007 10:32 am
teoretycznie nie powinno sie nic stac, ale lepiej sprzedaj ten litr komus i kup tornado 20%
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 4 gości
