Teraz jest Wt lis 03, 2026 2:49 pm
 Tytuł: wieksze kola
PostNapisane: Wt lip 17, 2007 7:17 pm
Dołączył(a): Wt cze 19, 2007 4:03 pm
czy mozna kupic wieksze kola do onroada i jezdzic po terenach off road
PostNapisane: Wt lip 17, 2007 7:31 pm
Dołączył(a): Pt sty 12, 2007 2:04 pm
Silnik bedzie pracowal w calkiem innych warunkach, pewnie trzeba bedzie zmienic. Przelozenie tez.
A ponadto przedluzenie wahaczy, bo troche bylby niestabilny i bardzo wywrotny.
Moim zdaniem da sie :)
np: TL-01 a TL-01b
PostNapisane: Wt lip 17, 2007 7:45 pm
Dołączył(a): Cz kwi 06, 2006 3:45 pm
jak dla mnie klapa bo promień skrętu będzie strasznie mały gdyż koła które są większe haczyć będą o płytę i inne części modelu
_______________________________________________
RcMafia!!! ModelCars Team
HB Ve8 + Xerun 150A !!!
Xray XII Link
Xray M18Pro
LRP Shrak
PostNapisane: Wt lip 17, 2007 8:27 pm
Dołączył(a): N lip 10, 2005 10:24 pm
poprawie Cie szymon bedzie duzy promien skretu
Pozdrawiam Igor Budziński
PostNapisane: Wt lip 17, 2007 8:39 pm
Ale kola beda za duze żeby pelny obrot zrobic bo zachaczy o plyte
Mózg ma każdy,
ale rozum tylko niektórzy! :D
Model: X-ray T1FK'05 :)
Apka: MX-3
Ładowarka: Pulsar 2 LRP
Pakiet: GP 3700 selekcja oriona
I jazda na zawody :)
PostNapisane: Wt lip 17, 2007 8:49 pm
Dołączył(a): Pt maja 04, 2007 8:16 am
no przełożenie to trzeba będzie zmienić
ps. mi się przez takie coś klocki sprzęgła spaliły :P
OFNA ULTRA LX COMP powered by HYPER .21 ENGINE
http://www.rcpics.net/member/Usik
GG 4034215
http://Thunder.fotosik.pl/albumy/265354.html
PostNapisane: Wt lip 17, 2007 8:51 pm
no wlasnie dlatego promien skretu bedzie duzy bo kola beda nieznacznie skrecone i kolo ktore model zrobi zanim zawroci bedie duze
PostNapisane: Śr lip 18, 2007 10:31 am
Dłuższe wahacze. Wtedy koła są bardziej odsadzone od podwozia. Domyślam się że to nie takie proste, Ale jazda w terenie wymaga zawieszenia o większym skoku.
PostNapisane: Śr lip 18, 2007 10:49 am
Koła będziesz musiał mieć na off-secie
PostNapisane: Śr lip 18, 2007 3:13 pm
dobra dzieki za porady
PostNapisane: Śr lip 18, 2007 4:12 pm
To też jest jakieś rozwiązanie, ale to raczej półśrodek. Przy kołach buggy (około 80mm śrenicy)
to może jeszcze jakoś... Ale przy kołach MT (120-130mm) to offset byłby zbyt duży aby wytrzymały osie. Oprócz tego koła skręcają wtedy nie wokół własnej osi która jest gdzieś poza kołem. Silniejsze serwo też koniecznie!
PostNapisane: Śr lip 18, 2007 5:10 pm
koledzy troszke dramatyzują:
wydłuzająć wachacze poprawiasz stabilność i zwiekszasz skok zawieszenia. mozesz sprubować dorobić samemu lub dopasować z innego modelu lub wersji.
najwiekszym problemem bedzie znalezienie felg które nie bedą chaczyć o zwrotnice. wanienke zawsze mozna wypiłować lub zastosowac np. konwersjie na hexy 17 i zastosować koła od 1:8.
niewiem co masz za model ale śmiało da sie przerobić kazdego onroda na ofrąda. to tylko kwestia zacięcia.
