Teraz jest Wt paź 27, 2026 11:48 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt maja 29, 2007 3:48 pm
Dołączył(a): Pt maja 11, 2007 8:49 pm
Witam :D
No i stalem sie posiadaczem x-ray'owskiego mikrusa :D Ogolnie jestem bardzo zadowolony z modelu,ale mam dwa powazne problemy,mianowicie :
* Jak sie Wam,posiadacze m18-stki udalo pomiescic elektronike w tym malcu ?? Macie wszystkie podzespoly specjalne do klasy mikro czy jak... :p
* Obawiam sie ze siadl mi odbiornik od apki. Mam ape acomsa,AM i gdy wlacze nadajnik,potem podlacze pakiet do modelu,silnik wchodzi na wysokie obroty i tylko czasem zareaguje na ruchy na polecenia nadajnika,ale sie nie zatrzymuje...
:) pozdrawiam,czekam na pomoc :!:
PostNapisane: Wt maja 29, 2007 4:27 pm
Dołączył(a): N gru 24, 2006 10:32 pm
ja mam m18pro jest to praktycznie ten sam model tylko po fabrycznym tuningu :)
elektronika weszła bez specjalnego problemu (mogę fotki wysłać) mam regielek lrp ai automatic runner reverse, odbiornik acoms fr-2 (oryginalny od acoms hayabusa 40-fm) silnik 180 hpi modified, ale jak bym chciał włożyć 300tkę czy 370tkę zaczynają się schody bo sie nie zmieści i albo inaczej musiał bym zamątować regiel albo kupić inny...
co do tego zepsutego odbiornika to nie za wiele mogę pomoc ale moze to być też wina regulatora proponuje utworzyć temat w dziale dotyczącym aparatur
życzę powodzenia
pozdrawiam Wojtek Dopierała
nr gg: 5314153
modele:x-ray m18 pro mistrz polski w micro standard junior w sezonie 2007/2008
2 miejsce w klasyfikacji proxima mikromania w e18mikro std oraz 10te w e 18 t sezon 2006/2007
---SZUKAM SPONSORA---
PostNapisane: Wt maja 29, 2007 4:53 pm
Dołączył(a): So kwi 30, 2005 7:10 pm
patrzyles czy przewod od silnika mozesz inaczej podlaczyc, albo czy masz moze revers ustawiony inaczej ? Ja mialem tak ze jak podlaczylem wszystko to musialem kable zamienic na silniku, bo model sam startowal
I znow powrot do tego sportu :D
PostNapisane: Wt maja 29, 2007 5:11 pm
Dołączył(a): Śr maja 02, 2007 10:39 pm
Rewers,jak Kamil mówi albo trymer czy jest ustawiony w pozycji neutralnej sprawdz na apce powinieneś mieć dwa pokrętła jeden do regulacji skrętu a drugi przód - tył obydwa mają być w pozycji neutralnej
RcHopy.pl - Zapraszam
Asso RC18T
HPI Firestorm
Xmods - Pontiac Firebird
http://www.rcpics.net/member/Bula
PostNapisane: Wt maja 29, 2007 5:32 pm
napisałem ze to coś z reglem bo nie myślałem ze kolega mógł nie próbować trymerów i reversów na wszystkie sposoby ustawiać :D, ale jak to nie pomoże choć powinno chyba ze jest naprawdę coś zrąbane), to zrób nowy temat w dziale elektroniki, najlepiej w aparaturach albo regulatorach więcej osób przegląda działy o elektonice to napewno pomogą
ps. jaki masz regulator?? bo w moim lrp ai automatic runner reverse czasem trzeba odłączyć zasilanie na około 5 sekund i wszystko wraca do normy
nr gg: 5314153
PostNapisane: Wt maja 29, 2007 5:42 pm
Ja osobiście uważam że zabawa z trymerami i reversami załatwi sprawę, a jeszcze jedno (nie wiem dlatego pytam)czy nie ma tam programowanego regla może tu tkwi problem (jeżeli jest regulowany).
Próbuj trymerów i rewersów.
Asso RC18T
HPI Firestorm
PostNapisane: Wt maja 29, 2007 6:02 pm
mówisz o moim reglu czy reglu autora tematu??
bo mój jest automatyczny...
do autora tematu:
Jeśli twój regiel ma przycisk do ustawiania go, to bardzo możliwe ze poprostu musisz go ustawić!!!
z regóły robi się to tak:
-przyciskasz przycisk zostawiając "gaz" w pozycji "0"
-przyciskasz ponownie
-wciskając "gaz" na maxa naciskasz ponownie...
lub
zależy od regla,
niektóre regulatory które nie są automatyczne, a nie posiadają przycisku ustawia się w jeszcze inny sposób
nr gg: 5314153
PostNapisane: Wt maja 29, 2007 6:48 pm
Nie o twoim mówiłem o reglu autora.
Asso RC18T
HPI Firestorm
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 12:36 pm
dzieki za odpowiedzi.
Mam dwa modele,rs4 i m18, do kazdego inny silnik,regiel i servwo skretu.
Odbiornik ten sam,wiec jestem pewien ze to wina apki/odbiornika.
Dzis mam troche czasu,wiec pocwicze ustawienia trymerow jak doradzacie :)
Jak ktos ma tez chwilke,i posiada m18 to prosilbym o foty podwozia noonelives4ever@interia.eu
pozdro :)
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 12:44 pm
jak będzie się coś działo podczas zmian trymów to pisz na forum dalej
ja mogę porobić ci foty ale ja mam m18pro zobacz na www.sklep.rcracing.pl czym różnią się te dwa modele i powiedz czy foty m18tki pro też ci będą odpowiadały
nr gg: 5314153
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 1:39 pm
m18pro ma chyba identyczna plyte podwoziowa co zwykla m18,oprocz carbonu ;p wiec jak moze,wyslij mi fotki jak masz porozkladana elektronike w modelu :) przyda sie nie zmiernie.
dzieki !
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 1:46 pm
a właśnie nie, to jedna z modyfikacji płyta jest zrobiona na 6 cell a nie na 5 z tego co słyszałem to tak jest :D
GG:5694681
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 2:06 pm
płyta o około 5 mm dłuższa bo ta jedna cela by się inaczej nie zmieściła ale miejsca na elektonikę jest podobnie więc wyślę i interesuje mnie jaki masz regiel bo z umieszczeniem go może być duży problem jeśli jest zbyt obszerny
nr gg: 5314153
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 2:13 pm
noo zapomnialem ze przedluzyli ta plyte troche ;p
w kazdym badz razie,foty sie przydadza :)
regiel jest wielkosci silnika stockowego x-raya,tak samo servo skretu
( lotnicze ;p ) a odbiornik,normalnych wymiarow :D
PostNapisane: Śr maja 30, 2007 2:16 pm
a może tak jakiś link do tego regla masz?? bo to najważniejszy element jak chodzi o zmieszczenie elektroniki i jaki masz silnik standard modified czy 300 lub 370tkę :D
nr gg: 5314153
