Teraz jest Cz lis 05, 2026 1:44 am
 Tytuł: Łożyska TL-01
PostNapisane: Wt mar 27, 2007 3:43 pm
Dołączył(a): So cze 17, 2006 11:12 am
Witam ma pytanie gdzie kupić łożyska wiem że mozna kuopić na ata za ponad 90 zł i na allegro za 79 + przesyłka czy da się gdzieś kupić taniej ? i czy te łóośyska z allegro są dobre http://allegro.pl/item178158304_zestaw_ ... onzer.html
Ma ktoś plan / instrukcję rozmieszczenia łożsk w TL-01 ?
PostNapisane: Wt mar 27, 2007 3:53 pm
Polecam te http://www.allegro.pl/item176352841_lozyska_do_modelu_tamiya_tl_01_5x11x4_mm_.html
Te za 79 zł terz są dobre
PostNapisane: Śr mar 28, 2007 3:51 pm
a gdzie lepiej kupić najpierw łożyska na komplet brak funduszy . i myslałem najpierw o zewnętrzyu tl-ki wchodzi 12 a potem , wnętrze tl-ki czyli zębatki wchodzi 12 Które najpierw wybrać ?? tak za 2 tyg bym kupował resztę łoęysk czy to ma jakąś różnicę ?
PostNapisane: Śr mar 28, 2007 4:17 pm
jak masz neieorginalna TL (hinola) to łozyska w kołach juz masz.
jak nie to najpierw załuz na koła a puzniej na wał.
ale komplet 24 w paczce (pod tl) wyjdzie cie taniej niż dokupywanie po kawałku.
napewno niekupuj łozysk CARSONA, zacierają sie niezwykle szybko i pojawiają sie luzy.
ja niepolecam łozysk krytych z osłonka metalową, cięzko sie je czyści.
najfajnijsze są takie z kolorowymi osłonkami łatwo sie je rozbiera i konserwuje.
PostNapisane: Śr mar 28, 2007 4:19 pm
kubateam napisał(a):
ja zamierzam kupić te mam tl-01 HBX .. nawet nie sprzawdzałem czy mam na kołach łozyska .. ciekawe
PostNapisane: Śr mar 28, 2007 6:09 pm
Dołączył(a): So kwi 15, 2006 10:49 am
witam ! Ja jak kupiłem TL-01B HBX [ nie ze zdalniesterowane ] to miałem w komplecie 12 łożysk : na kołach [4],na wałku[2] i reszte w zębatkach. Ale nie gwarantuje że tak będzie u Ciebie. Najlepiej rozkręć model i sam sprawdź - jeśli umiesz wkręcać i wykręcać śrubki to sobie poradzisz :D. Pozdro !
TL-01B Buggy
amator
PostNapisane: Śr mar 28, 2007 6:18 pm
Jacekd6 - sprawdź przed kupnem ile masz tych łożysk w modelu!
Ja pamiętam, że też miałem komplet 12 sztuk(Bonzer kupowany u Ridera)
gg: 1337750
PostNapisane: Śr mar 28, 2007 7:34 pm
Najlepsze i najtańsze łożyska kupisz na http://sklep.rcracing.pl
