Teraz jest Cz lis 05, 2026 2:55 am
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 8:01 pm
Dołączył(a): Śr mar 07, 2007 6:51 pm
dzisiaj docieralem swoj silnik w NITRO RS4 3 18 SS i bez wcisnietego gazu na ustawieniu neutralnym samochod sam jezdzil uzywalem tylko hamulca zeby go spowolnic i skrecalem kolami gdy wcisnelem gaz wyrywal jak rakieta czy tak powinno byc czy samochod bez wcisnietego gazu nie powinien sam jezdzic ??
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 8:12 pm
Dołączył(a): Wt kwi 18, 2006 3:23 pm
sam z siebie nie powinien jeździć, to jest kwestia ustawienia gaźnika .
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 8:23 pm
To jest kwestia ustawienia "Idle". Na pokazach pod szkołą mój model też śmigał z puszczonym gazem :wink: . Odkręć śrubę nazwaną w instruckji IDLE do momentu aż koła przestaną się obracać.
PS: Najpierw jednak zobacz na trymery w aparaturze. Może to serwo nie pozwala przymknąć przepustnicy.
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 9:24 pm
a czy model po jezdzie powinien sie zalewac paliwem poniewaz u mnie tak jest wylacze silnik a cala plyta podlogowa zebatki i inne podzespoly sa pozalewane a paliwem pod modelem jest kaluza paliwa sprawdzalem wezyki isa dobrze podlaczone
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 9:43 pm
niestety, przy gaszeniu paliwo trochę się cofa. Ale kałuża paliwa?! trochę dziwne... 8)
Hellfire SS
Wielki powrót :)
plan: buggy :)
PostNapisane: Pn mar 26, 2007 10:16 pm
paliwa, czy niespalonego oleju?
PostNapisane: Wt mar 27, 2007 5:41 am
Bardzo mozliwe ze moze to byc tez olej poniewaz jak probowalem go wyczyscic to bylo troche tluste
PostNapisane: Wt mar 27, 2007 6:32 am
Kolego nic nie mówie jestem z b-stoku moge Ci pomóc jesli chcesz bo przez internet zawsze mozna mówić : ) odezwij sie na emaila / gadu 1646597
PostNapisane: Wt mar 27, 2007 8:01 am
Dołączył(a): So maja 28, 2005 3:45 pm
To jest normalne już w kilku modelach tak miałem i nawet zmieniałem łożysko na wale i nic, więc dałem sobie spokój z tym.
gg.7964668
PostNapisane: Wt mar 27, 2007 9:28 am
kolega moze mieć bogato ustawioną mieszankę i po prostu jak się zatrzyma to silnik wywala ten niespoalony olej, a to że przy bogatej mieszance brudzi sie także auto to też raczej normalne.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
