Teraz jest Śr lis 04, 2026 4:31 am
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Pn mar 19, 2007 11:17 pm
Dołączył(a): Śr mar 07, 2007 6:51 pm
Jak sie gasi silnik :D ???
PostNapisane: Pn mar 19, 2007 11:23 pm
zatykając dopływ powietrza (przytkać filtr powietrza) lub zatykając wydech, lub zacisnąć przewód paliwowy.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn mar 19, 2007 11:25 pm
Spoko dzieki
PostNapisane: Wt mar 20, 2007 7:48 am
z tego co wiem najbezpieczniejszym sposobem jest niedopuscic mu paliwa, ale ja butem zatrzymuje sprzeglo..
poprzez zatykanie rury wydechowej zalewasz go nieznacznie ale zalewasz ;)
PostNapisane: Wt mar 20, 2007 10:37 am
Bzdura, takie zalanie przy gaszeniu nie spowoduje nic złego, już gorzej jest jak napisałeś nie dopuścić mu paliwa, gdyż silnik w końcowej fazie ułamek sekundy pracuje tak jak na zubożonej mieszance. Najlepiej przytkać filtr powietrza, gaśnie bez problemu i bezpiecznie. A gaszenie poprzez zatrzymanie sprzęgła to spore obciążenie dla klocków, dlatego nie polecam.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Wt mar 20, 2007 10:48 am
Gieroll napisał(a):
[Najlepiej przytkać filtr powietrza, gaśnie bez problemu i bezpiecznie. A gaszenie poprzez zatrzymanie sprzęgła to spore obciążenie dla klocków, dlatego nie polecam.
Tu się nie zgodzę! Przy zatykaniu filtr silnik może zassać brudy z niego. Najlepszym, najbezpieczniejszym i najszybszym sposobem gaszenia jest zatrzymanie koła zamachowego. W drugiej kolejności jest zatykanie wydechu a zatykanie filtra powietrza czy wężyków paliwowych raczej nie są godne polecenia.
PostNapisane: Wt mar 20, 2007 11:39 am
otóż nie, nie da się zassać z czegoś co jest zamknięte (próbuj zassać rurkę, które z jednej strony jest zamknięta) , po drugie ciśnienie jakie powstaje jest tak małe, że nie ma szans zassać czegokolwiek, po trzecie, po to jest właśnie filtr, by zatrzymywać wszelkie zanieczyszczenia.
Ale wynika z tych wszystkich wypowiedzi, ze najlepszym sposobem jest chyba przytkanie wydechu, gdyż nie widać negatywnych opinii.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Wt mar 20, 2007 2:29 pm
Przerwanie dopływu powietrza, czyli zatkanie filtra powietrza w jeszcze większym stopniu doprowadzi do zalania silnika niż zatkanie rury wydechowej. W pierwszym przypadku silnik zadusi się paliwem w drugim spalinami.
Dopływ paliwa do gaźnika spowodowane zwiększonym ciśnieniem w zbiorniku na skutek zatkania rury wydechowej nie jest znowu tak wielkie.
Ja na pierwszym miejscu stawiam zatkanie rury wydechowej, potem zatrzymanie koła zamachowego za pomocą zwiniętej szmatki lub kawałka twardej gumy.
PostNapisane: Wt mar 20, 2007 2:44 pm
temat nie do opanowania kazdy ma jakies zdanie.. najlepiej wybierz ktorys z sposobow.. ja albo przytykam rur wydechowa albo przytrzymuje kolo zamachowe.. najczesciej jednak przytrzymuje kolo zamachowe ;)
PostNapisane: Wt mar 20, 2007 3:00 pm
To od razu wyprowadzę cię z błędu, bo chyba sam to wymyśliłeś. W pierwszym przypadku silnik zgaśnie z powodu braku powietrza (tlenu) który jest konieczny w procesie spalania, a nie żadne tam zalanie paliwem. W drugim przypadku natomiast następuje zalanie silnika, a nie przyduszenie spalinami. Prześledź sobie obieg spalin i wytłumacz w jaki sposób niby miały by one spowodować zgaśnięcie silnika. Po pierwsze nigdy nie docierają one do silnika (przy zatkanym wydechu), lecz tylko do zbiornika paliwa, gdzie wytwarzją ciśnienie, które wpycha paliwo do gaźnika, a jego nadmierna ilość zalewa świecę i ja gasi. Po drugie nawet gdyby spalinom udało się dostać do silnika z paliwem to i tak by nie zagasiły silnika, gdyż powietrze wciąż jest pobierane. To tyle chyba w tym temacie.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Śr mar 21, 2007 12:07 am
Może nie jasno się wyraziłem. Miałem na myśli, że zostanie zalany na skutek większego podciśnienia w gaźniku. W takiej sytuacji silnik będzie zasysał z rozpylacza więcej paliwa a ponieważ nie ma tlenu, więc paliwo to nie zostaje spalane. Poza tym paliwo nie jest rozpylone tylko ma postać ciekłą, co powoduje zaleganie na dnie karteru. Jednoczesny brak wspomagania płukania cylindra spalinami powoduje, że paliwo nie jest wyrzucane na zewnątrz. Mimo, że nie ma spalania silnik jeszcze się kręci z rozpędu.
Spaliny nie docierają do silnika, spaliny z niego nie wylatują, przez co komora nie jest napełniana nową mieszanką, więc nie ma co się palić.
Zatkaj rurę wydechową w swoim samochodzie 1:1 i zobacz czy silnik będzie pracował. Tam nie ma zasilania silnika paliwem za pomocą ciśnienia w układzie wydechowym.
W przypadku zatkania wydechu również do silnika dotrze więcej paliwa, ale w swoim modelu gaszę silnik przez zatkanie rury a następnie mogę go szybko uruchomić dosłownie muśnięciem rozrusznika. Gdyby był tak mocno, jak sugerujesz zalany, nie byłoby mowy o takim rozruchu.
Edit:
Oczywiście, na skutek zwiększonego ciśnienia w układzie zasilającym do silnika dostanie się większa ilość paliwa, ale będzie ona miała postać mieszanki. Paliwo będzie rozpylone w całej objętości gazu, co spowoduje jego równomierne rozłożenie się w objętości karteru i szybsze jego odparowanie. Taka postać paliwa zdecydowanie ułatwi jego późniejsze usunięcie.
Ostatnio edytowano Śr mar 21, 2007 12:33 am przez Mariusz Szopa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr mar 21, 2007 12:31 am
Po przeczytaniu wszystki ch waszych odpowiedzi doszedlem do wniosku ze chyba najlepszym sposobem jest poprostu zatkanie rury wydechowej wielkie dzieki za pomoc
PostNapisane: Śr mar 21, 2007 12:33 am
aha i jeszcze jedno male pytanko co to jest kolo zamachowe, gdzie sie ono znajduje jak wyglada i do czego sluzy tak na przyszlosc zebym wiedzial :wink:
PostNapisane: Śr mar 21, 2007 12:39 am
Duralowy, zwykle moletowany, krążek na wale silnika, do którego zamocowane są okładziny sprzęgła.
PostNapisane: Śr mar 21, 2007 9:10 am
Niestety nie mogę się z tym zgodzić. Przy odcięciu dopływu powietrza, mieszanka nie zostanie spalona, a więc tłok się nie ruszy, oczywiście zaistnieje minimalne podciśnienie, ale zassie ono jedynie minimalną ilość paliwa, czyli taką jaka dostanie w normalnym procesie spalania. Zauważ, że nie ma w tych silnikach czegoś takiego jak działanie z rozpędu (za małe siły bezwładności, za duże opory). Silnik po odcięciu dopływu powietrza gaśnie momentalnie, inaczej niż np w przypadku przytkania wydechu, gdzie jeszcze chwilę pomruczy.
Z tym też się mogę zgodzić. Ciśnienie wylatujących spalin jest tak duże, że napewno opuszczają komorę spalania. Zauważ że w autach 1:1 jest inny stosunek pojemności tłumików a pojemności cylindrów, a mimo to po zatkaniu wydechu silnik jeszcze dość długo pracuje. W przypadków silników modelarskich ten stosunek poj. tłumika do poj. cylindra jest jeszcze większy. Tłumik ma tu ogromną pojemność, co za tym idzie większą ilość spalin można by sprężyć, Także uważam, że wcześniej sprężone spliny wepchną paliwo do komory spalania, niż sprężą się tak że nie będą mogły opuścić komory spalania. To ]zresztą czuć pod palcem,gdy przytykamy wydech, ciśnienie wcale nie jest takie duże, a duże być nie musi by wepchnąć paliwo do gaźnika. By to lepiej wam uświadomić wyobraźcie sobie jak niewielkie ciśnienie musi być by wepchnąć paliwo do gaźnika przy otwartym wydechu, a co się stanie jak na chwilkę zwiększymy to ciśnienie przytykając wydech.
Być może wystąpić jeszcze jedna sytuacja, gdy w dolnym położeniu tłoka ciśnienie spalin przeciwstawia się ciśnieniu wpychanego przez to samo ciśnienie paliwa do gaźnika, mam nadzieję, ze to sobie wyobrażacie, czyli jakby nie było przerywa to obieg. Czysta teoria :)
Spektrum DX 3.0
Ostatnio edytowano Śr mar 21, 2007 9:49 am przez Gieroll, łącznie edytowano 1 raz
