Teraz jest Cz lis 05, 2026 4:30 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: So lut 17, 2007 2:40 am
Dołączył(a): Śr lut 14, 2007 4:44 pm
Witam. Dopiero zaczolem przygode z RC. Mam Savage X i chcialbym go troszke podtuningowac ;)
Mam zamiar zamowic po weekendzie nastepujace rzeczy:
1 x 4 WAY GLOW PLUG WRENCH (SMALL)
1 x ANTENNA PIPE SET 400MM (3PCS) -polamalem oryginalna :P
1 x HPI RACING TEMP GUN
1 x After-Run Oil
1 x STONE FUEL FILTER (L)/BROWN
1 x GLOW PLUG MEDIUM R3
1 x HIGH PERFORMANCE AIR CLEANER (15MM)
1 x RIBBED TUNED PIPE (PURPLE/21+)
1 x CAM TYPE SERVO SAVER/THROTTLE RETURN SPRING SET
1 x SAFETY ENGINE STOP SYSTEM
1 x GLOW PLUG COLD R5
1 x DUAL DISK BRAKE SET (STAINLESS STEEL)
1 x BATTERY LEVEL INDICATOR
Doradzcie mi czy cos jeszcze powinienem kupic na poczatek ?
Mam juz:
-grzalke + ladowarka
-fuel bottle
-batt pack do roto 2 z ladowarka
mavic
HPI Savage X
gg:67147
PostNapisane: So lut 17, 2007 7:45 am
Dołączył(a): Wt kwi 19, 2005 2:06 pm
Polecam dokupić mocniejsze serwo na skręt bo standartowe jest do bani, i do servo savera łożyska :)
Traxxas revo 3.3 platinum, savage X SS, t-maxx 3.3, hpi baja 5b, hpi baja ss mini-lst, x-ray m18t e-mail: skvarson@gmail.com
GG:1854003
PostNapisane: So lut 17, 2007 8:11 am
nie tyle mocniejsze co z metalowymi zębatkami
w czasie jazdy 7-8kg/cm wystarczy, nie ma co wpadac w paranoje i wstawiać siłownika od koparki
natomiast pastikowe zębatki padają bardzo szybko
najpierw robi się luz, a potem zęby giną
to serwo ze skrętu ja przełożyłem na gaz/hamulec bo sf-1 jest zwyczajnie za słabe i wymiana hamulca na podwójny nic nie da.
i jeszcze jedno
mały klucz go świec jest za krótki, nie sięgnie do świecy
PostNapisane: So lut 17, 2007 8:27 am
no to napisałem że jest ogólnie do "bani" :wink:
GG:1854003
PostNapisane: So lut 17, 2007 9:06 am
Dołączył(a): Śr maja 31, 2006 2:31 pm
Lokalizacja: Katowice/Giszowiec Modele: Cyclone Moore Speed DRIFT
Tak serwo nie jest najlepsze ale na nim da się pociągnąć. Ze stwierdzeniem że na std. serwie i 2 tarczowym hamulcem się nie da hamować się nie zgodzę... Mam X'a std. serwo (dopiero zaniedługo zmiana) 2 tarczowy hamulec, gdy podkręce mocniej hamulec to model robi koziołki
No ogolnie zakupy mogą być :]
HB Cyclone Moore Speed DRIFT Edition - EZRUN 9T - JRXS3
POLISH DRIFT MANIACS RC
PostNapisane: So lut 17, 2007 9:25 am
Dołączył(a): N lis 12, 2006 7:13 pm
Polecam więcej świec i zębatki odbiorcze (spur gear)
Savage 25 + SP P3 Engine + GRP Micro + Hemi Cuda
PostNapisane: So lut 17, 2007 9:55 am
Dołączył(a): N sie 15, 2004 8:11 pm
Wez duzy :)
Wez takie ktore sa do Savaga te sa do baji
W X powinienes miec juz normalny filtr powietrza bym go nie zmienial
Ta rura jest glosna i jezeli myslisz o zmianie silnika na >.25 bralbym wydech polerowany
To tez powinienes miec w zestawie.
A tego w sklepie nie ma :)
Jak nie masz after-run/a i oleju do filtra to wez.
[url=http://www.rcbziom.com.plrcBziom[/url] <- spotkania, filmy, zdjecia, artykuly
rcBziom <- sklep
Savage + jr xs3
PostNapisane: So lut 17, 2007 9:56 am
Na początek polecam o prostu jeździć i nacieszyć się nowym hobby.
Jak zdobędziesz trochę doświadczenia sam zdecydujesz co jest ci potrzebne.
Jeśli planujesz starty w zawodach poszukaj bardziej doświadczonego i życzliwego zawodnika w rejonie zamieszkania który pomoże ci zarówno w przygotowaniu modelu jak i startach w zawodach.
Na początku polecam skupić się na prawidłowej regulacji silnika i serwisie początkowym modelu – eliminacji luzów itp.
W czasie jazdy nie zapomnij o temperaturze silnika aby go nie przegrzać i baw się do upadłego.
Reszta przyjdzie z czasem. :)
HPI Polska - Dariusz Flisiak
PostNapisane: So lut 17, 2007 10:38 am
Dołączył(a): N gru 03, 2006 6:03 pm
To ci chyba nie bedzie potrzebne, podstawowy filtr i tak jest bardzo wydajny. Jak zaczniesz mocniej jezdzic mozna sie zastanowic nad zmiana, ale narazie ten ci wystarczy
To masz juz w zestawie, drugiego nie zamontujesz, a zeby miec zapasawa czesc to troche za wczesnie bo to ci sie latwo nie popsuje
PostNapisane: So lut 17, 2007 3:17 pm
Dziekuje koledzy za cenne uwagi. Jestem mile zaskoczony i napewno bede czesto tu zagladal. Niesamowita mam frajde z jazdy moim Savvy :D
Mam jeszcze pytanko. Ile laduje sie grzalke ? Mam taka fioletowa bez zadnych napisow, zero instrukcji nic do tego nie bylo :(
mavic
HPI Savage X
gg:67147
PostNapisane: So lut 17, 2007 3:46 pm
jeśli na ładowarce napisane jest 175mA to wystarczy 10-12h
w grzałce masz ogniwo NiCd 1700mAh
problem z nim jest taki, że musi być rozładowane do 0.9V przed następnym ładowaniem. Jeśli zamienisz na ogniwo NiMh będziesz mógł spokojnie doładowywać bo te ogniwa nie mają efektu pamięci.
PostNapisane: So lut 17, 2007 9:19 pm
A to ogniwo do grzalki sie jakos konkretnie nazywa ? Chcialbym kupic sobie takie NiMh.
Co sadzicie o 3 biegowej skrzyni biegow ? warto sie zaopatrzyc w takie cos ?
Samochodzik jest trudny do opanowania przy duzej predkosci nad tym tez bede musial popracowac. Chce zeby byl on w miare uniwersalny czyli troche on-road tez.
mavic
HPI Savage X
gg:67147
PostNapisane: So lut 17, 2007 9:38 pm
Uniwersalne rzeczy to wiadomo jakie są...
Ja myślałem nad 3 biegiem, już nawet miałem kupować ponieważ będac młodym posiadaczem modelu chciałem jak najw. prędkość itd. ale potem przejrzałem na oczy i ważniejsze są wł. jezdne, niezawodność... Zamiast 3 biegu lepiej kup porządne felgi i opony, Pamiętam że na początku sam wszystko chciałem tuningować i tak ma każdy ale potem ci to przejdzie, najpierw musisz się trochę "obyć" z modelem a potem dopasowywać go do swoich potrzeb i wymagań
PostNapisane: So lut 17, 2007 10:13 pm
3 biegowa skrzynia to chyba przerost formy nad trescia, niby dzieki temu jest mniejsze obciazenie dla silnika i mniejsze spalanie, ale za ta cene chyba jest to malo oplacalne. Najpierw musisz sie obyc z modelem, a Savage X jest i tak swietnym modelem bez zmieniania czego kolwiek wiec narazie pracuj nad opanowaniem modelu i nauka strojenia silnika itd, a pozniej zmieniaj czesci. Mysle ze bedziesz mial wieksza frajde jak silnik wyregulujesz tak ze bedzie ci chodzil na podstawowych czesciach tak, jakbys cos w nim przerabial. Zycze Ci wspanialej zabawy
PostNapisane: So lut 17, 2007 10:19 pm
Ktore servo polecasz ? SFL-10 metal gear sie nada ?
STEEL SPUR GEAR SET 49T- takie cos ? :)
mavic
HPI Savage X
gg:67147
