Teraz jest Śr lis 04, 2026 8:56 pm
PostNapisane: Pt lut 09, 2007 11:55 pm
Dołączył(a): N lis 12, 2006 7:13 pm
Chciałem podpowiedziec abyscie unikali ostrej jazdy i skoków na mrozie. Ja dzisiaj się wybrałem pojezdzic na snieg, skocznia wytrzymała 3 dni i sie lodzik zrobił na niej. Skakałem troche i pod koniec 2giego baku zauważyłem, że w moim savie pekło o to o :
http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... cts_id=286
No nic mysle, kupie za 30zł i po sprawie. Niestety to nie koniec przykrych niespodzianek. Nówka felga GRP mi pękła na ~2cm wzdłóż rantu. To była tylna więc skleję ją jakimś mocnym klejem (co polecacie, super glue da radę?) i założę na przód bo tam nie będzie narażona na takie akcje jak tylna przy 'bączkach' na asfalcie czy twardym śniegu i lodzie.
No i postanowienie - kupuje termometr i poniżej 5 stopni nawet nie myslę o skakaniu modelem a jazda tylko asfalt i standardowe koła hpi :wink:
Mam nadzieję, że mnie nie pobijecie za założenie tego tematu i zastanowicie się przed zimowym szaleństwem :roll:
Savage 25 + SP P3 Engine + GRP Micro + Hemi Cuda
PostNapisane: So lut 10, 2007 2:52 am
Ja równiez proponuje sie grubiej zastanowic nad dłuzszymi i wyzszymi skokami kiedy jest zimno, plastik robi sie bardziej kruchy.. Ja tez połamałem felge w buggy, co nie powinno sie zdazyc w cieplejszy dzionek.. http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=83046
Co prawda pogiełem jeszcze amortyzator, ale to juz tylko moja wina źle wyreg. zawieszenia.. ;-)
Panicz
PostNapisane: So lut 10, 2007 11:37 am
To jaki klej najlepszy :?: :twisted:
PostNapisane: So lut 10, 2007 1:24 pm
Do felg, ja wczoraj przeklejałem opony na nowe felgi, uzyłem kleju mamuski do paznokci. Łapie juz po ok 2 sekindach :shock: i napewno dłuuugo nie pusci :)
Panicz
PostNapisane: N lut 11, 2007 9:01 am
Dołączył(a): Cz paź 05, 2006 1:34 pm
Ja do klejenia plastiku uzywam kleju Marley.Jest to klej przeznaczony do klejenia rynien plastikowych ale bardzo dobrze ze nadaje do roznego rodzaju plastiku. Jego glowna zaleza jest to ze w miejscu styku rozpuszcza klejene powierzchnie przez co daje bardzo mocne polanczenie. Mozna bez problemu pozbyc sie ubytkow rozpuszczajac w kleju mniejsze czesci.Wczesniej tylko trzeba sprawdzic czy zazadziala z danym plastikiem.
PostNapisane: N lut 11, 2007 9:47 am
A ja rozerwaną na 12 cm opone skleiłem super glue i do dziś się trzyma :roll:
Felge też nim skleiłem i zobaczymy jak to będzie... Drugie wyjście z nowymi felgami i już pękniecie. Wyobraźcie sobie moja frustracje..........
PostNapisane: Pn lut 12, 2007 5:43 pm
Dołączył(a): So lut 10, 2007 4:14 pm
ja myślę że do klejenia felgi dobry będzie loctite tylko sie nie pokleic bo bedzie trzeba żyletką kroic
PostNapisane: Pn lut 12, 2007 9:12 pm
Ja lubię kleić klejem na gorąco. Dobrze trzyma. :wink:
TB-02R
Novak GTX
TRINITY COBALT 8T
YOKOMO DRIFT D-1 15T
PostNapisane: Pn lut 12, 2007 9:27 pm
Ale napewno nie trzyma gumowych opon i felg.. klej na ciepło jedyne do karoski i jakies elementy do podwozia... do ruchomych zeczy raczej sie nie nadaje, za bardzo elestyczny.. i słabo sie trzma.
Panicz
PostNapisane: Wt lut 13, 2007 4:57 pm
Dodam jeszcze w kwestii jeżdzenia zimą, że guma w oponach bardzo twardnieje i nie dość, ze model traci przyczepność, to jeszcze i błyskawicznie się ściera na asfalcie. Po oponkach w Buggy, które straciły kolce po jednym pakiecie w zasadzie w permanentnym poslizgu, zobaczyłem na własne oczy po co naprawdę są zimowe opony w dużych samochodach.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt lut 13, 2007 9:03 pm
Dołączył(a): Pn lut 21, 2005 4:13 pm
Dwuskładnikowy epoksyd.
Tylko dokładnie odtłuść klejone powierzchnie i daj klejowi 24 na dobre usieciowanie.
Od biedy nada się Poxipol (sztywny) chociaż ja nie lubię klejów z utwardzaczami merkaptanowymi. Poszukaj czegoś z u. aminowym - zwykle spoina jest sztywniejsza.
...a gwiazdek niczym dobry koniak...
PostNapisane: Wt lut 13, 2007 9:47 pm
Huh a gdzie taki epoksyd dostać można, wiesz może :?: Od biedy to teraz skleiłem Super Glue i czekam na poprawę pogody. A jak mnie najdzie na smiganie teraz to na starych laczkach :wink:
PostNapisane: Wt lut 13, 2007 10:15 pm
Wszelkie kleje na bazie zywic epoksydowych dostaniesz w hipermarketach budowlanych i sklepach majsterkowiczowskich.
Pamietam ze kiedys trafil mi sie pewien specyfik do zastosowania w kopalniach do uszkodzen w belkach stropowych. Nie znam nazwy bo jej nie bylo na opakowaniu. Moze ktos ma w rodzinie osoby co maja cos wspolnego z kopalniami to moze warto sie spytac co to za klej?
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: Śr lut 14, 2007 4:42 pm
Poxipol bazuje na żywicy.
Szukaj w marketach budowlanych jak pisze przedmówca lub na allegro.
wrzech -> to najprawdopodobniej też była jakaś żywica tylko z odpowiednio dobranymi wypełniaczami.
PostNapisane: Śr lut 14, 2007 5:45 pm
Tak, tego jestem pewiem bo tylko epoksyd daje takie wlasciwosci, tylko kurde felek jak sie to to nazywa?
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
