Teraz jest So lis 14, 2026 11:57 am
Czy złamałeś ramę w swoim Saviku?
tak 13%  13%  [ 5 ]
nie 55%  55%  [ 21 ]
mam revvo 32%  32%  [ 12 ]
Liczba głosów : 38
PostNapisane: Pn lut 12, 2007 6:07 pm
Dołączył(a): N sie 27, 2006 9:00 pm
(Prośba do Admina o przeniesienie postu do działu MT :))
Jak w temacie - czy można jeszcze coś z niej zrobić?
Tu są foty: http://kotrrin.fotosik.pl/albumy/131115.html
Może ktoś jużtak połamał i śmiga np od roku i jest OK...
Pewnie za jakieś jeszcze parę skoków złamie się bardziej i polecą pewnie zębatki - czy coś...
Savag X - 2,5 galona w silniku
-zjechana zębatka odbierająca
-złamany wachacz
-zmielone oba dyfry
-"brak" anteny odbiornika
- pęknięta rama
- wyciek z amortyzatora x2
PostNapisane: Pn lut 12, 2007 6:17 pm
Dołączył(a): Śr maja 31, 2006 2:31 pm
Lokalizacja: Katowice/Giszowiec Modele: Cyclone Moore Speed DRIFT
Heh, mam x'a i rama cała od nowości, ino trochę porysowana. Zagadaj do Tapersona (Wojciech Taperek) on połamał ramę w savie (X) tylko że od razu ją wywalił i kupił tą od SS, ale ja tam widze u ciebie że tylko trochę się ułamał ten mały "X", więc "pół biedy" Ja bym na takiej ramie jeszcze śmigał, może jakieś wzmocnienie jej jakimś kawałkiem blachy.
Ostatecznie możesz kupić jakąś ramę używaną od starszych modeli lub od X'a albo jakąś Low CG.
POZDRAWIAM
HB Cyclone Moore Speed DRIFT Edition - EZRUN 9T - JRXS3
POLISH DRIFT MANIACS RC
PostNapisane: Pn lut 12, 2007 6:33 pm
widze ze ja polamales dokladnie tak ajk ja:)
szczeze to nieradze ci na niej jezdic po nicym innym jak po asfalcie:P heheh
wystarczy jakis niefortunny skok i pogniesz podloge pod silnikiem i odrazu ci pewnie spur poleci
ja swoja probowalem prostowac kleic i rozne takie nic nie dalo
wsadzilem od ss pasuje i bylo git a najlepiej juz w takiej sytuacji wsadzic LCG oczywiscie pod warunkiem ze masz zamiar w zawodach startowac
M11 2,4GHz
FLOTA:
Napędzana na 4 kudłate Łapy
PostNapisane: Pn lut 12, 2007 7:11 pm
X niby ma obniżony środek ciężkości więc jak Low CG do ramy od x-a?
A co myślicie o wydłużonych?
Mam fele ofny z pełnym ofsetem i muszę powiedzieć, że taki setup dość stanowczo "przykleił" mojego sava w zakrętach.. (oczywiście z kombinacją olejów w amorach i kolorowych sprężyn).
Z jednej strony troszkę się wkułem ale z drugiej - można założyć "COŚ" innego.
-złamany wachacz
-zmielone oba dyfry
- pęknięta rama
PostNapisane: Pn lut 12, 2007 7:28 pm
Dołączył(a): Pt lut 06, 2004 3:47 pm
Przypadki złamania ramy w savie X jest dość powszechne nie tylko u nas, jest to najzwyklejsza wada konstrukcyjna. Na szczęscie ten bubel można zastąpić LCG, która nie ma tak przykrej przypadłości.
PostNapisane: Pn lut 12, 2007 7:36 pm
nie prościej będzie ją "pospawać", rozumiem że to aluminium
PostNapisane: Pn lut 12, 2007 7:45 pm
a no ma sie tak ze rama X jest tylko o 5mm nizej niz zwykla a LCG o DUZO wiecej
to naprawde pomaga
a spawac nie ma co bo i tak peknie obok heheheh
M11 2,4GHz
FLOTA:
PostNapisane: Pn lut 12, 2007 7:48 pm
czy w zawodach Low CG klasyfikuje autko do open czy zostaje w standard?
-złamany wachacz
-zmielone oba dyfry
- pęknięta rama
PostNapisane: Pn lut 12, 2007 7:56 pm
standart :D
PostNapisane: Pn lut 12, 2007 8:03 pm
qrcze, ale ta rama to ponad 3 paki....... :( u bzioma!
-złamany wachacz
-zmielone oba dyfry
- pęknięta rama
PostNapisane: Pn lut 12, 2007 8:05 pm
modelarstwo to drogie hobby :oops:
POL - 1342
PostNapisane: Pn lut 12, 2007 9:33 pm
Bo jest tak:
1 rama to zwykła czarna rama LOW CG razem z łożem za 320zł
http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... ts_id=3981
2 rama to Grafitowa Low CG do której trzeba jeszcze dod. dokupić łoże silnika - 350zł (bez ceny łoża)
http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... ts_id=3893
Obie ramy obniżają el. podwozia o 12mm gdzie w rama od X'a tylko o 5mm.
PostNapisane: Pn lut 12, 2007 9:52 pm
mam tą ramę czarną... Kupiłem tą ramę po dobrej cenie bo 250 zł nówka. kilka fotek pogladowych tutaj i tutaj und hier Damen und Herren
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Wt lut 13, 2007 4:07 pm
Padło na Low - jeśli komuś pękła lewa część - mam na zbyciu.
Dzięki za rady
-złamany wachacz
-zmielone oba dyfry
- pęknięta rama
