Teraz jest Cz lis 12, 2026 12:41 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: Pn lut 05, 2007 6:43 pm
Dołączył(a): Pn kwi 17, 2006 9:05 pm
mam 4 i pól obrotu wykrecona srube. uklad wydaje sie szczelny poniewaz paliwo leci bez zatykania rury przed uruchomieniem ale zamierzalem ogladnac caly silnik i uklad, jak bede mial troche czasu.
termometr to "venom micro temp" na ostatnim zeberku radiatora patrzac z góry :) i kropla wody bo tez myslelm ze cos moze byc nie tak z termometrem ale woda zachowuje sie idelanie w stosuknu do temp
PostNapisane: Pn lut 05, 2007 6:52 pm
to z tego co czytam zacząłbym od sprawdzenia czy połączenie tłumika z bakiem nie jest przytkane. Ja muszę przytkać wydech przy odpalaniu by podpompować paliwo. Jeśli ty nie musisz to może wskazywać ze właśnie połaczenie baku z tłumikiem jest przytkane. Przez co ciśnienie spalin nie pompuje odpowiedniej ilości paliwa do gaźnika. Acha, sprawdź czy masz wszystkie (2) zaciski na tym silikonowym łączniku tłumika.
przydałoby się jeszcze skorzystać z normalnego IR termometru, ktoś wspominał, że ten venom może zawyżać temp. , takie porównanie mogłoby wiele wyjaśnić.
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Pn lut 05, 2007 7:15 pm
termometr porzycze od ojca z firmy, tak ze na weekend bedzie a silnik jak mowilem sprawdze tez jak bede mial troche czasu. Wydaje mi sie ze silnik raczej nie ma zlego pasowania bo w sumie nie mam zadnych klinow przy temp 10 C silnika odpala bez problemow. takze napisze relacje z tego co sie bedzie dzialo po sprawdzeniu wszystkiego
PostNapisane: Pn lut 05, 2007 7:52 pm
Wykrec jeszcze troche iglice od regulacji doplywu paliwa jesli nic nie pomoze zostaw tak i docieraj dalej. Z doswiadczenia wiem ze zawodnicy ktorzy posiadaja stcionarne termometry nie przejmuja sie tym ze pokazuje 140-145*C bo tak jak juz ktos pisal zawyzaja one temperature, wiec prawdopodobnie masz o te 10-15*C mniejsza.
Takze o nic sie nie martw i baw sie dalej ;)
Powodzenia :)
PostNapisane: Pn lut 05, 2007 9:52 pm
ten co ja widziałem zaniżał
PostNapisane: Pn lut 05, 2007 10:00 pm
na trzy sztuki duratraxow kupionych w jednym miejscu i czasie jeden wskazywal dobrze, dwa zanizaly... jeden bardziej drugi mniej... :)
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Pn lut 05, 2007 10:27 pm
dobijajcie mnie jeszcze :( mowie bede mial na podczerwien zobacze napisze
PostNapisane: Wt lut 06, 2007 9:03 pm
w gotujacej sie wodzie termometr pokazywal doklanie 100,0 C wiec jest dobry czego najbardziej sie obawialem. Ja nigdy nie slyszalem trx wczesniej i nie wiem czy ten dzwiek ma byc moze to w czyms pomoze slychac jakby dzwonienie nie zawsze czasami dzwoni cos jakby w silniku taki metaliczny dzwiek trudno go uslyszec w innych odglosach z silnika ale ostatnio zwrocilem na to uwage
PostNapisane: Wt lut 06, 2007 9:22 pm
Dzwoni ci zapewne atak więc bez obaw. A co temperaturki masz przykład że dobrze wskazuje... skąd jesteś tak w ogóle bo nie pytałeś się o pomoc bardziej doświadczonych osób a może takie są w twoim rejonie
www.prorevo.pl
PostNapisane: Wt lut 06, 2007 9:30 pm
z bielska białej. Szukalem tez osob z okolic i nic nie znalazlem ale jesli kogos przeoczylem to bym byl bardzo wdzieczny jak by sie ktos znalazl
PostNapisane: Pt lut 09, 2007 12:52 pm
panowie cos mi sie zdaje ze znalazlem pod iglicą od regulacji doplywu paliwa są takie 2 srebne śrubki jak by ktos mogl odkrecic ta wiekrza i powiedziec mi czy w srodku ma regularne kolko czy takie poszrpane nie mowiac o tym ze tam mam zerwany gwint :) wiec tak czy siak ma ktos na sprzedarz gazinik trx 3.3
aha i jak go dkrecic od reszty silnika
PostNapisane: Pt lut 09, 2007 1:07 pm
do czego sluzy zreszta ta wiekrza srubka bo mniejsza sie domyslilem ze mozna zmienic miejsce iglicy wysokich
PostNapisane: Pt lut 09, 2007 11:53 pm
Dołączył(a): Cz lis 30, 2006 10:15 pm
nie pisz posta pod postem!! jest opcja edytuj!!
sorki za offtop! :roll:
PostNapisane: Pn lut 12, 2007 4:56 pm
I co nikt mi nie odpowie??
PostNapisane: Pn lut 12, 2007 5:04 pm
http://www.system-net.pl/~paw0289/regsilnika.htm
www.prorevo.pl
