Teraz jest N lis 15, 2026 6:12 am
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: Śr sty 10, 2007 10:50 pm
pawciode napisał(a):
nikt mi nie pomogl wiec napisze jeszcze raz. Co to moze byc jesli jest rozwalony dyferencjał(kołami moge sobie sobie krecic jak mi sie podoba i nie sa wogole od siebie zalerzene, nie działa wogole naped) a po rozebraniu go wszystko wydaje sie byc OK??
wytarły się zęby na tależu i nie zazębia o stożek
zakładam że reszta jest skoro rozebrałeś i nie stwierdziłeś uszkodzeń
PostNapisane: Śr sty 10, 2007 10:58 pm
Zobacz czy kielichy Dag bonów są dokręcone... Jak sie nie posypały satelity to nie ma innego wyjscia jak tylko to.. albo zębatka duza w kubku nie ma bolca blokujacego w trzpieniu, na który sie ją nakłada. Sprawdź obie zeczy.
Panicz
PostNapisane: Cz sty 11, 2007 5:48 pm
Dołączył(a): N lis 12, 2006 7:13 pm
Są jakieś objawy jak temperatura silnika w savage jest za wysoka? Tzn czeka mnie regulacja silnika i powiedziano mi ze niezbedny jest do tego termometr. Da się jakos bez niego wyregulować i nie przegzac silnika :?:
PostNapisane: Cz sty 11, 2007 6:34 pm
Lepiej jak byś miał termometr.. Nie ma nikt inny z koszalina ? Jeden spsób to na palca :D Przykładasz i jak lekko parzy to ok temp, ale jak daje ostro po paluchu gas silnik albo rozpędź model i pusc gaz na luz niech sie schłodzi jadą dosc szybkoi na jałowym biegu. Drugi sposób na wode, lub sline. jak woda/slina szybko wyparuje z radiatora studz silnik albo gas. Moze ktos jeszcze cos lepszego zna ?
Panicz
PostNapisane: Pt sty 12, 2007 5:52 pm
Troche ciężko przyłożyć palucha nawet jak ma np 105 stopni :twisted:
Pewnie ktoś z Koszalia ma i by pożyczył ale narazie znam tylko jedną z kilku osób mających modele w Koszalinie :wink: Z tego co wiem po zimie jeżdżą co weekend :wink:
PostNapisane: Śr sty 17, 2007 10:40 pm
Dołączył(a): Wt gru 12, 2006 8:02 pm
Pan Jarek miał racje. Okazło sie ze kielichy były nie dokrecone. Dla tego dzieki za ta rade bo juz nie wiedziałem co sie dzieje :) Kupił bym pewnie nowe dyfernacjały za kupe kase i dalej nic :) Niesttey pojawił sie problem bo te całe sruby którymi sie przykreca kielichy(dokładnie to jedna malutka srubka na imbusa) to odkrecałem je troche zjechanym imbusem i rozwaliłem gwinty :/ nie wie ktos czy w zwykłym metalowym ze srubami beda mieli takie srubki? A jak nie to gdzie mam ich szukac??
PostNapisane: Śr sty 17, 2007 11:13 pm
Po poerwsze to nie Pan, tylko Jaro czy Jarek. Po drugie, śruby sa w kazdym sklepiku ja nazywam je śrubkoland :P Polecam skręcic tyo na klej do śrub, ale nie to szitowe lepszcze od HPi tylko jakis porządny klej.
Panicz
PostNapisane: Cz sty 18, 2007 8:58 am
Ok dzieki. Lepiej zawsze powiedziec Pan bo nigdy sie nie wie z kim sie rozmawia. Pojade dzisaj i zobacze czy beda mieli :) pozdro
PostNapisane: Cz sty 18, 2007 5:53 pm
ok dostałem sróbki. Naped na 4 koly w pełny sprawny :P :) jeszcze tylko hamulec... nie ma ktos na zbyciu tego kułeczka od hamulca co zaciska klocek hamulcowy? wypadło mi i nawet nie wiem jak to wyglada. Z tego co sie domysliłem i patrzałem na zarysie katologu czesci w instukcji to jest cos w stylu małego walca.
PostNapisane: Pt sty 19, 2007 2:35 pm
up
PostNapisane: So sty 20, 2007 1:38 pm
prosze o pomoc-
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.ph ... highlight=
