Teraz jest Cz lis 12, 2026 7:06 am
PostNapisane: So lis 11, 2006 11:25 pm
Mam problem z Xmodsem 1 generacji. Serwo w jedna stronę wychyla się normalnie (jak na XModsa), w drugą prawie wcale.
Po rozebraniu przodu autka widac, że:
- serwo jest wycentrowane (ramie w pozycji neutralnej jest idealnie pionowo)
- przy maksymalnym wychyleniu serwo nie dotyka ograniczników z żadnej strony (co niestety jest normalne w xmodsach 1 gen bez modyfikacji)
- przy obrocie w jedną stronę serwo wychyla się zdecydowanie bardziej, niz w przy obrocie w druga, chcociaż nic go nie blokuje. Co więcej po wychyleniu na maxa i powrocie do pozycji neutralnej slychac silniczek od serwa kręcacy się jeszcze przez jakieś 2 sekundy po tym jak ramie jest juz nieruchome w pozycji neutralnej.
Podkreslam, ze to nie jest kwestia centrowania serwa - z resztą autko jeździ prosto (w miarę ;) )
Czy ktos wie, co z tym zrobić? Czy pozostaje mi wymiana serwa, a takim wypadku czy ktos wie, gdzie mozna dostac serwo do Xmodsa ale tak zeby przesylka nie wyniosla więcej niz xmods i serwo razem wzięte?
Dziękuje.
Jarek
PostNapisane: N lis 12, 2006 3:27 pm
To, że silniczek kręci jeszcze 2 sekundy po zatrzymaniu orczyka brzmi jak zgolony któryś z trybów w servie. Najlepiej rozkręć je i zobacz w jakim stanie są zębatki.
PostNapisane: Pn lis 13, 2006 7:20 am
Wyjąłem z pudełka 2 nowe X-modxy i zauważyłem ze też tak mają.
Z tego co wyszło mi z rozmów z innymi użytkownikami X-modsów to taka ich uroda :(
Trzeba przktycznie odrazu przerobić elelktronikę żeby zwiekszyć promień skretu.
Pozdrawiam XAX
