Teraz jest Cz lis 05, 2026 11:33 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: So wrz 16, 2006 8:22 pm
Nawet regiel? :P
PostNapisane: So wrz 16, 2006 8:26 pm
I apa ??
DRIFT - You Must Feel "It"
TA-05 CounterSteering
PostNapisane: So wrz 16, 2006 9:34 pm
Evolter napisał(a):
z tego co pamietam to w TS jest taka zasada ze wszystko ma byc firmowe (Tamiya) a to nie jest tamiya wiec nienadaja sie :p
nie ma takiej zasady.
myslisz ze sedzia w kazdym wozie bedzie sprawdzal, czy aby napewno amory, czy lozyska ma firmy tamyia?
X-ray 808 + RB C6 L2g
gg 2102790
PostNapisane: So wrz 16, 2006 10:09 pm
Dołączył(a): Pn lip 17, 2006 9:59 pm
hehe no wlasnie tak samo mysle
i stad moje pytanie ^^
czy ktos z jezdzacych w topie
jezdzi na inncyh amorach niz firmowki tamiy?
PostNapisane: N wrz 17, 2006 10:36 am
nie napisalem co mysle ani co sedziowie robia tylko co udalo mi sie kiedys wyczytac! a jak jest w praktyce nie wiem!
PostNapisane: N wrz 17, 2006 10:50 am
To pokaż miejsce, w którym to wyczytałeś bo jakoś nie ma tego w przepisach LOK'u.
PostNapisane: N wrz 17, 2006 11:04 am
Dzisiejszy Top-stock nie jest zbyt restrykcyjny. O ile kilka lat temu trzeba było mieć nawet koła Tamiyi to dzisiaj można jeździć na dowolnych. Podobnie jest z amorami, łożyskami i całą elektroniką. Problem w tym, że te tuningowe amory innych firm czasem działają gorzej niż oryginalne, z pudełka.
Too Fast Team
X-ray Team PL
PostNapisane: N wrz 17, 2006 10:46 pm
czyli powinno sie dac ruszyc w topie na tych amorkach?
http://www.rojna.pl/index.php?d=produkt&id=1461
albo na tych od carsona?
http://www.zabawki-modele.pl/catalog/pr ... 80db1d5830
Z gory thx za odp. :)
Pozdrowienia.
PostNapisane: Pn wrz 18, 2006 3:08 pm
Dołączył(a): So kwi 24, 2004 11:13 am
Nie do końca zgadzam się z tym artykułem - jedno jest pewne - zmienianie w TT pewnych elementów na metalowe powoduje przeniesienie obciążeń, a co za tym idzie uszkodzeń na inne - przykład Krzyska Piechy z finału 2005 - wszystko z alu (ok. 900 zł włożone w wózek) i pękła wanienka - medal MP szlag trafił.
Są elementy ważne - wałek, amortyzatory, zębatki, radiator na silnik, regulowane zawieszenie tył i przód - można to osiągnąć małymi kosztami; są nieistotne - różne duperele z węgla, alu mocowanie przednich drążków; są też nieporządane - one-way dla początkujących, czy elementy "tuningowe" niektórych firm z Chin - totalny chłam.
Warto na zawody wziąć dodatkowy zestaw plastików A i B - kosztują po ok. 30 zł, a złamany wahacz czy zwrotnica eliminuje z zawodów - tylko dzięki pożyczce towera w ubiegłym sezonie (pozostaję dłużnikiem Arka Flejszera) Dominik został Mistrzem Polski, bo był to już drugi złamany w jednych zawodach.
To tyle, jeśli chodzi o sam model - osobną sprawą są dodatkowe elementy potrzebne do startów - baterie - dobre, ale nie najlepsze (bo za ciężkie), dobry regulator - zdecydowanie odradzam oryginalny z TT, koła z górnej półki - dobre są take offy, lub sorexy - wcale niekoniecznie takie twardości, jak w klasach wyczynowych, ale to juz trzeba sprawdzić samemu, na czym się jeździ najlepiej.
A w modelu jeszcze jedna podstawowa sprawa - dobre ŁOŻYSKA, a amory wystarczą Tamiya z plastiku.
PostNapisane: Pn wrz 18, 2006 5:19 pm
przeciez Top Stock, to nie klasa DTM Open, gdzie niekture modele ociekaja alu i węglanem. W tej klasie chodzi o to żeby początkujący modelarz mógł jak najmniej wydać kasy na sam początek. Skoro chce władować ogroną ilośc gotówki w części alu do TTki, to dlaczego odrazu jej nie wyda na T1r, to tyle samo wyjdzie. Ja na samym początku też chciałem tak zrobic, ulepszyc TTke, ale sie zastanowiłem, że po co mi to, jak za taką samą gotówkę będe miał np asso tc4.
PostNapisane: Pn wrz 18, 2006 5:23 pm
Dołączył(a): N kwi 18, 2004 9:28 pm
Jacku szkoda że nie zaszczyciłeś nas w sączu jechałem tam moją TT w Standarcie a chłopaki byli ździwieni że to może tak śmigać :) .Więc podstawą w TT jest wałek , amotki ,łożyska ,alu mocowanie silnika,tak zwane czarne zębatki i koniecznie alu stering żeby mniej luzów było w ukł kierowniczym. Reszta zostaje jak jest. pozdrawiam.
ASSO- Nosram TEAM POLAND
PostNapisane: Pn wrz 18, 2006 7:51 pm
ja mysle ze jednak na standardach amorach nie
bardzo da sie jezdzic chyba ze totalnych nowkach
ja kupilem tt uzywana i z tego co widze amorki nei sa w
najlepszym stanie :P a co do reszty to takei cos mialem
na uwadze walek+mocowanie+lozyska+stering :]
a co do pakietow i ladowarek? jakie najlepiej?
Dziekuje z gory za ODP
Pozdrowienia.
PostNapisane: So paź 07, 2006 11:51 pm
chcialbym ponowic pytanie
i zapytac jakich ladowarek uzywacie?
oraz ilu i jakich pakietow
podczas np startow w zawodach
z gory dziekuje za odp
Pozdrowienia
Subarka - niestety juz tylko legenda ;p
http://img79.imageshack.us/my.php?image=pict0072an5.jpg
PostNapisane: So paź 14, 2006 9:30 am
Dołączył(a): N wrz 11, 2005 3:24 pm
Na zawodach wystarczy jeden pakiet (najlepiej około 3000mAh) ładowany prądem 4-4,5A.
pozdrawiam,
Michał Erazmus
PostNapisane: So paź 14, 2006 10:06 am
ładowarki - najtańsze Multiplex (ok. 160 zł), albo bardziej wyczynowe - Robbe - ok. 300 zł - do tego dochodzi zasilacz - można wyciągnąć z jakiegoś starego komputera (prod. ok. połowy lat 90) i będzie ok.
Pakiety - polecam wysokonapięciowe pakiety 3000 - całkowicie wystarczą do top stocka - lepiej kupić 3 takie pakiety na zawody, nuż 1 4200 z którego i tak będzie niewielki pożytek, bo nawet połowy się nie wykorzysta, ale oczywiście, jak napisał Michał - 1 pakiet wystarczy, co prawda pakiet ładowany nieco wcześniej ma potem lepsze parametry, al mówimy tu o ściganiu się, a nie o wygrywaniu w TS :)
