Teraz jest Śr lis 04, 2026 7:10 pm
PostNapisane: Śr sie 23, 2006 4:37 pm
Dołączył(a): Pt lip 14, 2006 11:09 am
no...teraz z kolei mam problem z tylnim dyferencjałem: prawie caly naped jaki idzie na tyl przekazywany jest na lewe kolo, na prawe tylko troche. widac tez ze cos jest nie tak, bo gdy "na sucho" obracam jednym przednim kolem to drugie przednie w powietrzu obraca sie normalnie, zas gdy poruszam lewym tylnim, to prawe tylnie w powietrzu kreci sie tylko troszke.
co moze powodowac ta niedogodnosc?czy musze rozbierac caly dyfer zeby obaczaic?
PostNapisane: Śr sie 23, 2006 4:48 pm
Dołączył(a): Pn lip 10, 2006 9:21 am
No jak obracasz kołem i słyszysz jekiś "zgrzyty" to raczej dyfer. A może po prostu odkręciło ci się koło wieńcowe (kielich napędowy) ;)
Pozdrawiam, gg: 3212047
PIRAT TEAM
http://www.rcpics.net/member/Ogest
ZAPRASZAM wszystkich co kochaj kosza
Brak modelu przerwa zimowa ;)
PostNapisane: Śr sie 23, 2006 9:42 pm
a ktore to jest kolo wiencowe?bo ja jestem bardzo poczatkujacy i wlasnie sie ucze :P
PostNapisane: Śr sie 23, 2006 9:43 pm
kielich napędowy inaczej zwany koło wieńcowe to te które są na końcu wałków napędowych ;)
PIRAT TEAM
PostNapisane: Śr sie 23, 2006 10:10 pm
po pierwsze skąd wiesz, że napęd przekazywany jest na jedno koło
po drugie jak zachowują się centralne wałki kiedy kręcisz kołami
po trzecie co to za model, sztywne 4wd czy środkowy dyfer ma?
po czwarte ... wiesz jak działa dyferencjał satelitarny?
aaaaaaaaaaaha :D dzieki bardzo, jutro przykrece jesli to to, jak nie to bede dalej cos pisal :P
PostNapisane: Cz sie 24, 2006 6:20 am
ke?
PostNapisane: Cz sie 24, 2006 8:38 am
mówiąc po modelarskiemu (?) :P to chodzi o zębatkę atakującą dyfra ;)
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Cz sie 24, 2006 2:30 pm
1. wiem ze naped przekazywany jest na jedno kolo bo jak odpale model i pojezdze troche to tylko na lewym tylnim i na przednich sa slady uzytkowania, jest duzo brudniejsze od prawego tylniego (nie od jazdy bokami)
2. centralne wałki kreca sie sie normalnie gdy krece kolami
3. model lx comp- ma srodkowy dyfer
4. nie wiem jak dziala dyfer satelitarny :P
PostNapisane: Cz sie 24, 2006 3:00 pm
a czy przypadkiem, na to koło co niby jest czyste nie leci olej z wydechu sprawiając złudne wrażenie ze koło jest czyste? Powiedz czy koło na które rzekomo nie idzie napęd jest po stronie wydechu?
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Cz sie 24, 2006 7:18 pm
na wyłaczonym odbiorniku ustaw serow gazu tak, żeby był "zaciągnięty" hamukec
podnieś model, pokręć jednym kołem, jesli dyfer jest w porządklu drugie koło bedzie się kręcić w przeciwną stronę z tą samą prędkością
jeśli tak jest dyfer działa prawidłowo.
puść hamulec
pokręć jednocześnie tylnymi kołami, przednei też powinny się kręćić, jeśli natomiast zablikujesz zębatę silnika to przednie powinny się kręcić w przeciwną stronę, znaczy środkowy dyfer działa normalnie
znów zahamul model i spróbuj go przepchnąc na kołach
jeśli koła beda stawiały wyraźny opór znaczy przekładnie stośkowe też są w porządku
wybacz, ale po kolorze opon raczej ciężko stwierdzić ile mocy jest na nie przekazywane
PostNapisane: Cz sie 24, 2006 7:46 pm
zrobilem tak jak mowiles, wszytko dziala jak powinno stymze jak krece prawym tylnim kolem lewe kreci sie nieznacznie, wiec co to moze byc?
a co do kola to chodzi o to ze po jezdzie po szutrze lewe jest cale upaprane w nim a prawe czysciutkie, wydech jest po lewej stronie i nie ma tu nic do rzeczy.
PostNapisane: Cz sie 24, 2006 8:04 pm
jeśli upaprane jest to po stronie wydechu to wszystko jest ok
w spalinach jest olej i on tak paprze
co do dyfra, jeśli dobrze zahamowałeś (wałek środkowy się nie rusza) drugie koło musi się kręcić w drugą stronę tak samo. Jeśli kręci się nie znacznie to zwróc uwagę na joint wychodzący z dyfra i wchodzacy w wałek centralny, pewnie jest poluzowany.
Jeśli nie jest poluzowwany to musisz rozebrać dyfer
PostNapisane: Cz sie 24, 2006 8:21 pm
chyba poluzowany, dokrecilem co trzeba i wszystko sie kreci jak trzeba, dzieki bardzo za pomoc!!:D
teraz zostaje mi tylko rozwiazac moj paliwowo-silnikowy problemik...
cron
