Teraz jest Cz lis 12, 2026 6:20 pm
PostNapisane: Pn sie 21, 2006 6:43 pm
Dołączył(a): Śr maja 31, 2006 2:31 pm
Lokalizacja: Katowice/Giszowiec Modele: Cyclone Moore Speed DRIFT
A wiec mam problem z nakretkom w kole, nie da sie jej odkrecic, porpostu jest troche starta i przeskakuje kiedy proboje ja odkrecic. Kupno nowych nakretek chyba jest nieuniknione ale jak odkrecic ta stara prosze o pomysly, stalo mi sie tak tylko z 1 reszta jest Ok, prosze o pomoc
HB Cyclone Moore Speed DRIFT Edition - EZRUN 9T - JRXS3
POLISH DRIFT MANIACS RC
PostNapisane: Pn sie 21, 2006 6:49 pm
Dołączył(a): So wrz 03, 2005 11:37 am
Spróbuj kleszczami bądź kombinerkami.
Dawniej pichus
Nowy model in soon...
http://www.rcpics.net/member/Kai11
PostNapisane: Pn sie 21, 2006 7:01 pm
Probowalem ale juz poprostu zrezygnowalem, narazie bawilem sie z tym sam, moze potem dam to tacie, moze on to odkreci kombinerkami (ma wiecej siły:]) Czekam na dlasze pomysly
PostNapisane: Pn sie 21, 2006 7:38 pm
Może psiknij WD-40 albo czyms tlustym;]
PostNapisane: Pn sie 21, 2006 7:46 pm
Dołączył(a): Pn lip 10, 2006 9:21 am
Nie wiem czy masz taki śrubokręt w domu przeważnie używa się go do Komórek do odkręcania anten tak on wygląda tzn. taka ma końcówkę :P
|_|
Natnij brzeszczotem z dwóch stron nakrętkę w ten sposób
A jak nie masz takiego to natnij po środku zwykły płaski śrubokręt;) Ja tak robiłem i działa ;p
Pozdrawiam, gg: 3212047
PIRAT TEAM
http://www.rcpics.net/member/Ogest
ZAPRASZAM wszystkich co kochaj kosza
Brak modelu przerwa zimowa ;)
Nie kombinerkami!! Zjedziesz jeszcze bardziej!
Najlepiej odkreca sie wszystkie sruby na grzanie. Mozesz sprobowac palnikiem (propan butan) tak grzac zeby nie stopic felgi, z umiarem. Nastepnie musisz wziac klucz (najlepiej nasadowy) i szybko odkrecic. Jezeli bedzie dalej objezdzac to czeka cie zabawa w szlifierza. Wezmiesz mini szlifierke z tarcza (mala kątówką też zrobic ale mozesz przy okazji upilowac troche felgi) i wyszlifujesz tak nakretke aby pasowala pod klucz numer mniejszy niz masz domyslnie. Robisz albo na wszystkich 6 bokach hexa albo na 2 ale polecam na 6 i klucz nasadowy wtedy srube lapie w 6 miejscach a nie dwoch..
Strzez sie kombinerek bo one ci zaciskaja gwint i efekt jest odwrotny. W "fachowym jezyku" bym powiedzial ze odkrecasz nakretki po amerykonsku - kombinerkami :)
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: Pn sie 21, 2006 8:21 pm
Dołączył(a): Pt lut 03, 2006 8:42 am
Potrzebujesz porządny klucz nasadowy lub oczkowy. Nasadowy powinien być lepszy. Tylko nie żaden z hipermarketu, tylko porządnej firmy Proxxon, Hazet lub Honiton i na pewno da się odkręcić. Dobrze by była, aby nasadka była TEGO typu.
Sebaa
Xray XB8 TQ + SH.21 PT2004XB1"MAdMax II"
i Mercedes W114, ale 1:1, Yamaha TDM 900
Kto umiera bogatszy, ten wygrywa.
PostNapisane: Wt sie 22, 2006 7:51 am
Dobra kupie najpier nowe nakretki 14zl kosztuja, i mysle zebby wyprobowac zrobic nawiert z dwoch stron i mam taki kluczyk do felg i wtedy mysle ze odkreciloby sie, a jak nie to poprostu rozwierce ta nakretke i sie powinna rozpasc, wd-40 probowalem, kicha kombinerki nie pomogly, tylko bardziej zjechaly srube, myslalem nad pilowaniem i dojsciem do mniejszego rozmiaru, ale za duzo roboty
P.S. Klucz mam taki jak kupilem do modelu, i wydaje mi sie ze nie jest zly:)
PostNapisane: Wt sie 22, 2006 8:09 am
Ale uważaj żeby nie naciąć gwintu na ośce no chyba że masz drugą, ale po co tracić. :P
PIRAT TEAM
PostNapisane: Wt sie 22, 2006 8:10 am
bede uwazal zrobie delikatnie, bo nie sa mi potrzebne dodatkowe koszty!!
