Teraz jest Cz lis 05, 2026 5:59 am
PostNapisane: N maja 21, 2006 9:33 pm
Dołączył(a): Pt maja 19, 2006 8:06 am
Witam pięknie.
Jako, że jestem starawej już dość daty wypada się przywitać. Modelarstwem bawię się od dawna ale dopiero niedawno wziałem się za RC. Wszedłem w spółke finansową z funduszami mojej pociechy po jej komunii i nabyliśmy drogą kupna nowego Savage X. Początki straszne. Rozwalone rotostart i sprzęgło igiełkowe. Na szczęście sprzęgło łatwo się kupiło w pobliskiej hurtowni łożysk (za odrobinkę mniejszą cene niż oryginalne hpi ;) ) no a rotostart dorabia sobie zębatki w jednej firmie. Uruchamianie po wymianie sprzęgła odbyło się za pomocą rozrusznika marki Bosh ;). Pewnie to herezja odpalać model za takie pieniądze wiertarką, ale cóż poradzić jak człowiek na stare lata robi się niecierpliwy :-D. Kiepsko to szło. Moje doświadczenia z silnikami spalinowymi sięgają zamierzchłej przeszłości i wynalazków typu Meteor (kto to jeszcze pamięta...). Koniec końców udało się spalić jeden bak, później drugi. Przyszła pierwsza jazda (toczenie raczej) później następna. Wrażenia niesamowite muszę przyznać. Model wypalił 6 baków do tej chwili ale nadal mam problemy z regulacją silnika. Nie poddaję sie i czytam co się da i gdzie się da. Mam nadzieję, że skoro Admin umożliwił mi wjazd na to forum to w razie rozpaczliwych problemów uzyskam tutaj pomoc od szanownych kolegów (a wiedzy tutaj macie dużo, oj dużo). Pozdrawiam serdecznie.
Darek
Mam: Savage X i dużo zapału ;-)
PostNapisane: N maja 21, 2006 10:40 pm
Dołączył(a): Pt paź 14, 2005 10:46 am
Witam równie serdecznie kolego Gotmoh i zapraszam do poruszania wszelkich możliwych tematów związanych z użytkowaniem modelu Savage X, o którym do tej pory dosyć mało pojawiło się informacji na forum. Zapewne na większość przyszłych problemów (odpukac w niemalowane .... :) oby było ich jak najmniej lub wcale) znajdziesz odpowiedzi w już istniejących tematach.
W końcu jakby nie było Savage X to kontynuacja rodu Savage'ów :lol:
Ofna Ultra LX Comp II
PostNapisane: N maja 21, 2006 10:55 pm
jeśli roto mimo bezpiecznika zgubił zębatki to proponuję zmienić technikę uruchamiania bo za chwilę silnik będzie do wymiany.
I napewno nie wiertarką, chyba, że ze sprzęgłem i to ustawionym na minimum
kręcenie zalanego silnika grozi jego szybkim uszkodzeniem
przednie "rogi" zderzaka trzymające sworznie wahaczy od przodu trzeba spiąć czymś na kształt gumy bo inaczej rozchylają sie i sworznie wypadają.
zębatka odbierająca musi być dość ciasno spasowana z atakiem, nowa rama słabo trzyma skrzynię, ta odchyla się i zębatka traci zabki (sprawdzone w dwóch modelach)
a i jeszce jedno, wszelkie śruby z metrycznym gwintem trzeba wkręcić na klej bo gubia się
PostNapisane: Pn maja 22, 2006 7:39 am
Cóż, z wiertakrą zrobiłem się nadmiernie ostrożny po przykrych początkach. Raz, że ma sprzęgło, dwa, że przy najmniejszym podejrzeniu przelania silnika natychmiast przerywam próby i pozbywam się nadmiaru paliwa (pewnie cierpi na tym gwint świecy), jednak zębatki do roto jadą do mnie ze sklepu i mam nadzieję, że tym razem starczą na bardzo długo (na dorobienie zastępczych trzeba trochę poczekać a syn i jak raczej do cierpliwych w tym względzie nie należymy).
Uszy trzymające zderzaki spiąłem jeszcze przed pierwszym odpaleniem, właśnie dzięki Waszemu forum. Co do skrzyni biegów przy trzymaniu koła zamachowego ruszając zębatką odbierającą mam luz, nie duży, podejrzewam, że koło 0,1 mm może ciut więcej. Czy to zbyt dużo?
Największy w tej chwili problem mam z hamulcami. Uregulowanie siły docisku nie było kłopotem, problemem okazało się zamykanie przepustnicy przy hamowaniu. Wg manuala powinien jak w przypadku biegu jałowego zostać milimetr. U mnie za chiny ludowe nie chce zostać. Cięgno hamulca cofa się do tyłu w tym czasie cięgno gazu leciutko (około milimetra) posuwa się również do tyłu. Skutek łatwy do przewidzenia. Zamyka dopływ powietrza i silnik gaśnie.
Darek
PostNapisane: Pn maja 22, 2006 9:07 am
Toost napisał(a):
ciach
sprostowanie... rama skrzynie trzyma dobrze.... tylko obudowa sama w sobie jest wiotka... teraz sklada sie z trzech elementow a nie dwoch polowek jak stara... na moje oko brakuje jeszcze jednej srubki... tak zeby lozysko od strony zebatki odbierajacej bylo trzymane z obu stron...
wkrety do tworzywa tez mozna smialo wkrecac na niebieski loctite... zwlaszcza te trzymajace mosty do ramy...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Pn maja 22, 2006 9:14 am
Dołączył(a): N maja 14, 2006 7:58 pm
Oj, tu bym był bardzo ostrożny. Loctite potrafi reagować z tworzywami sztucznymi, plastik robi się bardzo słaby i kruchy. W instrukcji helikopterka T-Rex wprost o tym piszą i ostrzegają przed jakimkolwiek kontaktem loctite'a z plastikiem.
Mumin
PostNapisane: Pn maja 22, 2006 9:23 am
Mumin
przetestowane na dwoch savach i conradzie... zwlaszcza w tym ostatnim notorycznie luzowaly sie wszystkie "plastikowkrety"... po zastosowaniu kleju problem znikl... plastik plastikowi nie rowny... polipropylenow i nylonow loctite nie rusza... byc moze ABS i styrenowce reaguja....
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Pn maja 22, 2006 9:25 am
Apropos klejów do gwintów. Kupiłem w Castoramie UHU do gwintów. Niebieskie w kolorze. Może być? Wkleiłem tym śrubki mocujące silnik po wymianie sprzęgła igiełkowego. Nie wykręca się jak na razie.
Darek
PostNapisane: Pn maja 22, 2006 10:17 am
Za tą szczeline odpowiada odowiednia śrubka w gaźniku ;) poszukaj w instrukcji o śrubce od niskich obrotów (nie mieszanki) i wkręć ją .
Powinna znajdować się po boku gaźnika.
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Pn maja 22, 2006 10:27 am
Hmmm. Czyli ta śrubka blokuje dolną granicę zamknięcia przepustnicy? Teraz chyba rozumiem swój błąd przy regulacji i cuda które mi się dzieją z hamulcami. Po powrocie z pracy będzie następne starcie z regulacją. Ja mu pokaże kto tu rządzi :lol:
Dzięki wielkie.
Darek
PostNapisane: Pn maja 22, 2006 11:43 am
A tak apropo. Jaki rodzaj plastiku jest używany w naszych modelach ? Ostatnio byłem w sklepie specjalistycznym z klejami i nie mogłem wybrać kleju, bo nie wiedziałem do jakiego plastiku.
PostNapisane: Pn maja 22, 2006 7:31 pm
Gotmoh jak starowales savage x ze rotostart sie rozwalil jest tam chyba pompa do paliwa ile razy wcisnales ją i ile czasu startowales roto startem monstera?
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: Pn maja 22, 2006 7:35 pm
Pompy nie ma. Standardowa procedura czyli kręcenie rotostartem, żeby zassał paliwo. Cóż. U mnie to był brak doświadczenia. Chociaż do konca nie jestem pewien. Model nie był kupiony u dystrybutora tylko od kogoś kto go sprowadził. Zapalałem normalnie. Przy zalanym silniku wybiło mi bezpiecznik, wykręciłem świece, pokręciłem silnikiem i znów spróbowałem zapalić. Rotostart zaczął się kręcić dużo szybciej. PO rozbiórce okazało się, że zębów paru brak. I tyle.
Darek
PostNapisane: Pn maja 22, 2006 8:21 pm
luz musi być, problem w tym, że jak skrzynie sie lekko ugnie luz robi sie większy i wtedy kończy się zębatka odbierająca.
Z tego powodu luz musi być minimalny. Jeśli zebatka odnbierająca zyje to znaczy że jest dobry. Dwa savy X, które widziałem straciły zębatki dosłownie przy docieraniu.
co do hamulca
cięgno gazu trzeba ustawić tak, zeby przy hamowaniu nie cofało się nawet o włos. Jeśli cofa się to trzeba zdjąć orczyk z serwa i przesunąć o odpowiednia ilość ząbków. Potem dopiero śrubą od obrotów jałowych (idle needle) ustawić szczelinę przepustnicy. Po ustawieniu rozgrzany silnik na biegu jałowym nie powinien obracać kołami, kiedy są w górze.
potem regulacja LSN i HSN, ale to już w następnym odcinku :D
PostNapisane: Pn maja 22, 2006 8:25 pm
Zębatka ma się dobrze. Hamulec i jałowe obroty też ustawiłem. Przepustnicy mi już nie zamyka ale niestety nie udało mi sie modelu dzisiaj odpalić. Jak pisałem w innym topic-u mam luz na panewce korbowód-wał korbowy. Około 0.1 mm może ciut więcej. Gdzieś wycztyałem, że to normalne. Poradzono mi zmiane świecy, faktycznie mam tylko jedną, fabryczną. Na niej model przejezdził 6 baków i zgasł pod koniec 6go. Z ciekawości mierzyłem temperature żarnika po podłączeniu klipsa. Termometr pokazuje 82 stopnie. Niestety nie mam pojęcia czy to dużo czy mało i czy to teoretycznie wystarczy do uruchomienia.
Darek
