Teraz jest Cz lis 05, 2026 5:38 am
PostNapisane: Śr kwi 26, 2006 10:15 am
Witam. Kupilem na allegro nowa skrzynie biegow do mt2 w ktorej tylko brakuje 2 lozysk ( posiadam je ). Mam pytanie. Czy ktos ma jakas instrukcje, albo wykaz wszystkich czesci ktore wchodza w sklad skrzynki?
Czy miedzy dwa lozsyka kulkowe ( w zebatce atakujacej ) trzeba wstawic to lozysko widelkowe ( z waleczkami ) ?
Przy jednej zebatce ( z dwoch odbierajacych ) jest takie srebrne kolo - cos w stylu lozyska ( nie mialem nigdy skrzyni, dlatego opisuje to jak tylko moge ). Jak sie obruci nim ledziutenko to widac 2 dziorki z gwintem. Czy do tego wkreca sie srubke? Nie dostalem zadnej w zestawie:(
Jak to wszystko dobrze zlozyc? pozdrawiam
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: Śr kwi 26, 2006 10:26 am
instrukcja do skrzyni jest na hpieurope.com
http://www.hpieurope.com/manuals/A912/A912-1.jpg
http://www.hpieurope.com/manuals/A912/A912-2.jpg
http://www.hpieurope.com/manuals/A912/A912-3.jpg
http://www.hpieurope.com/manuals/A912/A912-4.jpg
proponije Ci od razu przykleić kawałek np. lexanu do płyty od spodu zamiast tego kawałka plastiku który chroni zębatkę żeby wyeliminować kamienie które mogą się tamtendy dostać.
Producent nie zaleca stosowania jej w MT2.
w ogóle moim zdaniem otwarta skrzynia biegów do MT2 to porażka, a zamkniętej niema.
ale życzę szczęścia.
http://www.modelcars.pl
PostNapisane: Śr kwi 26, 2006 11:30 am
O wielkie dzieki :)
Czyli usunac plastyk chroniacy zebatki i nakleic po prostu lexan lub jakis inny kawaleczek plastyku tak?
Dlaczego jest to porazka? Chodzi Ci o predkosc, czy oto ze szybko padnie? Powiedz prosze, bo moze nie bede zakladal? Z gory dzieki za pomoc :)
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: Śr kwi 26, 2006 11:50 am
każdy kamyk jaki dostanie się na zębatki robi problem, blokuje przełożenie , wgniata zębatki. jak jezdzisz po asfalcie to ok, ale jazda w terenie a do tego jest mt , a już w szczególności po czymś sypkim to same problemy.
ale zakładaj. w sumie nie masz nic do stracenia.
PostNapisane: Śr kwi 26, 2006 12:20 pm
Hm.. Do stracenia jest bo moglbym to sprzedac poki jest nowe ( w sklepie kosztuje 300zl, za polowe napewno bym sprzedal, ale nie o to chodzi ).
Ale powiedz mi dlaczego do tego czasu nie niszczyla sie sama zebatka odbierajaca? Przeciez tam tez wchodzily rozne kamyczki itd, wiem ze tu beda 2 zebatki, ale czy to az taka roznica? Im wiecej tym wieksze prawdopodobienstwo na zjedzienie ich?
Darek czy miales ta skrzynie?
Jesli nie to ktokolwiek kto ja kupil nowa w sklepie prosze niech mi powie czy w zestawie mial taka czarna sprezynke, kulke oraz taki mala srubeczke ktora sie reguluje skrzynke? Ja tego nie dostalem w zestawie ( kupilem z allegro ). Pozdrawiam
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: Śr kwi 26, 2006 2:03 pm
Dołączył(a): Pn lut 21, 2005 4:13 pm
Tylko nie pakuj się z tą skrzynią w teren - "Not reccomended for offroad use"
...a gwiazdek niczym dobry koniak...
PostNapisane: Śr kwi 26, 2006 3:05 pm
Co dokladnie masz na mysli mowiac teren? Bo mt2 raczej nie jest na onroad :D. Zwykly tor offroadowy nie moze byc?
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: Śr kwi 26, 2006 4:59 pm
Mysle jeszcze aby zostawic ta skrzynke, ale jak to jest, jesli jezdzilbym tym po betonie to napewno by nic sie skrzynce nie stalo? przeciez na betonie tez sa jakies kamyczki itd - terenowe opony jeszcze latwiej z ziemi takie wygrzebia. Czy maly kamyczek jak wpadnie to rozwali skrzynie? Darek czy miales juz ta skrzynke?
Czemu zwykla zebatka odbierajaca sie nie psuje?
Jezdzac po ubitym ziemnym torze tez grozi zepsucie skrzyni biegow? Prosze odpiszcie bo nie wiem co robic.. pozdrawiam!
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: N maja 14, 2006 1:14 pm
Dołączył(a): Śr mar 30, 2005 11:43 am
hej.
zbieram siły (i fundusze :p ) na mt2 18ss...
czy do 18 ss też nie polecacie skrzyni 2 biegowej?
bardzo bym chciał takową skrzynke, ponieważ chce mieć kopa w modelu i dobry v-max...
moge porobić osłonki jak trzeba, bo zamierzam jeździć poza asfaltem tez.
ps gdzie można kupić skrzynie do 18ss (chyba ta sama co do mt2) nową lub używaną?
pozdro
Igor
PostNapisane: N maja 14, 2006 4:27 pm
Dołączył(a): So sty 07, 2006 1:27 pm
Do MT2 SS pasuje ta sama
1. Na hpi.pl
2. http://www.allegro.pl/item103159477_hpi ... _a912.html
pozd marcin
było MT2 SS
teraz DF 03
