Teraz jest Śr lis 11, 2026 5:10 pm
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 8:34 pm
Dołączył(a): N sty 15, 2006 12:23 pm
Ello every1 :-)
Szukałem szukałem i nic. Wytłumaczcie proszę jak się ma określanie świec typu 'ciepła / zimna' do temperatury w której jeździmy modelem napędzanym nitro. Kiedy stosujemy świece zimne, a kiedy ciepłe lub gorące.
Dzięx.
M.
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 8:45 pm
Dołączył(a): Pt gru 09, 2005 6:57 pm
świece zimną używa się latem z ciepła zimą.
PZDR Adam
Sponsored by: LEWIAN - HAMULCE
modele:
Team Losi 8ight-t - sprzedam
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 8:46 pm
Zmne jak jest Ciepło a Ciepłe jak jest Zimno :wink:
14 października 2009.
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 9:07 pm
Nie do końca :wink:
W silnikach mniejszych stousje się świece cieplejsze, w większych zminiejsze (mowa o normalnych warunkach zewnętrznych).
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 2:43 pm
Dołączył(a): N gru 28, 2003 10:10 pm
To jak je wkońcu dobierać?... jedyny jaki zawsze problem mam to ze świecami...;/
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 4:00 pm
Według tego co podają firmy produkujące świece to cieplejsze są z reguły do silników mniejszych. Im sinlik większy tym świeca zimniejsza. Mowa o warunkach "normalnych". Gdyby przy takich warunkach założyć za ciepłą świecę do dużego silnika, mieszanka mogłaby dostać zapłonu zanim tłok dojdzie do samej góry a wynikiem tego byłoby spalanie stukowe.
Oczywiście jeśli temperatura powietrza jest niska można założyć świecę cieplejszą, co ułatwi zapalanie.
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 5:58 pm
Wezmy silnik T-15, do niego na zime A3. jesli temperatury zwieksza sie do 20-25* w np. wiosne czy lato, to nalezy zmienic swiece na zimniejsza? czy jesli zostawie A3,, to nie zniszcze silnika?
Mad Fighter
GG: 5584772
Savage 4.6 - nareszcie :)
PostNapisane: Wt lut 21, 2006 6:55 pm
ja całe lato jeździłem na A3 w mt2 i było ok. Nie zauważyłem jakichś problemów...
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Śr lut 22, 2006 10:17 am
Piotr Michalski napisał(a):
" Gdyby przy takich warunkach założyć za ciepłą świecę do dużego silnika, mieszanka mogłaby dostać zapłonu zanim tłok dojdzie do samej góry a wynikiem tego byłoby spalanie stukowe.
Piszesz że dzieje że się to w dużych silinikach jakie masz na myśli ?.. Myślę że każdy kto tutaj pisze myśli tylko o silnikach max.do 4,5 cmm a bardziej 3,5cmm.takzę wnioskuję z tego że w "maluchach" nie ma problemu stosowania świecy zimna,ciepła?
PostNapisane: Śr lut 22, 2006 12:00 pm
Okey, przeczytałem Twój post oraz to:
http://www.osengines.com/accys/choosing-glowplugs.html
i proszę powiedz jakiej świecy użyć - mam silnik 4.6 a na dworze jest ok 3-10 st. C. Mój wybór to LC3 lub A3, jednak to są świece dla nieco mniejszych silników... I jak? Co kupić? Proszę o poradę.
Zrobiłem przenośną hopkę! :-)))
PostNapisane: Śr lut 22, 2006 2:29 pm
LC3 to świeca z długim gwintem i jak pisze zalecana do silników TRX, A3 krótki gwint i będzie dobra.. LC3 zresztą w polsce nie dostaniesz :)
www.prorevo.pl
PostNapisane: Śr lut 22, 2006 4:08 pm
hopkins_fbi napisał(a):
[Piszesz że dzieje że się to w dużych silinikach jakie masz na myśli ?..
O ile dobrze pamiętam to większość firm uznaje za silniki "małe" silniki o pojemności .12-.21, silniki "duże" to wszystko powyżej.
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 12:09 am
[/quote]O ile dobrze pamiętam to większość firm uznaje za silniki "małe" silniki o pojemności .12-.21, silniki "duże" to wszystko powyżej.[/quote]
Oczywiście rozumiem. a macie może polecacie jakieś sprawdzone dobre świece do silników 3,5cmm. około 16-25% nitra hmmm temp.około letnia czyli 20 st.? chodzi mi o świece Turbo i zwykłe z krókim gwintem. Zastanawiam się czy nie kupić tych nowych platynówek LRP..ale niewiem co to jest.
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 1:28 pm
A próbowałeś świec MEGA? Napisz do Norberta z Defeny, on dobierze odpowiednią świeczkę.
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 4:46 pm
Ok.Dzięki za podpowiedź.Napiszę.Zobaczymy co proponuję.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 3 gości
