Teraz jest Wt lis 03, 2026 12:14 am
PostNapisane: So lut 18, 2006 8:05 pm
Dołączył(a): So cze 25, 2005 10:31 pm
moja S-25 nie odpala na ustawieniach fabrycznych! Co radzicie w takiej sytuacji??
Swieca itp sa w pozadku (sprawdzalem). Problem pojawia sie nie zaleznie od paliwa (producent).
P.S. byc moze juz ktos o to pytal ale nie znalazlem takiego wadku a przekopywanie sie przez forum zajelo by wieki.
Nitro RS4 RTR 3 EVO (mocny tuning)
Raptor 50 Titan (jeszcze nie rozbity :P)
PostNapisane: So lut 18, 2006 8:15 pm
sprawdz roto-start(rozrusznik)
POL - 1342
PostNapisane: So lut 18, 2006 8:21 pm
1. Czy działa rozrusznik?
2. Czy łożysko jednokierunkowe nie jest zjechane i dobrze łapie?
3. Paliwo dochodzi do gaźnika?
4. Jeśli odpalasz na mrozie to czy rozgrzewasz głowicę?
5. Jaką masz świecę?
6. Czy silnik ma jeszcze jakąś kompresję?
PostNapisane: So lut 18, 2006 8:25 pm
1-3. Tak
4. Nie "odpalam" na mrozie
5. Sprawdzalem ModelTechnik F5 i F6 oraz fabryczna.
6. ma jeszcze kompresje.
Mozliwe jest zeby ustawienia pokazywane na filmikach oraz w instrukcji nie pokrywaly sie z tymi jakich potrzebuje moj silniczek?
Ostatnio edytowano So lut 18, 2006 8:28 pm przez Keiichi Morisato, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So lut 18, 2006 8:28 pm
A silnik coś wogóle "łapie"? Tzn. czy słychać, że mieszanka wybucha tylko silnik nie chce załapać? Czy może wogóle nic nie słychać, tylko ruch tłoka?
PostNapisane: So lut 18, 2006 8:30 pm
Wiesz, mi kiedys odpalal bez kopa i nagle mialem taki problem ze nie mogl zapalic. Nie bylo szans. Poszedlem do kolegi Tomka ktory sprobowal to zrobic od super grzalki podpinanej pod 12V. Odpalil w mgnieniu oka. Moze skombinuj jakas lepsza grzalke?
Gallery of my cars
The end.
Tak czasami ma ochote zaskoczyc slychac ten charakterystyczny dzwiek kiedy mieszanka eksploduje.
A grzaleczke mam ta: http://www.rcbziom.pl/sklep/product_info.php?cPath=41&products_id=308&osCsid=2c5543d9ac88ea176dfa9881aeac6768
PostNapisane: So lut 18, 2006 8:33 pm
Sprobuj moze od jakiejs tak jak mowie np 12V. Ja mialem OFNY grzalke, gorsza niz Twoja jednak odpalal bez problemu. Pozniej to sie stalo :(
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: So lut 18, 2006 8:37 pm
Spróbuj może dokręcić nieco dopływ paliwa, czasami pomaga przy trudnym starcie. Jeśli nie pomoże, zdejmij gaźnik i dobrze go wymyj.
PostNapisane: N lut 19, 2006 1:57 am
Dołączył(a): Pt gru 19, 2003 2:33 pm
Moja rada – nie odkręcaj gaźnika w s-25, bo będzie się potem ruszał, niestety jest to jednorazowy gaźnik
amar
rcBziom [kropka] com [kropka] pl <- spotkania, filmy, zdjecia
Wyciąganie kasy za linki w podpisie do niekomercyjnej strony jest żałosne.
PostNapisane: N lut 19, 2006 10:03 am
No to szczerze mówiąc troche lipa, bo jest to częsta przyczyna niepoprawnego działania silnika.
