Teraz jest Pt paź 30, 2026 7:10 pm
PostNapisane: Pn wrz 12, 2016 8:22 pm
Dołączył(a): Śr mar 30, 2016 8:43 pm
Witam wszystkich. Szukam serwomechanizmu do himoto katany. Mój budżet to ok. 100 zł. Chciałbym aby serwo było wodoodporne.
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn wrz 12, 2016 8:38 pm
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6473281253
@Tapatalk
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Pn wrz 12, 2016 8:42 pm
Ten Bluebird nie jest wodoodporny. Poszukaj używki Traxxasa i będzie git. Do tego modelu nie ma sensu więcej wkładać.
PostNapisane: Pn wrz 12, 2016 8:54 pm
https://m.youtube.com/watch?v=hYOKuHzkxEs
Tekin FXR 55t Combo Set
Traxxas TQI 4 Channel
Bluebird BMS-630MG
RC4WD Bulldog 9300XT
@Tapatalk
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Pn wrz 12, 2016 9:01 pm
Miałem takie serwo i nigdzie producent nie napisał o wododporności... To z filmiku jeśli jest, to na pewno nie bez "ulepszeń" ;)
PostNapisane: Pn wrz 12, 2016 9:06 pm
http://www.hobbyking.com/mobile/viewpro ... oduct=8739
1. Metal gear
2. curve gear with smooth.
3. Double M9.6 ball bearing (si-oil)
4. 3 pole strong torque of motor with low signal affect and success get CE certification.
5. Rubber fitting case for waterproof
6. Same with Futaba 25 tooth spline
7. Heavy duty servo case
Sam mam takie serwo w Slashu. Zaliczyłem kilka kałuż i serwo działa :)
@Tapatalk
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Pn wrz 12, 2016 9:10 pm
Hmm to widocznie przeoczyłem tą informację lub 5 lat temu jeszcze nie były waterproof :)
PostNapisane: Pn wrz 12, 2016 9:14 pm
Dołączył(a): Wt mar 01, 2016 9:54 am
Ta odpornosc Traxxasa to taki pic troche...
Bierz BlueBirda :)
Carson Specter NITRO .21
Carson Specter II BL ZTW150A + 2000Kv
Thunder Tiger K-ROCK G5 - fun car :)
Traxxas X-MAXX loading ... 8S
PostNapisane: Pn wrz 12, 2016 9:19 pm
Pic ? Chyba nie widziałeś jak ludzie topią całe modele w basenach, stawach, itp. Raz widziałęm jak koleś utopił duże e-revo na żwirowni i wyłowił dopiero po 2, czy 3 dniach i o dziwo działało...
Edit: Przepraszam... po 6 dniach... https://www.youtube.com/watch?v=5pN3II7fNzk Co nie zmiania faktu, że Bluebird jest lepszy.
PostNapisane: Wt wrz 13, 2016 10:44 am
No ale ten sam koles napisal ze jedno serwo padlo bo bylo pelne wody.
Rozbieralem serwa traxxas i tam nie ma niczego specjalnego. Uszczelka dookola dekielka, oraz malutki oring przy wyjsciu trzpienia. Jak sie oring wytrze to bedzie cieklo.
Inni producenci tez pisza o "bryzgoszczelnosci" zasadniczo wydaje mi sie ze jednak malo kto "topi" model bo nie jest to raczej bezpieczne dla np. baterii. Chodzi o to zeby trroche wody nie zaszkodzilo.
Choc takiego Blue Birda w e-maxx zjaralem. Poprostu sie przegrzal. Teraz mam juz w dwóch modelach takie: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=16245 i te sa poprostu nie do zdarcia :) ale cena inna..
PostNapisane: Śr wrz 14, 2016 2:58 pm
Czy to jest ten bluebird o którym mowa?
http://www.rcwroblik.pl/Serwo+Blue+Bird ... 01,i2.html
PostNapisane: Śr wrz 14, 2016 3:00 pm
Dziękuję za pomoc
PostNapisane: Śr wrz 14, 2016 6:40 pm
Tak to jest to serwo.
@Tapatalk
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Śr wrz 14, 2016 7:01 pm
Na akimlatorze mam napisane 7,4 V czy to serwo wytrzyma
PostNapisane: Śr wrz 14, 2016 7:08 pm
Niestety nie, to serwo nie jest high voltage, max napięcie 6v czyli tylko BEC.
Reely Carbon Fighter BL 1:10
