Teraz jest Pn lis 02, 2026 1:45 am
 Tytuł: Serwo do XV-01
PostNapisane: Śr mar 19, 2014 4:17 pm
Dołączył(a): Wt paź 01, 2013 1:19 pm
Siema,
Chcę wymienić serwo w swojej Tamiya Xv-01. Mam zwykłe serwo upchałem je jakoś ledwo, ledwo (oceira trochę o podwozie) i wydaje mi się że pora je wymienić n coś porządnego.
Zastanawiam się nad : Savöx 1251mg Low Profile Servo tym serwem. Co o tym myślicie ?
Zastanawia mnei tylko jedno że to serwo jest do 6V a akumulator mam 7,4V. Czy nie spale tego serwa ?
ps.
Stare serwo nie za bardzo prostuje mi koła nie wiem w czym tkwi problem. Jak puszczę gałkę od skrętu to zawsze koła są lekko skręcone, jak skontruje gałką to sie prostują.
Nie wiem czego to jest wina..
PostNapisane: Śr mar 19, 2014 5:05 pm
Serwo jest zasilane z odbiornika, więc nawet jak dasz 3s to do serwa pójdzie tylko ok 5,5-6V.
Savox robi dobre serwa, więc to powinno być ok.
A z tym prostowaniem to sprawdź czy coś w układzie kierowniczym nie blokuje.
PostNapisane: Śr mar 19, 2014 5:36 pm
no właśnie nie blokuje dziś zrobiłem kapitalny przegląd i jest trochę lepiej, zauważyłem że w powietrzu prostuje dobrze koła ale jak już stoi na podłożu to ma problemy.
PostNapisane: Śr mar 19, 2014 10:24 pm
wydaje mi się ze to serwo zajmuje za dużo miejsca i orczyk ociera o podwozie i jak model stoi na podłożu to nie ma siły wrócić na swoje miejsce, nie mam już zielonego pojęcia, nowe serwo w drodze zobaczymy jak będzie na nowym low profile, caly dzień juz nad tym spędziłem i już nie mam sił. czytalem na forum o podobnym przypadku ale rozwiązania nikt nie napisał.
PostNapisane: Pt cze 06, 2014 10:56 pm
Problemem są luzy/elastyczność układu kierowniczego, ten "problem" występuje w każym modelu tylko zwykle jest to prawie nie zauważalne, a po ruszeniu i tak koła się naprostują. Chyba że nie masz kompletnie luzu w ukl kierowniczym i wszystkie końcówki drążków alu to wtedy moze tego by nie było.
Chyba, że to SERWO nie odbija do pozycji neutralnej po puszczeniu kierownicy, wtedy to wina za słabego serwa.
