Teraz jest Pn lis 02, 2026 5:25 am
PostNapisane: So kwi 06, 2013 3:22 pm
Dołączył(a): Cz kwi 26, 2012 12:27 pm
Po ostatniej jeździe plastikowe serwo jakie jest w bullecie straciło zęby.
Wiecie może jakie serwo kupić które by pasowało o lepszych parametrach. Np żeby miało stalowe zębatki.
Macie jakieś propozycje?
Cena orgnalnego to ok 60 zł więc tak ze 100 zł mogę dać za inne
Z góry dziękuje
POZDRAWIAM
Bullet ST Flux oto link do kanału na YouTube z Bulletem w roli głównej
https://www.youtube.com/user/Krajdiczek?feature=mhee
PostNapisane: So kwi 06, 2013 3:33 pm
Może Bluebird BMS-631, Tomek Lipert z forum sprzedaje takie.
PostNapisane: So kwi 06, 2013 3:52 pm
Ja do bulleta wsadziłem coś droższego :P Takie konkretne:
http://www.rcwroblik.pl/serwo+savox+sc+ ... 01,i2.html
Edit
W modelarni jest promocja :)
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... ital-savox
TeamC Jekyll|5,5T BL|60A
Team: RC-Bazarka
PostNapisane: So kwi 06, 2013 4:30 pm
16 kg to nie za dużo? Nie łamią ci sie przez to części np zwrotnice?
POZDRAWIAM
PostNapisane: So kwi 06, 2013 4:33 pm
Nic się nie dzieje. Jeżdżę na tym serwie od dwóch lat. Wystarczy odpowiednio ustawić wychylenie w apce. Serwo jest dłuższe niż standardowe, ale pasuje bez problemu. Model wytrzymuje również silnik 5,5 zwoja. :P
Team: RC-Bazarka
PostNapisane: So kwi 06, 2013 4:41 pm
YYYy Właśnie zauważyłem ze jest większe.
A takie inne pytanie. W silnikach bezszczotkowych są podawane zwoje? Ty masz silnik szczotkowy czy nie?
POZDRAWIAM
PostNapisane: So kwi 06, 2013 4:44 pm
Jasne, że w bezszczotkach są podawane zwoje. Mam silnik bezszczotkowy.
Team: RC-Bazarka
PostNapisane: So kwi 06, 2013 6:55 pm
a to serwo to weszło ci na wcisk czy musiałeś cos przebudować?
Żeby je podłączyć trzeba przeciąć kable od starego i przylutować tak? Bo ono nie ma wtyczki tylko jest tam wpuszczone do regulatora.
A mam jeszcze jedno pytanie. Jak jest 3ch w pilocie to czy można go wykorzystać w modelu np do włączania świateł. Czyli czy odbiornik ma możliwość wykorzystania tego kanału?
POZDRAWIAM
PostNapisane: So kwi 06, 2013 7:04 pm
1. Serwo wchodzi bez problemu. Nic nie przebudowujesz.
2. Serwo ma kabel i konektor w zestawie. Po prostu odkręcasz płytkę z regulatorem (przykręcona 4 śrubkami), odpinasz stare serwo i wyjmujesz kabel tym otworem na dole. Potem wkładasz kabel nowego serwa i wpinasz do odbiornika. Proste :)
3. Jeśli na odbiorniku są cztery "otwory" (1ch, 2ch, 3ch i B) to odbiornik ma 3 kanały. 3 kanał wykorzystujesz podłączając np. światła do otworu CH3.
Team: RC-Bazarka
PostNapisane: So kwi 06, 2013 7:44 pm
Co powiesz na to
http://abc-rc.pl/p/115/3124/serwo-towerpro-mg-995-55g-13kg-cm-metal-serwa-analogowe-serwa.html
Przypomniałem sobie że akurat takie mam i chyba nie będe nowego kupował. Jest całkiem niezłe
POZDRAWIAM
PostNapisane: So kwi 06, 2013 8:20 pm
Też mi pytanie... :P
Jak masz to wsadzaj i się nie zastanawiaj.
Team: RC-Bazarka
PostNapisane: So kwi 06, 2013 8:38 pm
Już wsadziłem :)
Wreszcie ma sporo siły.
Ok dzięki wielkie i jedyne co mogę jeszcze zrobić to zaprosić cie na mój kanał na yt z bulletem :D (są tylkio 4 filmy narazie)
POZDRAWIAM
