Teraz jest So lis 14, 2026 1:57 pm
PostNapisane: So lip 04, 2015 8:46 pm
Dołączył(a): Śr lut 25, 2015 5:16 pm
Dzisiaj jezdzilem moim carbonem spalilo mi sie serwo gaz/hamulec, mialem w zapasie 2 sztuki wiec wymienilem.Po 15-20 min. kolejne poszlo znowu szybka wymiana i dalej jazda ale te tez przestalo dzialac :(
Podlacylem tak jak pierwsze bylo podlaczone -brazowy, +pomaranczowy i zolty chyba sterowanie.
Czy tez tak kiedys mieluscie? Pozdrawiam
Ostatnio edytowano N lip 05, 2015 7:53 am przez humanek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So lip 04, 2015 9:03 pm
Jeśli to tower pro to normalne :)
A jeśli inne to koniecznie ustaw EPA, bo to jest częstą przyczyną palących się serw.
PostNapisane: So lip 04, 2015 9:17 pm
Jesli sie nie myle to 2 takie byly. A te EPA mam zmniejszyc bojesle dobrze pabietam to tam chyba mam ustawione na 90siat.
A powiesz mi jeszcze jak jest z tym EPA jak to ustawic.To jest w procentach lepiej miec wiecej % niz mniej % zeby sie serwa nie palily.I jakie polecacie.
PostNapisane: So lip 04, 2015 11:02 pm
EPA ustaw tak: daj gaz na max (oczywiście na sucho) i zmniejszaj tak długo, aż serwo się delikatnie cofnie. Hamulec tak samo.
Dobre serwa to Savox, Hitec, Graupner.
PostNapisane: N lip 05, 2015 8:01 am
Jak kupie nowe serwo to tak ustawie.A skladal ktoz z dwoch jedno serwo?Bo w jednym jest plytka spalona a w drugim chyba silniczek bo plytka jest cala. Ja jeszcze mialem tak ze jak wlaczylem apke i model to serwo z gazu brzeczalo jak poruszalem na apce gaz/hamylec to przestawalo.
Pozdrawiam i zycze milego dnia
PostNapisane: So lip 11, 2015 2:56 pm
Moje stare serwo bylo Tawerpro MG995 nie wiem ilo kilowe. Jeszcze nie kupilem nowego serwa bo nie wiem jakie kupic (ile kilowe)
Moj model jest w saki 1:6 czy jak kupie serwo 10-15 kg to bedzie dobre?
PostNapisane: So lip 11, 2015 3:21 pm
10-15, a nawet 20kg montuje się w skali 1:8. Do 1:6 bym szukał czegoś bliżej 30kg.
PostNapisane: So lip 11, 2015 3:32 pm
Ralf, chyba na skręt
Te TowerPro MG995 ma 15kg, tylko nie wiem przy jakim napięciu, bo na szybko patrzyłem w Google.
PostNapisane: So lip 11, 2015 5:50 pm
Jak bym kupil jakies serwo savexa albo hiteca 15-20 kg i ustawil te EMP to bylo by ok. Czy raczej dolorzyc troche kasy w kupic jeszcze mocniejsze. Wolal bym kupic cos porzadniejszego niz potem znowu wydawc.
Pozdrawim i milego wieczorka.
PostNapisane: So lip 11, 2015 8:13 pm
Po pierwsze EPA (end point adjustments)
Jak na gaz, to chyba dużo mocy nie potrzeba.
PostNapisane: So lip 11, 2015 8:15 pm
No racja, ja podałem przykład na skręt. Z serwami jest tak, że firmowe mają mniej więcej to co na papierze, a przy chińskich typu tower pro, turnigy, itd. trzeba podzielić parametry z papieru przez dwa.
PostNapisane: So lip 11, 2015 8:41 pm
Tam sie pomylilen z tym EPA.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: So lip 11, 2015 9:03 pm
To co podają sprzedawcy to bajki , producent podaje
4.8V: 130.5 oz-in (9.40 kg-cm)
6.0V: 152.8 oz-in (11.00 kg-cm)
Speed: 4.8V: 0.20 sec/60°
6.0V: 0.16 sec/60°
tak jak na tej stronce
http://www.servodatabase.com/servo/towerpro/mg995
A i to chyba mija się z prawdą , mam jedno takie .
Dziś Nabyłem coś takiego . Poszło w miejsce TP 995. :D
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... 35sh-hitec
Moc jest, prędkość jest . Co do trwałości to się zobaczy .
Podpiete pod lipo 7.4V .
LOSI RockRey
VATERRAAscenderGarbi
StradaRally
HPIRS4
