Teraz jest So lis 14, 2026 12:06 pm
PostNapisane: Pt maja 09, 2014 9:01 am
Dołączył(a): Cz mar 27, 2014 1:45 am
Potrzebuję dwa serwa do Falcon'a, mianowicie serwo skrętu oraz serwo gazu.
I teraz tak, mam kilka opcji i proszę o jakieś opinie wskazówki jako bardziej doświadczeni ode mnie.
1) Modelcraft 4519
2) Futaba S3003
3) TOWERPRO MG995
4) TOWERPRO MG996R
PostNapisane: Pt maja 09, 2014 9:13 am
Futaba robi porządne serwa, pozostałe bym omijał szerokim łukiem ;)
Poszukaj jeszcze jakiegoś hitec-a, savox-a lub z tańszych bluebird-a. Modeli nie podam, bo nie wiem ile mocy i prędkości potrzebujesz.
PostNapisane: Pt maja 09, 2014 9:31 am
No modelcraft to najtańsze, jeśli chodzi o TP to są na metalowych trybach i mają po 10 kg. Futaba ma 4 kg na plastiku. Jeśli chodzi o moc to właśnie nie wiem jakie mi są potrzebne do czego. W oryginale były OKO II nigdzie nie znalazłem jego specyfikacji (model jest 1:10).
Te TP są po około 30 PLN plus jakaś przesyłka Futaba za 20 PLN.
No jest jakiś Hitec HS-311 ale ma "tylko" 3,5 kg jest za 34 PLN na plastiku.
Nie mam zamiaru jeździć zawodniczo a jedynie rekreacyjnie.
PostNapisane: Pt maja 09, 2014 11:12 am
Powiem inaczej, jeśli masz zamiar jeździć to nie kupuj TP. Co prawda zdarzają się osoby co mają je od roku, czy dwóch, ale jest sporo osób, którym padały bez przyczyny bardzo szybko.
Jeśli masz mały budżet to szukałbym bluebird-a lub jakieś używki firm, które podałem.
PostNapisane: Pt maja 09, 2014 12:24 pm
To zapytam inaczej, ta Futaba 3003 będzie dobra zarówno na skręt jak i gaz? Czy ten Hitec HS-311 będzie lepszym?
PostNapisane: Pt maja 09, 2014 3:55 pm
Na skręt lepiej mieć metalowe zęby, ale z drugiej strony ten model jest na tyle lekki, że plastikowe powinny dawać radę.
PostNapisane: Pt maja 09, 2014 6:02 pm
Dzięki za rady, zamówiłem S3003. Zobaczymy co i jak.
