Teraz jest So lis 14, 2026 11:12 am
 Tytuł: Naprawa serwa
PostNapisane: Wt sty 26, 2010 2:01 pm
Dołączył(a): Pt sty 22, 2010 11:18 am
Witam.
Zakupiłem strade xt i pierwsze co poleciało to serwo po rozebraniu okazało się że poleciała plastikowa zębatka i w związku z tym mam pytanie kupować zestaw naprawczy czy od razu kupić jakieś porządniejsze serwo na metalowych trybach np.tower pro mg-995, to dobre serwo ?
PostNapisane: Wt sty 26, 2010 2:25 pm
Dołączył(a): Pt mar 24, 2006 12:13 pm
to serwo w stradach jest wolne strasznie polecam ci takie serwo szybkie i na metalowych zębatkach
http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... ts_id=8854
Pozdrowienia Jarek ;D
SKM 'Felga' Nowy Sącz
PostNapisane: Śr sty 27, 2010 1:56 pm
Byłem u wróblika niestety takiego nie miał ale kupiłem blue bird bms-621mg.
Mam nadzieję że będzie lepsze od orginału, napewno jest szybsze.
Dziękuję za poradę.
PostNapisane: Śr sie 01, 2012 6:40 am
Dołączył(a): Śr lip 25, 2012 6:30 pm
Witam.
Mam lekko przeciążone serwo traxxas 2070 wyjęse ze Stampede VXL.
Spowodowało ono uszkodzenie regulatora. Kupiłem już nowe serwo Hi-tec, ale chciałbym sprawdzić to stare żeby mieć zapasowe.
Serwo było źle złożone i nie mogło sie wycentrować więc cały czas było pod obciążeniem grzejąc się bardzo. Teraz już mechanicznie jest OK, po podłączeniu do zasilania poprawnie się centruje.
Jaki prąd powinno pobierać serwo?
Co sprawdzić żeby być pewnym że nie uszkodzi nowego regulatora?
ps:
jestem początkujący w RC, ale z elektroniką miałem do czynienia i lutownica czy mutlimetr mnie nie gryzie :P
DantHe
PostNapisane: Cz sie 02, 2012 5:24 am
Zdecydowanie kup nowe serwo i nie baw się w regeneracje i kup serwo z metalowymi zębami http://www.rctrax.pl/search/Serwa/?category=144,61,159
Mamy ogromną ofertę serw więc najlepiej zadzwoń do nas lub napisz a coś dobrego Ci dobierzemy:
Telefony kontaktowe
512 359 859
94 343 89 44
E-mail: sklep@rctrax.pl
PostNapisane: Cz sie 02, 2012 6:25 am
Tak jak pisałem kupilem juz nowe serwo, nie wiem czy Hi-Tec jest godną zaufania firmą ale wziąłem takie sporo na wyrost:
http://www.hitecrcd.com/products/digita ... 646wp.html
Szkoda jednak wyrzucac jesli da sie sprawdzić stare i mieć w zapasie. Nie chce go naprawiać tylko sprawdzić czy jest sprawne elektrycznie, bo mechanicznie jest ok.
DantHe
PostNapisane: Cz sie 02, 2012 2:38 pm
Wepnij szerwegowo w obwod z serwem amperomierz i pokaże ile pobiera, chyba bez obciazenia nie powinno przekraczać 1A.
danthe - jaki spaliło Ci regiel? symbol?
Bo ja w swoim 1/16 mam vxl3m, ale nie wiem jaki prad ma bec, a chcę podłaczyć drugie serwo i mam pewne obawy włąsnie o regiel - czy bec wytrzyma? podejrzewam ze jest 1A a dwa serwa to właśnie bedzie z 1A
Zastanawia mnie specyfikacja z twojego serwa?
"Motor Type: 3 Pole Ferrite"
Ma bezszczotkowy silniczek?
PostNapisane: Pt sie 03, 2012 6:45 am
Musze jeszcze jakieś źródło 5-6V skombinować, żeby nowego regla nie spalić...
Traxxas VXL-3s 3055X. Trochę szukałem po forach w USA i narzekają na te regulatory.
Raczej nie. Bezszczotkowe dopiero mają się pojawić. Seria HSB-9300. Ale to moje ma w środku programowalny moduł z cyfrowym wzmacniaczem.
ps:
uwaga, to serwo jest wieksze niż normalne i wymaga troche pracy aby je upchać w modelu Stampede.
DantHe
PostNapisane: Pt sie 03, 2012 12:47 pm
nawet koszyczek z bateriami 4xAA tylko co to Ci da?? i tak musisz wpiąc w odbiornik to serwo.
PostNapisane: Pt sie 03, 2012 1:07 pm
W odbiornik, ktory jest 10x tańszy od regla :)
DantHe
PostNapisane: Pt sie 03, 2012 4:09 pm
Zrób tak:
Podłącz regiel do odbiornika, włacz to wszystko do stanu pracy, przewód sygnałowy i plus serwa podepnij do odbiornika bezpośrednio ustaw multimetr na pomiar poboru prądu, jedną sondą miernika dotknij przewodu minus serwa(doi tego momentu nic nie ma prawa sie nic stać)
i teraz drugą sondą miernika dotknij do wyjścia minus w odbiorniku - serwo powinno zareagować wycentrować się, a miernik pokarze pobór prądu, możesz to zrobić w ten sposób ze dotkniesz tylko na 0,5sek sprawdzajac czy pobór nie będzie za wysoki, nic na pewno nie powinno sie stać - jeśli wykona sie tak ja napisałem.
na początek można sprawdzić serwo, ustawić multimetr na test obwodu "brzeczek" i dotknąć jedna sonda przewodu plus i drugą minus w serwie - obwód nie może sie zamykać czyli miernik nie powinien brzęczeć.
Ogólnie banał - kwestia w kogo rękach:D
PostNapisane: Pt sie 03, 2012 10:39 pm
Wszystko fajnie, metody pomiarów znam ze szkoły średniej 8)
Ale jaki Imax może pobierać serwo żeby bylo bezpiecznie dla regla?
DantHe
PostNapisane: Pt sie 03, 2012 11:20 pm
Regle zazwyczaj mają bec 1-2-3A standardowo jest zazwyczaj 2A ale to zalezy od przeznaczenia regla9skali modelu0 ja mam vxl-3m wiec jest do 1/16 wiec podejrzewam ze bec jest słaby z 1A do tego nie ma nigdzie takiej informacji a chciałbym wpiąć dwa serwa i nie wiem jak to bedzie znosił bo nie daj zeby sie spalił przez taką p*erdołe odpukać..
Serwo do 1/16 w stanie normalnej pracy pobiera do 400mA, stan podtrzymania(czyli jak nie porusza się) pewnie nie wiecej jak 100mA
Z serwem wiekszym bedzie podobnie w czasie normalnej pracy pewnie do 1A i stan podtrzymania(czyli jak nie porusza się) pewnie tak samo nie wiecej jak 100mA
PostNapisane: Cz sie 09, 2012 7:29 am
Wstawiłem serwo Hitec. Niestety jest chyba za mocne, przez dzień jazdy zmieliło 3 zębatki w orczyku :(
Na razie wróciłem do traxxas 2070.
Mam dwa pytania:
1. Jak opanować takie mocne servo żeby nie mieliło zębatek? Problem jest taki że zębatka w hitec jest metalowa i plastykowe orczyki się poddają :( a serwo jest zauważalnie szybsze niż traxxas, więc szkoda żeby leżało na półce.
2. Nowe serwo traxxas czasami lekko drży w centralnym położeniu. Próbowałem kalibrować radio i regla ale to nic nie dało. Jak to wyeliminować?
Dan
DantHe
PostNapisane: Cz sie 09, 2012 11:14 am
1. Przy takim serwie trzeba zaopatrzyć się w metalowy orczyk.
2. Najprawdopodobnie są to zakłócenia.też miałem taki przypadek nawet na apce 2.4 i przy nowych cyfrowych serwach sawox.
HPI Trophy Truggy 4.6
