Teraz jest Pt lis 13, 2026 12:35 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: N mar 18, 2012 9:32 am
Dołączył(a): N lut 19, 2012 8:38 pm
Jeżeli kupię już to serwo to wystarczy wpiąć tylko do odbiornika ? czy trzeba coś programować ?
PostNapisane: N mar 18, 2012 9:46 am
Nie musisz niczego programować.
Możesz jedynie, jesli masz taką możliwość w nadajniku, dopilnować ustawień EPA
Ostatnio edytowano N mar 18, 2012 9:52 am przez Marek Kiełbusiewicz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N mar 18, 2012 9:52 am
Aha, dzięki.
PostNapisane: Śr kwi 04, 2012 11:42 am
Dołączył(a): Cz sty 05, 2012 2:08 pm
a co to za ustawienia EPA :?: :?:
PostNapisane: Śr kwi 04, 2012 11:48 am
Ograniczenie wychylenia serwa.
PostNapisane: Śr kwi 04, 2012 11:49 am
Regulujesz tym maksymalne wychylenie serwa. Prawidłowa regulacja tego parametru chroni serwo przed spaleniem.
Ustawiasz zakres pracy serwa tak, żeby zakres jego pracy kończył się wraz pełnym, skrętem twojego podwozia.
Nie można dopuścić do tego aby serwo nadal ciągnęło na zablokowanym już układzie kierowniczym
PostNapisane: Cz kwi 05, 2012 10:22 am
a jak mogę to sprawdzić czy mam tą funkcje bo ja mam http://www.rcabc.com/product_info.php?c ... cts_id=953 taką aparaturę
PostNapisane: Cz kwi 05, 2012 10:43 am
np tak:
Dane techniczne:
-Dual rate
-Fail Safe funkcja
-Trimming
-Revers
Niestety nie posiadasz funkcji EPA, lub travel (w niektórych aparaturach)
Dual rate tez dziala na uklad kierowniczy, ale funkcja ta ogranicza prace ukladu, a nie prace serwa.
Ograniczenie na dual rate co prawda tez podziala na serwo, ale zwiekszysz promien skrętu, model będzie gorzej zakręcał.
PostNapisane: Cz kwi 05, 2012 10:12 pm
czyli jak kupię jakieś dobre serwo to jest duże prawdopodobieństwo że się spali :(
PostNapisane: Pt kwi 06, 2012 10:29 am
Jeśli mam aparaturę oryginalna Traxxasa to tam sa ustawienia EPA ?
PostNapisane: Pt kwi 06, 2012 10:40 am
Wątpie, ale mogę sie mylić.
W instrukcji powinno byc wszystko na ten temat.
Istnieje duze prawdopodobieństwo, że tak.
Dlatego polecałbym najpierw zakupić aparturę, która takie ustawienia posiada, a później w drogie serwo.
PostNapisane: Pt kwi 06, 2012 1:11 pm
Marek dual-rate wystarczy. nic się nie spali.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pt kwi 06, 2012 2:18 pm
PostNapisane: Wt kwi 10, 2012 2:23 pm
Jakie polecacie mi serwo do gazu/hamulca ?
