Teraz jest Wt paź 20, 2026 6:49 pm
PostNapisane: N lis 29, 2015 7:29 pm
Dołączył(a): Cz lis 14, 2013 8:46 am
mam problem z przekręconym i główkami imbusowymi w śrubkach. Przeszukałem forum i jedyna metoda jak dla mnie jest realna to nacięcie rowku w główce ale jest problem bo nie we wszystkich sie da np. stożkowych schowanych. Jak radzicie sobie w takich przypadkach?
Do tego pojawił sie problem z użyciem kleju do gwintów który zastosowałem nawet przy przykręcaniu elementów plastikowych zgodnie z sugestią sklepu/serwisu z którego odbierałem model. Jak spowodować aby klej trochę puścił, czy podgrzanie śruby coś da?
Na allegro znalazłem sklepy które oferują śrubki ale nie wiem jaki jest skok gwintu przy śrubkach łączących metalowe elementy.
Proszę o radę i z góry dziękuję.
Mój model: GS Racing - XUT PRO AD TEAM
PostNapisane: N lis 29, 2015 9:16 pm
Przy śrubach stożkowych w sytuacjach awaryjnych ratowałem się dremelem (nacięciem rowka pod płaski śrubokręt tarczą do cięcia) . Kiedy łeb śruby nie jest zbyt zmęczony możesz spróbować wbić w niego bit gwiazdkowy (torx) - tak rozkręcam w pracy zapieczone gwinty M3 w śrubach stożkowych. Podgrzanie śruby pomoże przy odkrecaniu zaklejonej śruby, użyj opalarki ale z głową by nie przytopić innych elementów dookoła z tworzywa. O klejeniu śrub w plastiku nigdy nie słyszałem, dla mnie to jakaś głupota. Co do skoku gwintów - przy takiej wielkosci gwintów (myślę o M3) spotkasz się z gwintem calowym i metrycznym (skok metryczny standard 0.5). Nie spotkałem się w autkach z gwintem drobnozwojowym, choć taki występuje (skok 0.35).
PostNapisane: N lis 29, 2015 9:23 pm
Hej,
Rowek nacina sie dremelem i nawet w przypadku lba stozkowego sie uda. Mozna tez kupic lewe wiertlo i nim odkrecic. innym sposobem jest wbicie w przekrecone gniazdo sruby nieco wiekszego torksa.
Przede wszystkim zainwestuj w dobre klucze - ja odkad kupilem klucze Titan nie mam absolutnie zadnych problemow z przekreconymi gniazdami srub.
Kleju do gwintow (Loctite) uzywa sie tylko do polaczen metalowych: sruba - aluminium, sruba - stal. Pisze o tym sam producent na swojej stronie.
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Śr gru 02, 2015 7:26 pm
Konkurs na największą liczbę postów właśnie wystartował?
